Thema: Trimm String (324 / mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 198 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe das Problem das ich es einfach nicht hinbekomme ein leerzeichen auf der linken Seite in einem String (" 980.....") zu löschen. Sollte das nicht mit der Trim oder LTrim methode funktionieren? Über Tips würde ich mich freuen - Danke Dim items2 As String items2 = Split(items1, "_")(0) Dim items3 As String items3 = Trim(items2) Dim obj As New DataObject Set clipboard = New MSForms.DataObject clipboard.SetText (items3)
------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 02. Dez. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 02. Dez. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort - im Anhang ein screeshot mit Ergebniss im unteren Bereich des ScreenShots. Ich möchte gerne die Leerstelle Links vor der Nummer entfernen? MFG
erstellt am: 02. Dez. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 02. Dez. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
