| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Iproperties der Baugruppe übernehmen (1858 / mal gelesen)
HansPeterNew Mitglied Technisches Büro
Beiträge: 45 Registriert: 19.10.2021
erstellt am: 19. Okt. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe lange gesucht bin aber leider nicht fündig geworden. Es tut mir auch leid, wenn ich stupide Fragen stelle, da ich kein Programmierer/Systemadministrator bin, Wenn meine Frage schon mal gestellt wurde wäre ich um einen Link dankbar. Wir sind Lohnfertiger und wir bekommen sehr viele stp oder Inventor Dateien von unseren Kunden. Damit wir diese richtig im ERP anlegen können, möchte ich bestimmte Benutzerdefinierte Iprops auf schnellstem Weg anlegen und mit vordefinierten Werten befüllen. Vault (bzw. Einführung eines PDM Systems) kommt kurzfristig leider nicht in Frage. Hab schon von Inventortools den IpropertyManager getestet, der mir aber leider auch keine Zufriedenstellende Lösung bietet. Meine Idee wäre die Stücklistenfunktion in der Baugruppe, da könnte man wie bei Excel kopieren. Dafür müssten Iprops im Einzelteil aber angelegt werden/sein?! Gibt es da eine Regel oder Programmierung mit der man das lösen könnte? Bin für jede Hilfe dankbar ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 19. Okt. 2021 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Willkommen im Forum. Einfach eine Liste leerer iProps in allen Bauteilen/Unterbaugruppen einer Baugruppe anlegen ist relativ einfach. Eine mögliche iLogic Regel für 5 leere iProps habe ich mal angehängt. Hast du mal ein oder zwei Beispiele für dein Vorhaben? Sollen z.B. bestimmte iProps mit ihren Werten aus der Hauptbaugruppe in alle untergeordneten Bauteile/Baugruppen übertragen werden? Für 5 iProps mit Textinhalt macht das zweite Beispiel das. Wenn du etwas mehr Details herausgeben kannst was wann wo wie gemacht werden soll, wäre es hilfreich. Code:
Private Sub Main Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document Dim iProps As New List(Of String) iProps.Add("iProp1") iProps.Add("iProp2") iProps.Add("iProp3") iProps.Add("iProp4") iProps.Add("iProp5") If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then CreateProp(oDoc,iProps) oAssDoc = ThisDoc.Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments CreateProp(oRefedDoc, iProps) Next ElseIf oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then CreateProp(oDoc,iProps) End If MsgBox("Done",MsgBoxStyle.Information,"iLogic") End Sub Private Sub CreateProp(ByVal oDoc As Document, ByVal iProps As List(Of String)) Dim oPropset As PropertySet Dim oProp As Inventor.Property Dim sProp As String oPropset = oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties") For Each item As string In iProps Try oPropset.Add("",item) Catch End Try Next End Sub
Code:
Private Sub Main Dim oAssDoc As AssemblyDocument=ThisDoc.Document Dim oRefedDoc As Document Dim PropNames As New List(Of String) PropNames.Add("iProp1") PropNames.Add("iProp2") PropNames.Add("iProp3") PropNames.Add("iProp4") PropNames.Add("iProp5") For Each PropName As String In PropNames Try PropValue = iProperties.Value("Custom", PropName) For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments CreateProp(oRefedDoc, PropName, PropValue) Next Catch End Try Next MsgBox("Done",MsgBoxStyle.Information,"iLogic") End Sub Private Sub CreateProp(ByVal oDoc As Document, ByVal PropName As String, ByVal PropValue As String) Dim oPropset As PropertySet=oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties") Try oPropset.Add(PropValue,PropName) Catch oPropset.Item(PropName).Value=PropValue End Try End Sub
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 20. Okt. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Zitat: Original erstellt von HansPeterNew: ... Meine Idee wäre die Stücklistenfunktion in der Baugruppe, da könnte man wie bei Excel kopieren. Dafür müssten Iprops im Einzelteil aber angelegt werden/sein?! ...
Du kannst dir eine IAM dafür erstellen, die Stückliste öffnen und deine notwendigen iProperties dort definieren: In der Symbolleiste oben der Button mit dem + (Benutzerdefinierte iProperty-Spalten hinzufügen) Wenn du willst, die Stückliste als Vorlage speichern über den Button "Exportieren" unten links. IAM speichern. Jetzt viele IPTs in die IAM vom Explorer hineinziehen. Stückliste öffnen und deine Einträge wie im Excel einfügen. Die befüllten iProperties werden in das jeweilige IPT übernommen. alles speichern und IPTs wieder aus der IAM löschen, dann ist sie für das nächste Mal wieder leer. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das war auch mein Ansatz. Leider werden die iPropertys von der Stückliste aber bei mir nicht in das Einzelbauteil übernommen. Wenn man speichert und das Bauteil öffnet, findet man die Eigenschaft nicht. Oder mach ich da was falsch? Beste Grüße ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Code jetzt getestet. Er funktioniert soweit auch. Sobald ich jedoch speichere oder ein Bauteil einzeln öffne sind die angelegten Ipropertys wieder weg. Hier nochmal mein Problem: wir bekommen sehr viele Dateien und ich möchte wie im Bild in einer Baugruppe die Stückliste (Strukturiert) die Eigenschaften mit vordefinierten Werten befüllen, z.B. Dispoart = Eigenfertigung oder Fremdfertigung, damit ich danach einen EXCEL-Export machen kann und den dann über eine Schnittstelle ins ERP übernehmen kann. Ich möchte das sowohl in der Stückliste als auch beim Teil direkt machen, weil man die Teile aufgrund der Bauteilnummer oder Vorschaubild nicht immer unterscheiden kann. ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Zitat: Original erstellt von HansPeterNew: ...ich habe den Code jetzt getestet. Er funktioniert soweit auch. Sobald ich jedoch speichere oder ein Bauteil einzeln öffne sind die angelegten Ipropertys wieder weg.
Der Code schreibt sicher in die aktuell offene Datei - also die IAM und nicht in alle enthaltenen IPTs separat. Zitat: ... ich möchte wie im Bild in einer Baugruppe die Stückliste (Strukturiert) die Eigenschaften mit vordefinierten Werten befüllen, z.B. Dispoart = Eigenfertigung oder Fremdfertigung, damit ich danach einen EXCEL-Export machen kann
Erstell dir ein Muster-IPT, das immer in der IAM bleibt und trag da deine vordefinierten Werte ein, dann kannst du den ganzen Bereich mit einem Vorgang kopieren: In deinem Bild die Zellen Abteilung bis Kommentare markieren, Strg-C. Dann den Bereich für alle anderen Zeilen markieren und mit Strg-V einfügen. Wenn da CC-Teile enthalten sind, kommt eine Meldung, dass die schreibgeschützten Zellen nicht überschrieben werden können. Alle anderen werden aber ausgefüllt (gerade ausprobiert) Hilfreich wäre auch, die Spalten so zu sortieren, dass alle Vordefinierten zusammen nebeneinander liegen. Für die CC-Teile musst du im CC-Editor für jede Familie die Spalten mit den iProperties einfügen und ausfüllen
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt bin ich einen Schritt weiter. Die Iprops wurden nicht übernommen, weil wir mit einer anderen I-Logic Regel alle Benutzerdefinierte Iproperties gelöscht haben. Diese Regel hab ich jetzt deaktiviert. Nun funktioniert auch das anlegen aller Eigenschaften, und es ist eigendlich genau das, was ich gesucht habe, soweit super!!! Jetzt möchte ich aber bei einigen eine Auswahlliste, bei einigen eine Nummer und bei anderen ja/nein. Das Format soll bei allen Teilen (ob Baugruppe oder Einzelteil) immer dasselbe sein. Könnt ihr mir da nochmal bitte helfen? ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Zitat: Original erstellt von HansPeterNew: .. Könnt ihr mir da nochmal bitte helfen?
Sicher, aber ich weiß nicht, welche Variante du nutzt. Du antwortest zwar auf die Beiträge, verrätst aber nicht, ob die Antwort auf den Beitrag von Ralf oder von mir passt. Falls du die Stückliste der IAM nutzt, kannst du beim Hinzufügen der iProperties in der rechten Spalte den Typ festlegen. Auf rechts auf den Pfeil klicken, aus dem Pulldown-Menü auswählen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2021 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tut mir leid. Hab anstatt mit Zitat nur auf Beitrag antworten geklickt. Mir würde die Lösung von Ralf besser gefallen und hab auch wollen darauf antworten, weil da die Iproperties angelegt sind ohne Bauteil in der Baugruppe haben zu müssen oder vorher anzulegen. Wenn ich noch die verschiedenen Datenfelder (ja/nein, Nummern und Auswahlliste) dazukriege wäre ich super happy. (Sollte dann in der iam Stückliste ähnlich wie beim Material funktionieren) Trotzem danke für Deine Antworten Roland. ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2021 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Mach dir nix draus. Ich hab die Zitatfunktion bis heute nicht verstanden. iProps mit Auswahlliste gibt's nicht. Den Punkt müssen wir erstmal streichen. Man könnte das eventuell mit mehreren Boolean Props abbilden. Eigenfertigung Ja/Nein, Fremdfertigung Ja/Nein usw. Das man nicht zwei Optionen gleichzeitig mit Ja auswählt, muss der User selbst sicherstellen. Die anderen Datentypen leitet Inventor selbst aus dem übergebenen Wert beim Erstellen ab. Um die iProps mit den entsprechenden Datentypen in allen Bauteilen und Baugruppen anzulegen, müsste man überall einen Standardwert eintragen.
Code:
Private Sub Main()Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document Dim iProps As New List(Of String) iProps.Add ("Text") iProps.Add ("Anzahl") iProps.Add ("Datum") iProps.Add ("Boolean") If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then CreateProp(oDoc,iProps) oAssDoc = ThisDoc.Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments CreateProp(oRefedDoc, iProps) Next ElseIf oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then CreateProp(oDoc,iProps) End If MsgBox("Done",MsgBoxStyle.Information,"iLogic") End Sub Private Sub CreateProp(ByVal oDoc As Document, ByVal iProps As List(Of String)) Dim oPropset As PropertySet Dim oProp As Inventor.Property Dim sProp As String oPropset = oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties") For Each item As String In iProps Try Select Case item Case "Text" : oPropset.Add("",item) Case "Anzahl" : oPropset.Add(0,item) Case "Datum" : oPropset.Add(CDate(#1/1/1601#) ,item) Case "Boolean" : oPropset.Add(True,item) End Select Catch End Try Next End Sub
erstellt am: 21. Okt. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das mit der Liste ist schade. Ich hab jetzt trotzdem deinen Code mit meinen Werten befüllt. Die Einzelteile werden auch mit den vorgefüllten Werten ausgefüllt, die Baugruppen aber nicht. Kannst du mir bitte ein letztes Mal helfen? Ist es möglich die Nummernfelder als solche zu definieren aber nicht auszufüllen? Danke und Grüße Private Sub Main Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document Dim iProps As New List(Of String) iProps.Add("Abteilung") iProps.Add("Kundenartikelcode") iProps.Add("Identnummer") iProps.Add("Dispositionsart") iProps.Add("Beschaffungsart") iProps.Add("Angenommene Beschaffungsfrist") iProps.Add("Sonderzertifizierung") iProps.Add("Materialzeugnis") iProps.Add("Chargenpflicht") iProps.Add("Beschreibung") iProps.Add("Kommentare") If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then CreateProp(oDoc,iProps) oAssDoc = ThisDoc.Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments CreateProp(oRefedDoc, iProps) Next ElseIf oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then CreateProp(oDoc,iProps) End If
'MsgBox("Done",MsgBoxStyle.Information,"iLogic") End Sub Private Sub CreateProp(ByVal oDoc As Document, ByVal iProps As List(Of String)) Dim oPropset As PropertySet Dim oProp As Inventor.Property Dim sProp As String oPropset = oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties") For Each item As String In iProps Try Select Case item Case "Abteilung" : oPropset.Add("", item) Case "Kundenartikelcode" : oPropset.Add("",item) Case "Identnummer" : oPropset.Add("", item) Case "Dispositionsart" : oPropset.Add("Auftragsbezogen", item) Case "Beschaffungsart" : oPropset.Add("Eigenfertigung", item) Case "Angenommene Beschaffungsfrist" : oPropset.Add(2, item) 'Case "Datum" : oPropset.Add(CDate(#1/1/1601#) ,item) Case "Sonderzertifizierung" : oPropset.Add(False, item) Case "Materialzeugnis" : oPropset.Add(False, item) Case "Chargenpflicht" : oPropset.Add(False, item) Case "Beschreibung" : oPropset.Add("", item) Case "Kommentare" : oPropset.Add("", item) End Select Catch End Try Next End Sub
erstellt am: 22. Okt. 2021 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Bei mir erstellt es in allen Bauteilen und Baugruppen die iProps. Den Fehler kann ich leider nicht nachstellen. Numerische iProps kann man nicht leer erstellen. Mindestens eine Ziffer muss man eintragen. Falls es hilft, könnte man -1 als zumindest eindeutig falschen Wert eintragen. Dann erkennt man sofort, das der Wert noch korrigiert werden muss. Oder man macht Textproperties daraus und wandelt diese Zellen in Excel in Zahlen um. Damit könnte man das iProp leer erstellen. Das hat aber den Nachteil, das auch nicht numerische Werte akzeptiert werden. Der Standard von Inventor beschränkt sich da auf die wichtigsten Funktionen. Ich hab überlegt, ob für die Auswahl der Standardwerte eine eigene GUI hilft. iLogic kann auch normale Windows Forms erzeugen. Als hab ich mal was gebastelt. Mit den eigegebenen Werten werden alle Bauteile und Baugruppen befüllt, außer die iProps existieren bereits. Ein Update vorhandener Werte erfolgt nicht. Den Quellcode einfach in eine neue Regel einfügen, speichern und ausführen. Bitte mit einer Testbaugruppe ausprobieren und alles wichtige vorher speichern und schließen.
Code:
Option Explicit On AddReference "System.Drawing" Imports System.ComponentModel Imports System.Drawing Imports System.Windows.Forms Partial Class WinForm Inherits System.Windows.Forms.Form 'Das Formular überschreibt den Löschvorgang, um die Komponentenliste zu bereinigen. <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) Try If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then components.Dispose() End If Finally MyBase.Dispose(disposing) End Try End Sub Private components As System.ComponentModel.IContainer Private Sub InitializeComponent() Me.btnOK = New System.Windows.Forms.Button() Me.TextBoxKundenartikelcode = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.ComboBoxAbteilung = New System.Windows.Forms.ComboBox() Me.oGroupBox = New System.Windows.Forms.GroupBox() Me.RadioYesSonderzertifizierung = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.RadioNoSonderzertifizierung = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.TableLayoutPanel1 = New System.Windows.Forms.TableLayoutPanel() Me.TextBoxKommentare = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.TextBoxBeschreibung = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.GroupBox2 = New System.Windows.Forms.GroupBox() Me.RadioYesChargenpflicht = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.RadioNoChargenpflicht = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.GroupBox1 = New System.Windows.Forms.GroupBox() Me.RadioYesMaterialzeugnis = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.RadioNoMaterialzeugnis = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.ComboBoxDispositionsart = New System.Windows.Forms.ComboBox() Me.TextBoxIdentnummer = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.lblKundenartikelcode = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblAbteilung = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblIdentnummer = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblDispositionsart = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblBeschaffungsart = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblBeschaffungsfrist = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblSonderzertifizierung = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblMaterialzeugnis = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblChargenpflicht = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblBeschreibung = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblKommentare = New System.Windows.Forms.Label() Me.ComboBoxBeschaffungsart = New System.Windows.Forms.ComboBox() Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist = New System.Windows.Forms.NumericUpDown() Me.btnCancel = New System.Windows.Forms.Button() Me.oGroupBox.SuspendLayout() Me.TableLayoutPanel1.SuspendLayout() Me.GroupBox2.SuspendLayout() Me.GroupBox1.SuspendLayout() CType(Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit() Me.SuspendLayout() ' 'btnOK ' Me.btnOK.AutoSize = True Me.btnOK.Location = New System.Drawing.Point(254, 427) Me.btnOK.Name = "btnOK" Me.btnOK.Size = New System.Drawing.Size(87, 30) Me.btnOK.TabIndex = 25 Me.btnOK.Text = "OK" ' 'TextBoxKundenartikelcode ' Me.TextBoxKundenartikelcode.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxKundenartikelcode.Location = New System.Drawing.Point(173, 39) Me.TextBoxKundenartikelcode.Name = "TextBoxKundenartikelcode" Me.TextBoxKundenartikelcode.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxKundenartikelcode.TabIndex = 3 ' 'ComboBoxAbteilung ' Me.ComboBoxAbteilung.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.ComboBoxAbteilung.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList Me.ComboBoxAbteilung.Items.AddRange(New Object() {"Einkauf", "Musterbau", "Fertigung", "Konstruktion", "Technik" }) Me.ComboBoxAbteilung.SelectedIndex=0 Me.ComboBoxAbteilung.Location = New System.Drawing.Point(173, 3) Me.ComboBoxAbteilung.Name = "ComboBoxAbteilung" Me.ComboBoxAbteilung.Size = New System.Drawing.Size(152, 28) Me.ComboBoxAbteilung.TabIndex = 1 ' 'oGroupBox ' Me.oGroupBox.Controls.Add(Me.RadioYesSonderzertifizierung) Me.oGroupBox.Controls.Add(Me.RadioNoSonderzertifizierung) Me.oGroupBox.Location = New System.Drawing.Point(170, 216) Me.oGroupBox.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.oGroupBox.Name = "oGroupBox" Me.oGroupBox.Padding = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.oGroupBox.Size = New System.Drawing.Size(158, 36) Me.oGroupBox.TabIndex = 4 Me.oGroupBox.TabStop = False ' 'RadioYesSonderzertifizierung ' Me.RadioYesSonderzertifizierung.AutoSize = True Me.RadioYesSonderzertifizierung.Location = New System.Drawing.Point(17, 0) Me.RadioYesSonderzertifizierung.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.RadioYesSonderzertifizierung.Name = "RadioYesSonderzertifizierung" Me.RadioYesSonderzertifizierung.Size = New System.Drawing.Size(51, 24) Me.RadioYesSonderzertifizierung.TabIndex = 13 Me.RadioYesSonderzertifizierung.Text = "Ja" ' 'RadioNoSonderzertifizierung ' Me.RadioNoSonderzertifizierung.AutoSize = True Me.RadioNoSonderzertifizierung.Checked = True Me.RadioNoSonderzertifizierung.Location = New System.Drawing.Point(85, 0) Me.RadioNoSonderzertifizierung.Name = "RadioNoSonderzertifizierung" Me.RadioNoSonderzertifizierung.Size = New System.Drawing.Size(66, 24) Me.RadioNoSonderzertifizierung.TabIndex = 14 Me.RadioNoSonderzertifizierung.TabStop = True Me.RadioNoSonderzertifizierung.Text = "Nein" ' 'TableLayoutPanel1 ' Me.TableLayoutPanel1.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TableLayoutPanel1.ColumnCount = 2 Me.TableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 170.0!)) Me.TableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 100.0!)) Me.TableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 20.0!)) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxKommentare, 1, 10) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxBeschreibung, 1, 9) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.GroupBox2, 1, 8) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.GroupBox1, 1, 7) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.ComboBoxDispositionsart, 1, 3) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxIdentnummer, 1, 2) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblKundenartikelcode, 0, 1) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.oGroupBox, 1, 6) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblAbteilung, 0, 0) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxKundenartikelcode, 1, 1) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.ComboBoxAbteilung, 1, 0) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblIdentnummer, 0, 2) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblDispositionsart, 0, 3) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBeschaffungsart, 0, 4) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBeschaffungsfrist, 0, 5) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblSonderzertifizierung, 0, 6) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblMaterialzeugnis, 0, 7) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblChargenpflicht, 0, 8) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBeschreibung, 0, 9) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblKommentare, 0, 10) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.ComboBoxBeschaffungsart, 1, 4) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist, 1, 5) Me.TableLayoutPanel1.Location = New System.Drawing.Point(13, 12) Me.TableLayoutPanel1.Name = "TableLayoutPanel1" Me.TableLayoutPanel1.RowCount = 11 Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.Size = New System.Drawing.Size(328, 397) Me.TableLayoutPanel1.TabIndex = 6 ' 'TextBoxKommentare ' Me.TextBoxKommentare.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxKommentare.Location = New System.Drawing.Point(173, 363) Me.TextBoxKommentare.Name = "TextBoxKommentare" Me.TextBoxKommentare.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxKommentare.TabIndex = 24 ' 'TextBoxBeschreibung ' Me.TextBoxBeschreibung.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxBeschreibung.Location = New System.Drawing.Point(173, 327) Me.TextBoxBeschreibung.Name = "TextBoxBeschreibung" Me.TextBoxBeschreibung.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxBeschreibung.TabIndex = 22 ' 'GroupBox2 ' Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.RadioYesChargenpflicht) Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.RadioNoChargenpflicht) Me.GroupBox2.Location = New System.Drawing.Point(170, 288) Me.GroupBox2.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.GroupBox2.Name = "GroupBox2" Me.GroupBox2.Padding = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.GroupBox2.Size = New System.Drawing.Size(147, 36) Me.GroupBox2.TabIndex = 22 Me.GroupBox2.TabStop = False ' 'RadioYesChargenpflicht ' Me.RadioYesChargenpflicht.AutoSize = True Me.RadioYesChargenpflicht.Location = New System.Drawing.Point(17, 0) Me.RadioYesChargenpflicht.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.RadioYesChargenpflicht.Name = "RadioYesChargenpflicht" Me.RadioYesChargenpflicht.Size = New System.Drawing.Size(51, 24) Me.RadioYesChargenpflicht.TabIndex = 19 Me.RadioYesChargenpflicht.Text = "Ja" ' 'RadioNoChargenpflicht ' Me.RadioNoChargenpflicht.AutoSize = True Me.RadioNoChargenpflicht.Checked = True Me.RadioNoChargenpflicht.Location = New System.Drawing.Point(85, 0) Me.RadioNoChargenpflicht.Name = "RadioNoChargenpflicht" Me.RadioNoChargenpflicht.Size = New System.Drawing.Size(66, 24) Me.RadioNoChargenpflicht.TabIndex = 20 Me.RadioNoChargenpflicht.TabStop = True Me.RadioNoChargenpflicht.Text = "Nein" ' 'GroupBox1 ' Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.RadioYesMaterialzeugnis) Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.RadioNoMaterialzeugnis) Me.GroupBox1.Location = New System.Drawing.Point(170, 252) Me.GroupBox1.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.GroupBox1.Name = "GroupBox1" Me.GroupBox1.Padding = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.GroupBox1.Size = New System.Drawing.Size(147, 36) Me.GroupBox1.TabIndex = 21 Me.GroupBox1.TabStop = False ' 'RadioYesMaterialzeugnis ' Me.RadioYesMaterialzeugnis.AutoSize = True Me.RadioYesMaterialzeugnis.Location = New System.Drawing.Point(17, 0) Me.RadioYesMaterialzeugnis.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.RadioYesMaterialzeugnis.Name = "RadioYesMaterialzeugnis" Me.RadioYesMaterialzeugnis.Size = New System.Drawing.Size(51, 24) Me.RadioYesMaterialzeugnis.TabIndex = 16 Me.RadioYesMaterialzeugnis.Text = "Ja" ' 'RadioNoMaterialzeugnis ' Me.RadioNoMaterialzeugnis.AutoSize = True Me.RadioNoMaterialzeugnis.Checked = True Me.RadioNoMaterialzeugnis.Location = New System.Drawing.Point(85, 0) Me.RadioNoMaterialzeugnis.Name = "RadioNoMaterialzeugnis" Me.RadioNoMaterialzeugnis.Size = New System.Drawing.Size(66, 24) Me.RadioNoMaterialzeugnis.TabIndex = 17 Me.RadioNoMaterialzeugnis.TabStop = True Me.RadioNoMaterialzeugnis.Text = "Nein" ' 'ComboBoxDispositionsart ' Me.ComboBoxDispositionsart.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.ComboBoxDispositionsart.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList Me.ComboBoxDispositionsart.Items.AddRange(New Object() {"Autragsbezogen", "Bedarfsbezogen", "Kommissionsbezogen" }) Me.ComboBoxDispositionsart.SelectedIndex=0 Me.ComboBoxDispositionsart.Location = New System.Drawing.Point(173, 111) Me.ComboBoxDispositionsart.Name = "ComboBoxDispositionsart" Me.ComboBoxDispositionsart.Size = New System.Drawing.Size(152, 28) Me.ComboBoxDispositionsart.TabIndex = 7 ' 'TextBoxIdentnummer ' Me.TextBoxIdentnummer.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxIdentnummer.Location = New System.Drawing.Point(173, 75) Me.TextBoxIdentnummer.Name = "TextBoxIdentnummer" Me.TextBoxIdentnummer.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxIdentnummer.TabIndex = 5 ' 'lblKundenartikelcode ' Me.lblKundenartikelcode.AutoSize = True Me.lblKundenartikelcode.Location = New System.Drawing.Point(3, 36) Me.lblKundenartikelcode.Name = "lblKundenartikelcode" Me.lblKundenartikelcode.Size = New System.Drawing.Size(141, 20) Me.lblKundenartikelcode.TabIndex = 2 Me.lblKundenartikelcode.Text = "Kundenartikelcode" ' 'lblAbteilung ' Me.lblAbteilung.AutoSize = True Me.lblAbteilung.Location = New System.Drawing.Point(3, 0) Me.lblAbteilung.Name = "lblAbteilung" Me.lblAbteilung.Size = New System.Drawing.Size(76, 20) Me.lblAbteilung.TabIndex = 0 Me.lblAbteilung.Text = "Abteilung" ' 'lblIdentnummer ' Me.lblIdentnummer.AutoSize = True Me.lblIdentnummer.Location = New System.Drawing.Point(3, 72) Me.lblIdentnummer.Name = "lblIdentnummer" Me.lblIdentnummer.Size = New System.Drawing.Size(104, 20) Me.lblIdentnummer.TabIndex = 4 Me.lblIdentnummer.Text = "Identnummer" ' 'lblDispositionsart ' Me.lblDispositionsart.AutoSize = True Me.lblDispositionsart.Location = New System.Drawing.Point(3, 108) Me.lblDispositionsart.Name = "lblDispositionsart" Me.lblDispositionsart.Size = New System.Drawing.Size(114, 20) Me.lblDispositionsart.TabIndex = 6 Me.lblDispositionsart.Text = "Dispositionsart" ' 'lblBeschaffungsart ' Me.lblBeschaffungsart.AutoSize = True Me.lblBeschaffungsart.Location = New System.Drawing.Point(3, 144) Me.lblBeschaffungsart.Name = "lblBeschaffungsart" Me.lblBeschaffungsart.Size = New System.Drawing.Size(127, 20) Me.lblBeschaffungsart.TabIndex = 8 Me.lblBeschaffungsart.Text = "Beschaffungsart" ' 'lblBeschaffungsfrist ' Me.lblBeschaffungsfrist.AutoSize = True Me.lblBeschaffungsfrist.Location = New System.Drawing.Point(3, 180) Me.lblBeschaffungsfrist.Name = "lblBeschaffungsfrist" Me.lblBeschaffungsfrist.Size = New System.Drawing.Size(134, 20) Me.lblBeschaffungsfrist.TabIndex = 10 Me.lblBeschaffungsfrist.Text = "Beschaffungsfrist" ' 'lblSonderzertifizierung ' Me.lblSonderzertifizierung.AutoSize = True Me.lblSonderzertifizierung.Location = New System.Drawing.Point(3, 216) Me.lblSonderzertifizierung.Name = "lblSonderzertifizierung" Me.lblSonderzertifizierung.Size = New System.Drawing.Size(151, 20) Me.lblSonderzertifizierung.TabIndex = 12 Me.lblSonderzertifizierung.Text = "Sonderzertifizierung" ' 'lblMaterialzeugnis ' Me.lblMaterialzeugnis.AutoSize = True Me.lblMaterialzeugnis.Location = New System.Drawing.Point(3, 252) Me.lblMaterialzeugnis.Name = "lblMaterialzeugnis" Me.lblMaterialzeugnis.Size = New System.Drawing.Size(120, 20) Me.lblMaterialzeugnis.TabIndex = 15 Me.lblMaterialzeugnis.Text = "Materialzeugnis" ' 'lblChargenpflicht ' Me.lblChargenpflicht.AutoSize = True Me.lblChargenpflicht.Location = New System.Drawing.Point(3, 288) Me.lblChargenpflicht.Name = "lblChargenpflicht" Me.lblChargenpflicht.Size = New System.Drawing.Size(112, 20) Me.lblChargenpflicht.TabIndex = 18 Me.lblChargenpflicht.Text = "Chargenpflicht" ' 'lblBeschreibung ' Me.lblBeschreibung.AutoSize = True Me.lblBeschreibung.Location = New System.Drawing.Point(3, 324) Me.lblBeschreibung.Name = "lblBeschreibung" Me.lblBeschreibung.Size = New System.Drawing.Size(107, 20) Me.lblBeschreibung.TabIndex = 21 Me.lblBeschreibung.Text = "Beschreibung" ' 'lblKommentare ' Me.lblKommentare.AutoSize = True Me.lblKommentare.Location = New System.Drawing.Point(3, 360) Me.lblKommentare.Name = "lblKommentare" Me.lblKommentare.Size = New System.Drawing.Size(100, 20) Me.lblKommentare.TabIndex = 23 Me.lblKommentare.Text = "Kommentare" ' 'ComboBoxBeschaffungsart ' Me.ComboBoxBeschaffungsart.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.ComboBoxBeschaffungsart.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList Me.ComboBoxBeschaffungsart.Items.AddRange(New Object() {"Eigenfertigung", "Fremdfertigung", "Beistellung", "Kaufteil" }) Me.ComboBoxBeschaffungsart.SelectedIndex=0 Me.ComboBoxBeschaffungsart.Location = New System.Drawing.Point(173, 147) Me.ComboBoxBeschaffungsart.Name = "ComboBoxBeschaffungsart" Me.ComboBoxBeschaffungsart.Size = New System.Drawing.Size(152, 28) Me.ComboBoxBeschaffungsart.TabIndex = 9 ' 'NumericUpDownBeschaffungsfrist ' 'Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Location = New System.Drawing.Point(173, 183) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Name = "NumericUpDownBeschaffungsfrist" Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Value=2 Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.TabIndex = 11 ' 'btnCancel ' Me.btnCancel.AutoSize = True Me.btnCancel.Location = New System.Drawing.Point(161, 427) Me.btnCancel.Name = "btnCancel" Me.btnCancel.Size = New System.Drawing.Size(87, 30) Me.btnCancel.TabIndex = 26 Me.btnCancel.Text = "Cancel" ' 'WinForm ' Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(9.0!, 20.0!) Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(353, 469) Me.Controls.Add(Me.btnCancel) Me.Controls.Add(Me.TableLayoutPanel1) Me.Controls.Add(Me.btnOK) Me.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.SizableToolWindow Me.MinimumSize = New System.Drawing.Size(375, 525) Me.Name = "WinForm" Me.ShowInTaskbar = False Me.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen Me.Text = "Standardproperties anlegen..." Me.TopMost = True Me.oGroupBox.ResumeLayout(False) Me.oGroupBox.PerformLayout() Me.TableLayoutPanel1.ResumeLayout(False) Me.TableLayoutPanel1.PerformLayout() Me.GroupBox2.ResumeLayout(False) Me.GroupBox2.PerformLayout() Me.GroupBox1.ResumeLayout(False) Me.GroupBox1.PerformLayout() CType(Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit() Me.ResumeLayout(False) Me.PerformLayout() End Sub Friend WithEvents btnOK As Button Friend WithEvents TextBoxKundenartikelcode As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents ComboBoxAbteilung As ComboBox Friend WithEvents oGroupBox As GroupBox Friend WithEvents RadioYesSonderzertifizierung As RadioButton Friend WithEvents RadioNoSonderzertifizierung As RadioButton Friend WithEvents TableLayoutPanel1 As TableLayoutPanel Friend WithEvents lblKundenartikelcode As Label Friend WithEvents lblAbteilung As Label Friend WithEvents lblIdentnummer As Label Friend WithEvents lblDispositionsart As Label Friend WithEvents lblBeschaffungsart As Label Friend WithEvents lblBeschaffungsfrist As Label Friend WithEvents lblSonderzertifizierung As Label Friend WithEvents lblMaterialzeugnis As Label Friend WithEvents lblChargenpflicht As Label Friend WithEvents lblBeschreibung As Label Friend WithEvents lblKommentare As Label Friend WithEvents TextBoxIdentnummer As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents ComboBoxDispositionsart As ComboBox Friend WithEvents ComboBoxBeschaffungsart As ComboBox Friend WithEvents NumericUpDownBeschaffungsfrist As NumericUpDown Friend WithEvents TextBoxKommentare As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents TextBoxBeschreibung As system.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents GroupBox2 As GroupBox Friend WithEvents RadioYesChargenpflicht As RadioButton Friend WithEvents RadioNoChargenpflicht As RadioButton Friend WithEvents GroupBox1 As GroupBox Friend WithEvents RadioYesMaterialzeugnis As RadioButton Friend WithEvents RadioNoMaterialzeugnis As RadioButton Friend WithEvents btnCancel As Button End Class Public Class WinForm Inherits System.Windows.Forms.Form Private _bSonderzertifizierung As Boolean Private _bMaterialzeugnis As Boolean Private _bChargenpflicht As Boolean 'declare any thing here that you want to use/access throughout all Subs & Functions Friend Property bSonderzertifizierung() As Boolean Get Return _bSonderzertifizierung End Get Set(ByVal value As Boolean) _bSonderzertifizierung = value End Set End Property Friend Property bMaterialzeugnis() As Boolean Get Return _bMaterialzeugnis End Get Set(ByVal value As Boolean) _bMaterialzeugnis = value End Set End Property Friend Property bChargenpflicht() As Boolean Get Return _bChargenpflicht End Get Set(ByVal value As Boolean) _bChargenpflicht = value End Set End Property Public Sub New() 'creates the new instance InitializeComponent End Sub Private Sub WinForm_FormClosing(ByVal oSender As Object, ByVal oFormCloseEvents As FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing If Me.DialogResult=False Then If MsgBox("Are you sure you want to close this Form?", vbYesNo + vbQuestion, "CLOSE") = vbNo Then oFormCloseEvents.Cancel = True End If End If End Sub Private Sub btnOK_Click(ByVal oSender As System.Object, ByVal oEventArgs As System.EventArgs) Handles btnOK.Click Me.DialogResult = DialogResult.OK Me.Close() End Sub Private Sub btnCancel_Click(sender As Object, E As EventArgs) Handles btnCancel.Click Me.Close() End Sub Private Sub RadioYesSonderzertifizierung_CheckedChanged(sender As Object, E As EventArgs) Handles RadioYesSonderzertifizierung.CheckedChanged If RadioYesSonderzertifizierung.Checked = False Then bSonderzertifizierung = False Else bSonderzertifizierung = True End If End Sub Private Sub RadioYesMaterialzeugnis_CheckedChanged(sender As Object, E As EventArgs) Handles RadioYesMaterialzeugnis.CheckedChanged If RadioYesMaterialzeugnis.Checked = False Then bMaterialzeugnis = False Else bMaterialzeugnis = True End If End Sub Private Sub RadioYesChargenpflicht_CheckedChanged(sender As Object, E As EventArgs) Handles RadioYesChargenpflicht.CheckedChanged If RadioYesChargenpflicht.Checked = False Then bChargenpflicht = False Else bChargenpflicht = True End If End Sub End Class 'This is the code that actually shows/runs the Form Public Class RunMyForm Private bSonderzertifizierung As Boolean Private bMaterialzeugnis As Boolean Private bChargenpflicht As Boolean Private oMyForm As WinForm Private Sub Main 'Dim oMyForm As New WinForm oMyForm = New WinForm Dim ReturnValue As DialogResult ReturnValue=oMyForm.ShowDialog If ReturnValue = DialogResult.OK Then bSonderzertifizierung = oMyForm.bSonderzertifizierung bMaterialzeugnis =oMyForm.bMaterialzeugnis bChargenpflicht = oMyForm.bChargenpflicht CreateAllProps() End If End Sub Private Sub CreateAllProps() Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document Dim iProps As New List(Of String) iProps.Add("Abteilung") iProps.Add("Kundenartikelcode") iProps.Add("Identnummer") iProps.Add("Dispositionsart") iProps.Add("Beschaffungsart") iProps.Add("Angenommene Beschaffungsfrist") iProps.Add("Sonderzertifizierung") iProps.Add("Materialzeugnis") iProps.Add("Chargenpflicht") iProps.Add("Beschreibung") iProps.Add("Kommentare") If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then CreateProp(oDoc, iProps) oAssDoc = ThisDoc.Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments CreateProp(oRefedDoc, iProps) Next ElseIf oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then CreateProp(oDoc,iProps) End If 'MsgBox("Done",MsgBoxStyle.Information,"iLogic") End Sub Private Sub CreateProp(ByVal oDoc As Document, ByVal iProps As List(Of String)) Dim oPropset As PropertySet Dim oProp As Inventor.Property Dim sProp As String oPropset = oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties") For Each item As String In iProps Try Select Case item Case "Abteilung" : oPropset.Add(oMyForm.ComboBoxAbteilung.Text , item) Case "Kundenartikelcode" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxKundenartikelcode.Text ,item) Case "Identnummer" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxIdentnummer.Text, item) Case "Dispositionsart" : oPropset.Add(oMyForm.ComboBoxDispositionsart.Text , item) Case "Beschaffungsart" : oPropset.Add(oMyForm.ComboBoxBeschaffungsart.Text , item) Case "Angenommene Beschaffungsfrist" : oPropset.Add(oMyForm.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Value , item) 'Case "Datum" : oPropset.Add(CDate(#1/1/1601#) ,item) Case "Sonderzertifizierung" : oPropset.Add(bSonderzertifizierung, item) Case "Materialzeugnis" : oPropset.Add(bMaterialzeugnis, item) Case "Chargenpflicht" : oPropset.Add(bChargenpflicht, item) Case "Beschreibung" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxBeschreibung.Text , item) Case "Kommentare" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxKommentare.Text , item) End Select Catch End Try Next End Sub End Class
erstellt am: 22. Okt. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn, vielen lieben Dank. Das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Gewaltig. Habe aber noch 2 Probleme: bei den Einzelteilen wird die angenommene Beschaffungsfrist und die Beschreibung nicht übernommen, bei den Baugruppen wird bei mir nichts übernommen. Funktioniert das bei dir wirklich? Ich kann hier auch nicht auf Fehlersuche gehen, da muss man schon Experte sein... ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: hab meine Fehler sowohl bei der Beschreibung und bei den Baugruppen gefunden. Jetzt ist nur noch die Beschaffungsfrist übrig... Die wird bei mir nicht angelegt? Wenn du mir das noch kontrollieren kannst dann bin ich glücklich und du kannst auf gelöst setzten. ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2021 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Ja, da war noch ein Fehler drin. War wohl doch etwas zu spät, um zu sehen das Datentyp Decimal und Double nicht gleich sind. Mit dem überarbeiteten Code sollte das jetzt funktionieren. Ich hab noch einen Update-Button dazu gemacht. Der überschreibt die vorhandenen iProps mit den neuen Werten, legt aber keine fehlenden neu an. Code:
Option Explicit On AddReference "System.Drawing" Imports System.ComponentModel Imports System.Drawing Imports System.Windows.FormsPartial Class WinForm Inherits System.Windows.Forms.Form 'Das Formular überschreibt den Löschvorgang, um die Komponentenliste zu bereinigen. <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) Try If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then components.Dispose() End If Finally MyBase.Dispose(disposing) End Try End Sub Private components As System.ComponentModel.IContainer Private Sub InitializeComponent() Me.btnOK = New System.Windows.Forms.Button() Me.TextBoxKundenartikelcode = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.ComboBoxAbteilung = New System.Windows.Forms.ComboBox() Me.RadioYesSonderzertifizierung = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.TableLayoutPanel1 = New System.Windows.Forms.TableLayoutPanel() Me.Panel1 = New System.Windows.Forms.Panel() Me.RadioNoSonderzertifizierung = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.Panel2 = New System.Windows.Forms.Panel() Me.RadioNoMaterialzeugnis = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.RadioYesMaterialzeugnis = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.Panel3 = New System.Windows.Forms.Panel() Me.RadioNoChargenpflicht = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.RadioYesChargenpflicht = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.TextBoxKommentare = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.TextBoxBeschreibung = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.ComboBoxDispositionsart = New System.Windows.Forms.ComboBox() Me.TextBoxIdentnummer = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.lblKundenartikelcode = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblAbteilung = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblIdentnummer = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblDispositionsart = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblBeschaffungsart = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblBeschaffungsfrist = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblSonderzertifizierung = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblMaterialzeugnis = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblChargenpflicht = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblBeschreibung = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblKommentare = New System.Windows.Forms.Label() Me.ComboBoxBeschaffungsart = New System.Windows.Forms.ComboBox() Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist = New System.Windows.Forms.NumericUpDown() Me.btnCancel = New System.Windows.Forms.Button() Me.btnUpdate = New System.Windows.Forms.Button() Me.TableLayoutPanel1.SuspendLayout() Me.Panel1.SuspendLayout() Me.Panel2.SuspendLayout() Me.Panel3.SuspendLayout() CType(Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit() Me.SuspendLayout() ' 'btnOK ' Me.btnOK.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.btnOK.AutoSize = True Me.btnOK.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Me.btnOK.Location = New System.Drawing.Point(158, 427) Me.btnOK.Name = "btnOK" Me.btnOK.Size = New System.Drawing.Size(87, 30) Me.btnOK.TabIndex = 0 Me.btnOK.Text = "OK" ' 'TextBoxKundenartikelcode ' Me.TextBoxKundenartikelcode.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxKundenartikelcode.Location = New System.Drawing.Point(173, 39) Me.TextBoxKundenartikelcode.Name = "TextBoxKundenartikelcode" Me.TextBoxKundenartikelcode.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxKundenartikelcode.TabIndex = 1 ' 'ComboBoxAbteilung ' Me.ComboBoxAbteilung.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.ComboBoxAbteilung.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList Me.ComboBoxAbteilung.Items.AddRange(New Object() {"Einkauf", "Musterbau", "Fertigung", "Konstruktion", "Technik"}) Me.ComboBoxAbteilung.Location = New System.Drawing.Point(173, 3) Me.ComboBoxAbteilung.Name = "ComboBoxAbteilung" Me.ComboBoxAbteilung.Size = New System.Drawing.Size(152, 28) Me.ComboBoxAbteilung.TabIndex = 0 'Me.ComboBoxAbteilung.SelectedIndex=0 ' 'RadioYesSonderzertifizierung ' Me.RadioYesSonderzertifizierung.AutoSize = True Me.RadioYesSonderzertifizierung.Location = New System.Drawing.Point(0, -2) Me.RadioYesSonderzertifizierung.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.RadioYesSonderzertifizierung.Name = "RadioYesSonderzertifizierung" Me.RadioYesSonderzertifizierung.Size = New System.Drawing.Size(51, 24) Me.RadioYesSonderzertifizierung.TabIndex = 0 Me.RadioYesSonderzertifizierung.Text = "Ja" ' 'TableLayoutPanel1 ' Me.TableLayoutPanel1.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TableLayoutPanel1.ColumnCount = 2 Me.TableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 170.0!)) Me.TableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 100.0!)) Me.TableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 20.0!)) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.Panel1, 1, 6) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.Panel2, 1, 7) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.Panel3, 1, 8) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxKommentare, 1, 10) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxBeschreibung, 1, 9) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.ComboBoxDispositionsart, 1, 3) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxIdentnummer, 1, 2) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblKundenartikelcode, 0, 1) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblAbteilung, 0, 0) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxKundenartikelcode, 1, 1) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.ComboBoxAbteilung, 1, 0) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblIdentnummer, 0, 2) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblDispositionsart, 0, 3) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBeschaffungsart, 0, 4) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBeschaffungsfrist, 0, 5) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblSonderzertifizierung, 0, 6) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblMaterialzeugnis, 0, 7) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblChargenpflicht, 0, 8) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBeschreibung, 0, 9) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblKommentare, 0, 10) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.ComboBoxBeschaffungsart, 1, 4) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist, 1, 5) Me.TableLayoutPanel1.Location = New System.Drawing.Point(13, 12) Me.TableLayoutPanel1.Name = "TableLayoutPanel1" Me.TableLayoutPanel1.RowCount = 11 Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 9.090908!)) Me.TableLayoutPanel1.Size = New System.Drawing.Size(328, 397) Me.TableLayoutPanel1.TabIndex = 0 ' 'Panel1 ' Me.Panel1.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.Panel1.Controls.Add(Me.RadioYesSonderzertifizierung) Me.Panel1.Controls.Add(Me.RadioNoSonderzertifizierung) Me.Panel1.Location = New System.Drawing.Point(170, 216) Me.Panel1.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.Panel1.Name = "Panel1" Me.Panel1.Size = New System.Drawing.Size(158, 36) Me.Panel1.TabIndex = 6 ' 'RadioNoSonderzertifizierung ' Me.RadioNoSonderzertifizierung.AutoSize = True Me.RadioNoSonderzertifizierung.Checked = True Me.RadioNoSonderzertifizierung.Location = New System.Drawing.Point(54, -2) Me.RadioNoSonderzertifizierung.Name = "RadioNoSonderzertifizierung" Me.RadioNoSonderzertifizierung.Size = New System.Drawing.Size(66, 24) Me.RadioNoSonderzertifizierung.TabIndex = 1 Me.RadioNoSonderzertifizierung.TabStop = True Me.RadioNoSonderzertifizierung.Text = "Nein" ' 'Panel2 ' Me.Panel2.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.Panel2.Controls.Add(Me.RadioNoMaterialzeugnis) Me.Panel2.Controls.Add(Me.RadioYesMaterialzeugnis) Me.Panel2.Location = New System.Drawing.Point(170, 252) Me.Panel2.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.Panel2.Name = "Panel2" Me.Panel2.Size = New System.Drawing.Size(158, 30) Me.Panel2.TabIndex = 7 ' 'RadioNoMaterialzeugnis ' Me.RadioNoMaterialzeugnis.AutoSize = True Me.RadioNoMaterialzeugnis.Checked = True Me.RadioNoMaterialzeugnis.Location = New System.Drawing.Point(54, -2) Me.RadioNoMaterialzeugnis.Name = "RadioNoMaterialzeugnis" Me.RadioNoMaterialzeugnis.Size = New System.Drawing.Size(66, 24) Me.RadioNoMaterialzeugnis.TabIndex = 1 Me.RadioNoMaterialzeugnis.TabStop = True Me.RadioNoMaterialzeugnis.Text = "Nein" ' 'RadioYesMaterialzeugnis ' Me.RadioYesMaterialzeugnis.AutoSize = True Me.RadioYesMaterialzeugnis.Location = New System.Drawing.Point(0, -2) Me.RadioYesMaterialzeugnis.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.RadioYesMaterialzeugnis.Name = "RadioYesMaterialzeugnis" Me.RadioYesMaterialzeugnis.Size = New System.Drawing.Size(51, 24) Me.RadioYesMaterialzeugnis.TabIndex = 0 Me.RadioYesMaterialzeugnis.Text = "Ja" ' 'Panel3 ' Me.Panel3.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.Panel3.Controls.Add(Me.RadioNoChargenpflicht) Me.Panel3.Controls.Add(Me.RadioYesChargenpflicht) Me.Panel3.Location = New System.Drawing.Point(170, 288) Me.Panel3.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.Panel3.Name = "Panel3" Me.Panel3.Size = New System.Drawing.Size(158, 30) Me.Panel3.TabIndex = 8 ' 'RadioNoChargenpflicht ' Me.RadioNoChargenpflicht.AutoSize = True Me.RadioNoChargenpflicht.Checked = True Me.RadioNoChargenpflicht.Location = New System.Drawing.Point(54, -2) Me.RadioNoChargenpflicht.Name = "RadioNoChargenpflicht" Me.RadioNoChargenpflicht.Size = New System.Drawing.Size(66, 24) Me.RadioNoChargenpflicht.TabIndex = 1 Me.RadioNoChargenpflicht.TabStop = True Me.RadioNoChargenpflicht.Text = "Nein" ' 'RadioYesChargenpflicht ' Me.RadioYesChargenpflicht.AutoSize = True Me.RadioYesChargenpflicht.Location = New System.Drawing.Point(0, -2) Me.RadioYesChargenpflicht.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.RadioYesChargenpflicht.Name = "RadioYesChargenpflicht" Me.RadioYesChargenpflicht.Size = New System.Drawing.Size(51, 24) Me.RadioYesChargenpflicht.TabIndex = 0 Me.RadioYesChargenpflicht.Text = "Ja" ' 'TextBoxKommentare ' Me.TextBoxKommentare.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxKommentare.Location = New System.Drawing.Point(173, 363) Me.TextBoxKommentare.Name = "TextBoxKommentare" Me.TextBoxKommentare.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxKommentare.TabIndex = 7 ' 'TextBoxBeschreibung ' Me.TextBoxBeschreibung.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxBeschreibung.Location = New System.Drawing.Point(173, 327) Me.TextBoxBeschreibung.Name = "TextBoxBeschreibung" Me.TextBoxBeschreibung.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxBeschreibung.TabIndex = 6 ' 'ComboBoxDispositionsart ' Me.ComboBoxDispositionsart.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.ComboBoxDispositionsart.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList Me.ComboBoxDispositionsart.Items.AddRange(New Object() {"Autragsbezogen", "Bedarfsbezogen", "Kommissionsbezogen"}) Me.ComboBoxDispositionsart.Location = New System.Drawing.Point(173, 111) Me.ComboBoxDispositionsart.Name = "ComboBoxDispositionsart" Me.ComboBoxDispositionsart.Size = New System.Drawing.Size(152, 28) Me.ComboBoxDispositionsart.TabIndex = 3 ' 'TextBoxIdentnummer ' Me.TextBoxIdentnummer.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxIdentnummer.Location = New System.Drawing.Point(173, 75) Me.TextBoxIdentnummer.Name = "TextBoxIdentnummer" Me.TextBoxIdentnummer.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxIdentnummer.TabIndex = 2 ' 'lblKundenartikelcode ' Me.lblKundenartikelcode.AutoSize = True Me.lblKundenartikelcode.Location = New System.Drawing.Point(3, 36) Me.lblKundenartikelcode.Name = "lblKundenartikelcode" Me.lblKundenartikelcode.Size = New System.Drawing.Size(141, 20) Me.lblKundenartikelcode.TabIndex = 0 Me.lblKundenartikelcode.Text = "Kundenartikelcode" ' 'lblAbteilung ' Me.lblAbteilung.AutoSize = True Me.lblAbteilung.Location = New System.Drawing.Point(3, 0) Me.lblAbteilung.Name = "lblAbteilung" Me.lblAbteilung.Size = New System.Drawing.Size(76, 20) Me.lblAbteilung.TabIndex = 0 Me.lblAbteilung.Text = "Abteilung" ' 'lblIdentnummer ' Me.lblIdentnummer.AutoSize = True Me.lblIdentnummer.Location = New System.Drawing.Point(3, 72) Me.lblIdentnummer.Name = "lblIdentnummer" Me.lblIdentnummer.Size = New System.Drawing.Size(104, 20) Me.lblIdentnummer.TabIndex = 0 Me.lblIdentnummer.Text = "Identnummer" ' 'lblDispositionsart ' Me.lblDispositionsart.AutoSize = True Me.lblDispositionsart.Location = New System.Drawing.Point(3, 108) Me.lblDispositionsart.Name = "lblDispositionsart" Me.lblDispositionsart.Size = New System.Drawing.Size(114, 20) Me.lblDispositionsart.TabIndex = 0 Me.lblDispositionsart.Text = "Dispositionsart" ' 'lblBeschaffungsart ' Me.lblBeschaffungsart.AutoSize = True Me.lblBeschaffungsart.Location = New System.Drawing.Point(3, 144) Me.lblBeschaffungsart.Name = "lblBeschaffungsart" Me.lblBeschaffungsart.Size = New System.Drawing.Size(127, 20) Me.lblBeschaffungsart.TabIndex = 0 Me.lblBeschaffungsart.Text = "Beschaffungsart" ' 'lblBeschaffungsfrist ' Me.lblBeschaffungsfrist.AutoSize = True Me.lblBeschaffungsfrist.Location = New System.Drawing.Point(3, 180) Me.lblBeschaffungsfrist.Name = "lblBeschaffungsfrist" Me.lblBeschaffungsfrist.Size = New System.Drawing.Size(134, 20) Me.lblBeschaffungsfrist.TabIndex = 0 Me.lblBeschaffungsfrist.Text = "Beschaffungsfrist" ' 'lblSonderzertifizierung ' Me.lblSonderzertifizierung.AutoSize = True Me.lblSonderzertifizierung.Location = New System.Drawing.Point(3, 216) Me.lblSonderzertifizierung.Name = "lblSonderzertifizierung" Me.lblSonderzertifizierung.Size = New System.Drawing.Size(151, 20) Me.lblSonderzertifizierung.TabIndex = 0 Me.lblSonderzertifizierung.Text = "Sonderzertifizierung" ' 'lblMaterialzeugnis ' Me.lblMaterialzeugnis.AutoSize = True Me.lblMaterialzeugnis.Location = New System.Drawing.Point(3, 252) Me.lblMaterialzeugnis.Name = "lblMaterialzeugnis" Me.lblMaterialzeugnis.Size = New System.Drawing.Size(120, 20) Me.lblMaterialzeugnis.TabIndex = 0 Me.lblMaterialzeugnis.Text = "Materialzeugnis" ' 'lblChargenpflicht ' Me.lblChargenpflicht.AutoSize = True Me.lblChargenpflicht.Location = New System.Drawing.Point(3, 288) Me.lblChargenpflicht.Name = "lblChargenpflicht" Me.lblChargenpflicht.Size = New System.Drawing.Size(112, 20) Me.lblChargenpflicht.TabIndex = 0 Me.lblChargenpflicht.Text = "Chargenpflicht" ' 'lblBeschreibung ' Me.lblBeschreibung.AutoSize = True Me.lblBeschreibung.Location = New System.Drawing.Point(3, 324) Me.lblBeschreibung.Name = "lblBeschreibung" Me.lblBeschreibung.Size = New System.Drawing.Size(107, 20) Me.lblBeschreibung.TabIndex = 0 Me.lblBeschreibung.Text = "Beschreibung" ' 'lblKommentare ' Me.lblKommentare.AutoSize = True Me.lblKommentare.Location = New System.Drawing.Point(3, 360) Me.lblKommentare.Name = "lblKommentare" Me.lblKommentare.Size = New System.Drawing.Size(100, 20) Me.lblKommentare.TabIndex = 0 Me.lblKommentare.Text = "Kommentare" ' 'ComboBoxBeschaffungsart ' Me.ComboBoxBeschaffungsart.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.ComboBoxBeschaffungsart.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList Me.ComboBoxBeschaffungsart.Items.AddRange(New Object() {"Eigenfertigung", "Fremdfertigung", "Beistellung", "Kaufteil"}) Me.ComboBoxBeschaffungsart.Location = New System.Drawing.Point(173, 147) Me.ComboBoxBeschaffungsart.Name = "ComboBoxBeschaffungsart" Me.ComboBoxBeschaffungsart.Size = New System.Drawing.Size(152, 28) Me.ComboBoxBeschaffungsart.TabIndex = 4 ' 'NumericUpDownBeschaffungsfrist ' Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Location = New System.Drawing.Point(173, 183) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Minimum = New Decimal(New Integer() {1, 0, 0, -2147483648}) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Name = "NumericUpDownBeschaffungsfrist" Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.TabIndex = 5 ' 'btnCancel ' Me.btnCancel.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.btnCancel.AutoSize = True Me.btnCancel.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel Me.btnCancel.Location = New System.Drawing.Point(251, 427) Me.btnCancel.Name = "btnCancel" Me.btnCancel.Size = New System.Drawing.Size(87, 30) Me.btnCancel.TabIndex = 1 Me.btnCancel.Text = "Cancel" ' 'btnUpdate ' Me.btnUpdate.AutoSize = True Me.btnUpdate.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Retry Me.btnUpdate.Location = New System.Drawing.Point(13, 427) Me.btnUpdate.Name = "btnUpdate" Me.btnUpdate.Size = New System.Drawing.Size(87, 30) Me.btnUpdate.TabIndex = 2 Me.btnUpdate.Text = "Update" ' 'WinForm ' Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(9.0!, 20.0!) Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(353, 469) Me.Controls.Add(Me.btnUpdate) Me.Controls.Add(Me.btnCancel) Me.Controls.Add(Me.TableLayoutPanel1) Me.Controls.Add(Me.btnOK) Me.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.SizableToolWindow Me.MinimumSize = New System.Drawing.Size(375, 525) Me.Name = "WinForm" Me.ShowInTaskbar = False Me.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen Me.Text = "Standardproperties anlegen..." Me.TopMost = True Me.TableLayoutPanel1.ResumeLayout(False) Me.TableLayoutPanel1.PerformLayout() Me.Panel1.ResumeLayout(False) Me.Panel1.PerformLayout() Me.Panel2.ResumeLayout(False) Me.Panel2.PerformLayout() Me.Panel3.ResumeLayout(False) Me.Panel3.PerformLayout() CType(Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit() Me.ResumeLayout(False) Me.PerformLayout() End Sub Friend WithEvents btnOK As Button Friend WithEvents TextBoxKundenartikelcode As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents ComboBoxAbteilung As ComboBox Friend WithEvents RadioYesSonderzertifizierung As RadioButton Friend WithEvents TableLayoutPanel1 As TableLayoutPanel Friend WithEvents lblKundenartikelcode As Label Friend WithEvents lblAbteilung As Label Friend WithEvents lblIdentnummer As Label Friend WithEvents lblDispositionsart As Label Friend WithEvents lblBeschaffungsart As Label Friend WithEvents lblBeschaffungsfrist As Label Friend WithEvents lblSonderzertifizierung As Label Friend WithEvents lblMaterialzeugnis As Label Friend WithEvents lblChargenpflicht As Label Friend WithEvents lblBeschreibung As Label Friend WithEvents lblKommentare As Label Friend WithEvents TextBoxIdentnummer As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents ComboBoxDispositionsart As ComboBox Friend WithEvents ComboBoxBeschaffungsart As ComboBox Friend WithEvents NumericUpDownBeschaffungsfrist As NumericUpDown Friend WithEvents TextBoxKommentare As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents TextBoxBeschreibung As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents RadioYesChargenpflicht As RadioButton Friend WithEvents RadioNoChargenpflicht As RadioButton Friend WithEvents RadioYesMaterialzeugnis As RadioButton Friend WithEvents RadioNoMaterialzeugnis As RadioButton Friend WithEvents btnCancel As Button Friend WithEvents RadioNoSonderzertifizierung As RadioButton Friend WithEvents Panel2 As Panel Friend WithEvents Panel3 As Panel Friend WithEvents Panel1 As Panel Friend WithEvents btnUpdate As Button End Class Public Class WinForm Inherits System.Windows.Forms.Form Private _bSonderzertifizierung As Boolean Private _bMaterialzeugnis As Boolean Private _bChargenpflicht As Boolean 'declare any thing here that you want to use/access throughout all Subs & Functions Friend Property bSonderzertifizierung() As Boolean Get Return _bSonderzertifizierung End Get Set(ByVal value As Boolean) _bSonderzertifizierung = value End Set End Property
Friend Property bMaterialzeugnis() As Boolean Get Return _bMaterialzeugnis End Get Set(ByVal value As Boolean) _bMaterialzeugnis = value End Set End Property Friend Property bChargenpflicht() As Boolean Get Return _bChargenpflicht End Get Set(ByVal value As Boolean) _bChargenpflicht = value End Set End Property Public Sub New() 'creates the new instance InitializeComponent End Sub Private Sub WinForm_FormClosing(ByVal oSender As Object, ByVal oFormCloseEvents As FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing If Me.DialogResult=False Then If MsgBox("Are you sure you want to close this Form?", vbYesNo + vbQuestion, "CLOSE") = vbNo Then oFormCloseEvents.Cancel = True End If End If End Sub Private Sub btnOK_Click(ByVal oSender As System.Object, ByVal oEventArgs As System.EventArgs) Handles btnOK.Click Me.DialogResult = DialogResult.OK Me.Close() End Sub Private Sub btnUpdate_Click(sender As Object, E As EventArgs) Handles btnUpdate.Click Me.DialogResult = DialogResult.Retry Me.Close() End Sub Private Sub btnCancel_Click(sender As Object, E As EventArgs) Handles btnCancel.Click Me.Close() End Sub Private Sub RadioYesSonderzertifizierung_CheckedChanged(sender As Object, E As EventArgs) Handles RadioYesSonderzertifizierung.CheckedChanged If RadioYesSonderzertifizierung.Checked = False Then bSonderzertifizierung = False Else bSonderzertifizierung = True End If End Sub Private Sub RadioYesMaterialzeugnis_CheckedChanged(sender As Object, E As EventArgs) Handles RadioYesMaterialzeugnis.CheckedChanged If RadioYesMaterialzeugnis.Checked = False Then bMaterialzeugnis = False Else bMaterialzeugnis = True End If End Sub Private Sub RadioYesChargenpflicht_CheckedChanged(sender As Object, E As EventArgs) Handles RadioYesChargenpflicht.CheckedChanged If RadioYesChargenpflicht.Checked = False Then bChargenpflicht = False Else bChargenpflicht = True End If End Sub Private Sub ComboBoxAbteilung_GotFocus(sender As Object, E As EventArgs) Handles ComboBoxAbteilung.GotFocus Dim cbox As ComboBox = sender If MouseButtons = MouseButtons.None Then cbox.DroppedDown = True End If End Sub Private Sub ComboBoxDispositionsart_GotFocus(sender As Object, E As EventArgs) Handles ComboBoxDispositionsart.GotFocus Dim cbox As ComboBox = sender If MouseButtons=MouseButtons.None Then cbox.DroppedDown = True End If End Sub Private Sub ComboBoxBeschaffungsart_GotFocus(sender As Object, E As EventArgs) Handles ComboBoxBeschaffungsart.GotFocus Dim cbox As ComboBox = sender If MouseButtons=MouseButtons.None Then cbox.DroppedDown = True End If End Sub End Class 'This is the code that actually shows/runs the Form Public Class RunMyForm Private bSonderzertifizierung As Boolean Private bMaterialzeugnis As Boolean Private bChargenpflicht As Boolean Private oMyForm As WinForm Private Sub Main oMyForm = New WinForm Dim ReturnValue As DialogResult ReturnValue = oMyForm.ShowDialog() If ReturnValue = DialogResult.OK Then bSonderzertifizierung = oMyForm.bSonderzertifizierung bMaterialzeugnis =oMyForm.bMaterialzeugnis bChargenpflicht = oMyForm.bChargenpflicht CreateAllProps() ElseIf ReturnValue = DialogResult.Retry Then bSonderzertifizierung = oMyForm.bSonderzertifizierung bMaterialzeugnis =oMyForm.bMaterialzeugnis bChargenpflicht = oMyForm.bChargenpflicht UpdateAllProps() End If End Sub Private Sub CreateAllProps() Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document Dim iProps As New List(Of String) iProps.Add("Abteilung") iProps.Add("Kundenartikelcode") iProps.Add("Identnummer") iProps.Add("Dispositionsart") iProps.Add("Beschaffungsart") iProps.Add("Angenommene Beschaffungsfrist") iProps.Add("Sonderzertifizierung") iProps.Add("Materialzeugnis") iProps.Add("Chargenpflicht") iProps.Add("Beschreibung") iProps.Add("Kommentare") If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then CreateProp(oDoc, iProps) oAssDoc = ThisDoc.Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments CreateProp(oRefedDoc, iProps) Next ElseIf oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then CreateProp(oDoc,iProps) End If End Sub Private Sub CreateProp(ByVal oDoc As Document, ByVal iProps As List(Of String)) Dim oPropset As PropertySet Dim oProp As Inventor.Property Dim sProp As String oPropset = oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties") For Each item As String In iProps Try Select Case item Case "Abteilung" : oPropset.Add(oMyForm.ComboBoxAbteilung.Text , item) Case "Kundenartikelcode" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxKundenartikelcode.Text ,item) Case "Identnummer" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxIdentnummer.Text, item) Case "Dispositionsart" : oPropset.Add(oMyForm.ComboBoxDispositionsart.Text , item) Case "Beschaffungsart" : oPropset.Add(oMyForm.ComboBoxBeschaffungsart.Text , item) Case "Angenommene Beschaffungsfrist" : oPropset.Add(CDbl(oMyForm.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Value) , item) 'Case "Datum" : oPropset.Add(CDate(#1/1/1601#) ,item) Case "Sonderzertifizierung" : oPropset.Add(bSonderzertifizierung, item) Case "Materialzeugnis" : oPropset.Add(bMaterialzeugnis, item) Case "Chargenpflicht" : oPropset.Add(bChargenpflicht, item) Case "Beschreibung" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxBeschreibung.Text , item) Case "Kommentare" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxKommentare.Text , item) End Select Catch End Try Next End Sub Private Sub UpdateAllProps() Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document Dim iProps As New List(Of String) iProps.Add("Abteilung") iProps.Add("Kundenartikelcode") iProps.Add("Identnummer") iProps.Add("Dispositionsart") iProps.Add("Beschaffungsart") iProps.Add("Angenommene Beschaffungsfrist") iProps.Add("Sonderzertifizierung") iProps.Add("Materialzeugnis") iProps.Add("Chargenpflicht") iProps.Add("Beschreibung") iProps.Add("Kommentare") If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then UpdateProp(oDoc, iProps) oAssDoc = ThisDoc.Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments UpdateProp(oRefedDoc, iProps) Next ElseIf oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then UpdateProp(oDoc,iProps) End If End Sub Private Sub UpdateProp(ByVal oDoc As Document, ByVal iProps As List(Of String)) Dim oPropset As PropertySet Dim oProp As Inventor.Property Dim sProp As String oPropset = oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties") For Each item As String In iProps Try Select Case item Case "Abteilung" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.ComboBoxAbteilung.Text Case "Kundenartikelcode" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.TextBoxKundenartikelcode.Text Case "Identnummer" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.TextBoxIdentnummer.Text Case "Dispositionsart" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.ComboBoxDispositionsart.Text Case "Beschaffungsart" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.ComboBoxBeschaffungsart.Text Case "Angenommene Beschaffungsfrist" : oPropset.Item(item).Value=CDbl(oMyForm.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Value) 'Case "Datum" : oPropset.Item(item).Value=CDate(#1/1/1601# Case "Sonderzertifizierung" : oPropset.Item(item).Value=bSonderzertifizierung Case "Materialzeugnis" : oPropset.Item(item).Value=bMaterialzeugnis Case "Chargenpflicht" : oPropset.Item(item).Value=bChargenpflicht Case "Beschreibung" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.TextBoxBeschreibung.Text Case "Kommentare" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.TextBoxKommentare.Text End Select Catch End Try Next End Sub End Class
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansPeterNew Mitglied Technisches Büro
Beiträge: 45 Registriert: 19.10.2021
erstellt am: 25. Okt. 2021 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, vielen vielen Dank. Jetzt funktioniert auch alles wie gewollt. Leider bin ich aber durch die Testfase jetzt draufgekommen, dass wir zusätzlich bei jedem Teil Bearbeitungsschritte setzten müssen. Ich könnte das in der Vorlage hinterlegen, hab aber keine Ahnung wie ich das angehen soll. Es sollte wieder ein Iproertie sein, bei dem ich mehrere Auswahlmöglichkeiten haben sollte (so wie bei den Grafiken (Smilies) ober den Eingabefeld nur anstelle der Smilies die Bearbeitungschritte, zum Schluss aber so etwas rauskommt: #BIEGEN#DREHEN#FRÄSEN , wobei mal eines, beim nächsten 2 und bei einem anderen mehrere aus einer langen Liste sein könnten. Hast du auch dafür auch ein Lösung? ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 25. Okt. 2021 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Ralf mit "f" bitte. Bei einer bekannten und nicht allzu langen Liste, wären Checkboxen eine Variante. Ich hab mal 4 eingebaut. Eine weitere Alternative wäre ein ListBox, die mehrere Selektionen zulässt und einen vertikalen Scrollbalken hat, wenn die Liste länger ist. Das sind die gängigen Standardelemente. Möglich wäre auch ein Popup, das über einen Button aufgerufen wird und die Checkboxen enthält. Code:
Option Explicit On AddReference "System.Drawing" Imports System.ComponentModel Imports System.Drawing Imports System.Windows.Forms Partial Class WinForm Inherits System.Windows.Forms.Form 'Das Formular überschreibt den Löschvorgang, um die Komponentenliste zu bereinigen. <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) Try If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then components.Dispose() End If Finally MyBase.Dispose(disposing) End Try End Sub Private components As System.ComponentModel.IContainer Private Sub InitializeComponent() Me.btnOK = New System.Windows.Forms.Button() Me.TextBoxKundenartikelcode = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.ComboBoxAbteilung = New System.Windows.Forms.ComboBox() Me.RadioYesSonderzertifizierung = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.TableLayoutPanel1 = New System.Windows.Forms.TableLayoutPanel() Me.lblBearbeitungen = New System.Windows.Forms.Label() Me.Panel1 = New System.Windows.Forms.Panel() Me.RadioNoSonderzertifizierung = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.Panel2 = New System.Windows.Forms.Panel() Me.RadioNoMaterialzeugnis = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.RadioYesMaterialzeugnis = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.Panel3 = New System.Windows.Forms.Panel() Me.RadioNoChargenpflicht = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.RadioYesChargenpflicht = New System.Windows.Forms.RadioButton() Me.TextBoxKommentare = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.TextBoxBeschreibung = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.ComboBoxDispositionsart = New System.Windows.Forms.ComboBox() Me.TextBoxIdentnummer = New System.Windows.Forms.TextBox() Me.lblKundenartikelcode = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblAbteilung = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblIdentnummer = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblDispositionsart = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblBeschaffungsart = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblBeschaffungsfrist = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblSonderzertifizierung = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblMaterialzeugnis = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblChargenpflicht = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblBeschreibung = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblKommentare = New System.Windows.Forms.Label() Me.ComboBoxBeschaffungsart = New System.Windows.Forms.ComboBox() Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist = New System.Windows.Forms.NumericUpDown() Me.Panel4 = New System.Windows.Forms.Panel() Me.ChkBuegeln = New System.Windows.Forms.CheckBox() Me.ChkFraesen = New System.Windows.Forms.CheckBox() Me.ChkDrehen = New System.Windows.Forms.CheckBox() Me.ChkBiegen = New System.Windows.Forms.CheckBox() Me.btnCancel = New System.Windows.Forms.Button() Me.btnUpdate = New System.Windows.Forms.Button() Me.TableLayoutPanel1.SuspendLayout() Me.Panel1.SuspendLayout() Me.Panel2.SuspendLayout() Me.Panel3.SuspendLayout() CType(Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit() Me.Panel4.SuspendLayout() Me.SuspendLayout() ' 'btnOK ' Me.btnOK.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.btnOK.AutoSize = True Me.btnOK.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Me.btnOK.Location = New System.Drawing.Point(161, 547) Me.btnOK.Name = "btnOK" Me.btnOK.Size = New System.Drawing.Size(87, 30) Me.btnOK.TabIndex = 0 Me.btnOK.Text = "OK" ' 'TextBoxKundenartikelcode ' Me.TextBoxKundenartikelcode.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxKundenartikelcode.Location = New System.Drawing.Point(173, 38) Me.TextBoxKundenartikelcode.Name = "TextBoxKundenartikelcode" Me.TextBoxKundenartikelcode.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxKundenartikelcode.TabIndex = 1 ' 'ComboBoxAbteilung ' Me.ComboBoxAbteilung.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.ComboBoxAbteilung.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList Me.ComboBoxAbteilung.Items.AddRange(New Object() {"Einkauf", "Musterbau", "Fertigung", "Konstruktion", "Technik"}) Me.ComboBoxAbteilung.Location = New System.Drawing.Point(173, 3) Me.ComboBoxAbteilung.Name = "ComboBoxAbteilung" Me.ComboBoxAbteilung.Size = New System.Drawing.Size(152, 28) Me.ComboBoxAbteilung.TabIndex = 0 ' 'RadioYesSonderzertifizierung ' Me.RadioYesSonderzertifizierung.AutoSize = True Me.RadioYesSonderzertifizierung.Location = New System.Drawing.Point(0, -2) Me.RadioYesSonderzertifizierung.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.RadioYesSonderzertifizierung.Name = "RadioYesSonderzertifizierung" Me.RadioYesSonderzertifizierung.Size = New System.Drawing.Size(51, 24) Me.RadioYesSonderzertifizierung.TabIndex = 0 Me.RadioYesSonderzertifizierung.Text = "Ja" ' 'TableLayoutPanel1 ' Me.TableLayoutPanel1.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TableLayoutPanel1.ColumnCount = 2 Me.TableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 170.0!)) Me.TableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 100.0!)) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBearbeitungen, 0, 11) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.Panel1, 1, 6) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.Panel2, 1, 7) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.Panel3, 1, 8) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxKommentare, 1, 10) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxBeschreibung, 1, 9) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.ComboBoxDispositionsart, 1, 3) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxIdentnummer, 1, 2) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblKundenartikelcode, 0, 1) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblAbteilung, 0, 0) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.TextBoxKundenartikelcode, 1, 1) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.ComboBoxAbteilung, 1, 0) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblIdentnummer, 0, 2) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblDispositionsart, 0, 3) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBeschaffungsart, 0, 4) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBeschaffungsfrist, 0, 5) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblSonderzertifizierung, 0, 6) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblMaterialzeugnis, 0, 7) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblChargenpflicht, 0, 8) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblBeschreibung, 0, 9) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.lblKommentare, 0, 10) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.ComboBoxBeschaffungsart, 1, 4) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist, 1, 5) Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.Panel4, 1, 11) Me.TableLayoutPanel1.Location = New System.Drawing.Point(13, 12) Me.TableLayoutPanel1.Name = "TableLayoutPanel1" Me.TableLayoutPanel1.RowCount = 12 Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 35.0!)) Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 20.0!)) Me.TableLayoutPanel1.Size = New System.Drawing.Size(328, 525) Me.TableLayoutPanel1.TabIndex = 0 ' 'lblBearbeitungen ' Me.lblBearbeitungen.AutoSize = True Me.lblBearbeitungen.Location = New System.Drawing.Point(3, 385) Me.lblBearbeitungen.Name = "lblBearbeitungen" Me.lblBearbeitungen.Size = New System.Drawing.Size(114, 20) Me.lblBearbeitungen.TabIndex = 9 Me.lblBearbeitungen.Text = "Bearbeitungen" ' 'Panel1 ' Me.Panel1.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.Panel1.Controls.Add(Me.RadioYesSonderzertifizierung) Me.Panel1.Controls.Add(Me.RadioNoSonderzertifizierung) Me.Panel1.Location = New System.Drawing.Point(170, 210) Me.Panel1.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.Panel1.Name = "Panel1" Me.Panel1.Size = New System.Drawing.Size(158, 35) Me.Panel1.TabIndex = 6 ' 'RadioNoSonderzertifizierung ' Me.RadioNoSonderzertifizierung.AutoSize = True Me.RadioNoSonderzertifizierung.Checked = True Me.RadioNoSonderzertifizierung.Location = New System.Drawing.Point(54, -2) Me.RadioNoSonderzertifizierung.Name = "RadioNoSonderzertifizierung" Me.RadioNoSonderzertifizierung.Size = New System.Drawing.Size(66, 24) Me.RadioNoSonderzertifizierung.TabIndex = 1 Me.RadioNoSonderzertifizierung.TabStop = True Me.RadioNoSonderzertifizierung.Text = "Nein" ' 'Panel2 ' Me.Panel2.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.Panel2.Controls.Add(Me.RadioNoMaterialzeugnis) Me.Panel2.Controls.Add(Me.RadioYesMaterialzeugnis) Me.Panel2.Location = New System.Drawing.Point(170, 245) Me.Panel2.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.Panel2.Name = "Panel2" Me.Panel2.Size = New System.Drawing.Size(158, 30) Me.Panel2.TabIndex = 7 ' 'RadioNoMaterialzeugnis ' Me.RadioNoMaterialzeugnis.AutoSize = True Me.RadioNoMaterialzeugnis.Checked = True Me.RadioNoMaterialzeugnis.Location = New System.Drawing.Point(54, -2) Me.RadioNoMaterialzeugnis.Name = "RadioNoMaterialzeugnis" Me.RadioNoMaterialzeugnis.Size = New System.Drawing.Size(66, 24) Me.RadioNoMaterialzeugnis.TabIndex = 1 Me.RadioNoMaterialzeugnis.TabStop = True Me.RadioNoMaterialzeugnis.Text = "Nein" ' 'RadioYesMaterialzeugnis ' Me.RadioYesMaterialzeugnis.AutoSize = True Me.RadioYesMaterialzeugnis.Location = New System.Drawing.Point(0, -2) Me.RadioYesMaterialzeugnis.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.RadioYesMaterialzeugnis.Name = "RadioYesMaterialzeugnis" Me.RadioYesMaterialzeugnis.Size = New System.Drawing.Size(51, 24) Me.RadioYesMaterialzeugnis.TabIndex = 0 Me.RadioYesMaterialzeugnis.Text = "Ja" ' 'Panel3 ' Me.Panel3.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.Panel3.Controls.Add(Me.RadioNoChargenpflicht) Me.Panel3.Controls.Add(Me.RadioYesChargenpflicht) Me.Panel3.Location = New System.Drawing.Point(170, 280) Me.Panel3.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.Panel3.Name = "Panel3" Me.Panel3.Size = New System.Drawing.Size(158, 30) Me.Panel3.TabIndex = 8 ' 'RadioNoChargenpflicht ' Me.RadioNoChargenpflicht.AutoSize = True Me.RadioNoChargenpflicht.Checked = True Me.RadioNoChargenpflicht.Location = New System.Drawing.Point(54, -2) Me.RadioNoChargenpflicht.Name = "RadioNoChargenpflicht" Me.RadioNoChargenpflicht.Size = New System.Drawing.Size(66, 24) Me.RadioNoChargenpflicht.TabIndex = 1 Me.RadioNoChargenpflicht.TabStop = True Me.RadioNoChargenpflicht.Text = "Nein" ' 'RadioYesChargenpflicht ' Me.RadioYesChargenpflicht.AutoSize = True Me.RadioYesChargenpflicht.Location = New System.Drawing.Point(0, -2) Me.RadioYesChargenpflicht.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.RadioYesChargenpflicht.Name = "RadioYesChargenpflicht" Me.RadioYesChargenpflicht.Size = New System.Drawing.Size(51, 24) Me.RadioYesChargenpflicht.TabIndex = 0 Me.RadioYesChargenpflicht.Text = "Ja" ' 'TextBoxKommentare ' Me.TextBoxKommentare.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxKommentare.Location = New System.Drawing.Point(173, 353) Me.TextBoxKommentare.Name = "TextBoxKommentare" Me.TextBoxKommentare.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxKommentare.TabIndex = 10 ' 'TextBoxBeschreibung ' Me.TextBoxBeschreibung.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxBeschreibung.Location = New System.Drawing.Point(173, 318) Me.TextBoxBeschreibung.Name = "TextBoxBeschreibung" Me.TextBoxBeschreibung.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxBeschreibung.TabIndex = 9 ' 'ComboBoxDispositionsart ' Me.ComboBoxDispositionsart.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.ComboBoxDispositionsart.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList Me.ComboBoxDispositionsart.Items.AddRange(New Object() {"Autragsbezogen", "Bedarfsbezogen", "Kommissionsbezogen"}) Me.ComboBoxDispositionsart.Location = New System.Drawing.Point(173, 108) Me.ComboBoxDispositionsart.Name = "ComboBoxDispositionsart" Me.ComboBoxDispositionsart.Size = New System.Drawing.Size(152, 28) Me.ComboBoxDispositionsart.TabIndex = 3 ' 'TextBoxIdentnummer ' Me.TextBoxIdentnummer.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.TextBoxIdentnummer.Location = New System.Drawing.Point(173, 73) Me.TextBoxIdentnummer.Name = "TextBoxIdentnummer" Me.TextBoxIdentnummer.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.TextBoxIdentnummer.TabIndex = 2 ' 'lblKundenartikelcode ' Me.lblKundenartikelcode.AutoSize = True Me.lblKundenartikelcode.Location = New System.Drawing.Point(3, 35) Me.lblKundenartikelcode.Name = "lblKundenartikelcode" Me.lblKundenartikelcode.Size = New System.Drawing.Size(141, 20) Me.lblKundenartikelcode.TabIndex = 0 Me.lblKundenartikelcode.Text = "Kundenartikelcode" ' 'lblAbteilung ' Me.lblAbteilung.AutoSize = True Me.lblAbteilung.Location = New System.Drawing.Point(3, 0) Me.lblAbteilung.Name = "lblAbteilung" Me.lblAbteilung.Size = New System.Drawing.Size(76, 20) Me.lblAbteilung.TabIndex = 0 Me.lblAbteilung.Text = "Abteilung" ' 'lblIdentnummer ' Me.lblIdentnummer.AutoSize = True Me.lblIdentnummer.Location = New System.Drawing.Point(3, 70) Me.lblIdentnummer.Name = "lblIdentnummer" Me.lblIdentnummer.Size = New System.Drawing.Size(104, 20) Me.lblIdentnummer.TabIndex = 0 Me.lblIdentnummer.Text = "Identnummer" ' 'lblDispositionsart ' Me.lblDispositionsart.AutoSize = True Me.lblDispositionsart.Location = New System.Drawing.Point(3, 105) Me.lblDispositionsart.Name = "lblDispositionsart" Me.lblDispositionsart.Size = New System.Drawing.Size(114, 20) Me.lblDispositionsart.TabIndex = 0 Me.lblDispositionsart.Text = "Dispositionsart" ' 'lblBeschaffungsart ' Me.lblBeschaffungsart.AutoSize = True Me.lblBeschaffungsart.Location = New System.Drawing.Point(3, 140) Me.lblBeschaffungsart.Name = "lblBeschaffungsart" Me.lblBeschaffungsart.Size = New System.Drawing.Size(127, 20) Me.lblBeschaffungsart.TabIndex = 0 Me.lblBeschaffungsart.Text = "Beschaffungsart" ' 'lblBeschaffungsfrist ' Me.lblBeschaffungsfrist.AutoSize = True Me.lblBeschaffungsfrist.Location = New System.Drawing.Point(3, 175) Me.lblBeschaffungsfrist.Name = "lblBeschaffungsfrist" Me.lblBeschaffungsfrist.Size = New System.Drawing.Size(134, 20) Me.lblBeschaffungsfrist.TabIndex = 0 Me.lblBeschaffungsfrist.Text = "Beschaffungsfrist" ' 'lblSonderzertifizierung ' Me.lblSonderzertifizierung.AutoSize = True Me.lblSonderzertifizierung.Location = New System.Drawing.Point(3, 210) Me.lblSonderzertifizierung.Name = "lblSonderzertifizierung" Me.lblSonderzertifizierung.Size = New System.Drawing.Size(151, 20) Me.lblSonderzertifizierung.TabIndex = 0 Me.lblSonderzertifizierung.Text = "Sonderzertifizierung" ' 'lblMaterialzeugnis ' Me.lblMaterialzeugnis.AutoSize = True Me.lblMaterialzeugnis.Location = New System.Drawing.Point(3, 245) Me.lblMaterialzeugnis.Name = "lblMaterialzeugnis" Me.lblMaterialzeugnis.Size = New System.Drawing.Size(120, 20) Me.lblMaterialzeugnis.TabIndex = 0 Me.lblMaterialzeugnis.Text = "Materialzeugnis" ' 'lblChargenpflicht ' Me.lblChargenpflicht.AutoSize = True Me.lblChargenpflicht.Location = New System.Drawing.Point(3, 280) Me.lblChargenpflicht.Name = "lblChargenpflicht" Me.lblChargenpflicht.Size = New System.Drawing.Size(112, 20) Me.lblChargenpflicht.TabIndex = 0 Me.lblChargenpflicht.Text = "Chargenpflicht" ' 'lblBeschreibung ' Me.lblBeschreibung.AutoSize = True Me.lblBeschreibung.Location = New System.Drawing.Point(3, 315) Me.lblBeschreibung.Name = "lblBeschreibung" Me.lblBeschreibung.Size = New System.Drawing.Size(107, 20) Me.lblBeschreibung.TabIndex = 0 Me.lblBeschreibung.Text = "Beschreibung" ' 'lblKommentare ' Me.lblKommentare.AutoSize = True Me.lblKommentare.Location = New System.Drawing.Point(3, 350) Me.lblKommentare.Name = "lblKommentare" Me.lblKommentare.Size = New System.Drawing.Size(100, 20) Me.lblKommentare.TabIndex = 0 Me.lblKommentare.Text = "Kommentare" ' 'ComboBoxBeschaffungsart ' Me.ComboBoxBeschaffungsart.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.ComboBoxBeschaffungsart.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList Me.ComboBoxBeschaffungsart.Items.AddRange(New Object() {"Eigenfertigung", "Fremdfertigung", "Beistellung", "Kaufteil"}) Me.ComboBoxBeschaffungsart.Location = New System.Drawing.Point(173, 143) Me.ComboBoxBeschaffungsart.Name = "ComboBoxBeschaffungsart" Me.ComboBoxBeschaffungsart.Size = New System.Drawing.Size(152, 28) Me.ComboBoxBeschaffungsart.TabIndex = 4 ' 'NumericUpDownBeschaffungsfrist ' Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Location = New System.Drawing.Point(173, 178) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Minimum = New Decimal(New Integer() {1, 0, 0, -2147483648}) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Name = "NumericUpDownBeschaffungsfrist" Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Size = New System.Drawing.Size(152, 26) Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist.TabIndex = 5 ' 'Panel4 ' Me.Panel4.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _ Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.Panel4.Controls.Add(Me.ChkBuegeln) Me.Panel4.Controls.Add(Me.ChkFraesen) Me.Panel4.Controls.Add(Me.ChkDrehen) Me.Panel4.Controls.Add(Me.ChkBiegen) Me.Panel4.Location = New System.Drawing.Point(170, 385) Me.Panel4.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(0) Me.Panel4.Name = "Panel4" Me.Panel4.Size = New System.Drawing.Size(158, 134) Me.Panel4.TabIndex = 11 ' 'ChkBuegeln ' Me.ChkBuegeln.AutoSize = True Me.ChkBuegeln.Location = New System.Drawing.Point(3, 93) Me.ChkBuegeln.Name = "ChkBuegeln" Me.ChkBuegeln.Size = New System.Drawing.Size(102, 24) Me.ChkBuegeln.TabIndex = 3 Me.ChkBuegeln.Text = "BÜGELN" Me.ChkBuegeln.UseVisualStyleBackColor = True ' 'ChkFraesen ' Me.ChkFraesen.AutoSize = True Me.ChkFraesen.Location = New System.Drawing.Point(3, 63) Me.ChkFraesen.Name = "ChkFraesen" Me.ChkFraesen.Size = New System.Drawing.Size(101, 24) Me.ChkFraesen.TabIndex = 2 Me.ChkFraesen.Text = "FRÄSEN" Me.ChkFraesen.UseVisualStyleBackColor = True ' 'ChkDrehen ' Me.ChkDrehen.AutoSize = True Me.ChkDrehen.Location = New System.Drawing.Point(3, 33) Me.ChkDrehen.Name = "ChkDrehen" Me.ChkDrehen.Size = New System.Drawing.Size(104, 24) Me.ChkDrehen.TabIndex = 1 Me.ChkDrehen.Text = "DREHEN" Me.ChkDrehen.UseVisualStyleBackColor = True ' 'ChkBiegen ' Me.ChkBiegen.AutoSize = True Me.ChkBiegen.Location = New System.Drawing.Point(3, 3) Me.ChkBiegen.Name = "ChkBiegen" Me.ChkBiegen.Size = New System.Drawing.Size(97, 24) Me.ChkBiegen.TabIndex = 0 Me.ChkBiegen.Text = "BIEGEN" Me.ChkBiegen.UseVisualStyleBackColor = True ' 'btnCancel ' Me.btnCancel.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.btnCancel.AutoSize = True Me.btnCancel.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel Me.btnCancel.Location = New System.Drawing.Point(254, 547) Me.btnCancel.Name = "btnCancel" Me.btnCancel.Size = New System.Drawing.Size(87, 30) Me.btnCancel.TabIndex = 1 Me.btnCancel.Text = "Cancel" ' 'btnUpdate ' Me.btnUpdate.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.btnUpdate.AutoSize = True Me.btnUpdate.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Retry Me.btnUpdate.Location = New System.Drawing.Point(13, 547) Me.btnUpdate.Name = "btnUpdate" Me.btnUpdate.Size = New System.Drawing.Size(87, 30) Me.btnUpdate.TabIndex = 2 Me.btnUpdate.Text = "Update" ' 'WinForm ' Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(9.0!, 20.0!) Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(353, 589) Me.Controls.Add(Me.btnUpdate) Me.Controls.Add(Me.btnCancel) Me.Controls.Add(Me.TableLayoutPanel1) Me.Controls.Add(Me.btnOK) Me.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.SizableToolWindow Me.MinimumSize = New System.Drawing.Size(375, 645) Me.Name = "WinForm" Me.ShowInTaskbar = False Me.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen Me.Text = "Standardproperties anlegen..." Me.TopMost = True Me.TableLayoutPanel1.ResumeLayout(False) Me.TableLayoutPanel1.PerformLayout() Me.Panel1.ResumeLayout(False) Me.Panel1.PerformLayout() Me.Panel2.ResumeLayout(False) Me.Panel2.PerformLayout() Me.Panel3.ResumeLayout(False) Me.Panel3.PerformLayout() CType(Me.NumericUpDownBeschaffungsfrist, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit() Me.Panel4.ResumeLayout(False) Me.Panel4.PerformLayout() Me.ResumeLayout(False) Me.PerformLayout() End Sub Friend WithEvents btnOK As Button Friend WithEvents TextBoxKundenartikelcode As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents ComboBoxAbteilung As ComboBox Friend WithEvents RadioYesSonderzertifizierung As RadioButton Friend WithEvents TableLayoutPanel1 As TableLayoutPanel Friend WithEvents lblKundenartikelcode As Label Friend WithEvents lblAbteilung As Label Friend WithEvents lblIdentnummer As Label Friend WithEvents lblDispositionsart As Label Friend WithEvents lblBeschaffungsart As Label Friend WithEvents lblBeschaffungsfrist As Label Friend WithEvents lblSonderzertifizierung As Label Friend WithEvents lblMaterialzeugnis As Label Friend WithEvents lblChargenpflicht As Label Friend WithEvents lblBeschreibung As Label Friend WithEvents lblKommentare As Label Friend WithEvents TextBoxIdentnummer As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents ComboBoxDispositionsart As ComboBox Friend WithEvents ComboBoxBeschaffungsart As ComboBox Friend WithEvents NumericUpDownBeschaffungsfrist As NumericUpDown Friend WithEvents TextBoxKommentare As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents TextBoxBeschreibung As System.Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents RadioYesChargenpflicht As RadioButton Friend WithEvents RadioNoChargenpflicht As RadioButton Friend WithEvents RadioYesMaterialzeugnis As RadioButton Friend WithEvents RadioNoMaterialzeugnis As RadioButton Friend WithEvents btnCancel As Button Friend WithEvents RadioNoSonderzertifizierung As RadioButton Friend WithEvents Panel2 As Panel Friend WithEvents Panel3 As Panel Friend WithEvents Panel1 As Panel Friend WithEvents btnUpdate As Button Friend WithEvents lblBearbeitungen As Label Friend WithEvents Panel4 As Panel Friend WithEvents ChkBiegen As CheckBox Friend WithEvents ChkBuegeln As CheckBox Friend WithEvents ChkFraesen As CheckBox Friend WithEvents ChkDrehen As CheckBox End Class Public Class WinForm Inherits System.Windows.Forms.Form Private _bSonderzertifizierung As Boolean Private _bMaterialzeugnis As Boolean Private _bChargenpflicht As Boolean 'declare any thing here that you want to use/access throughout all Subs & Functions Friend Property bSonderzertifizierung() As Boolean Get Return _bSonderzertifizierung End Get Set(ByVal value As Boolean) _bSonderzertifizierung = value End Set End Property
Friend Property bMaterialzeugnis() As Boolean Get Return _bMaterialzeugnis End Get Set(ByVal value As Boolean) _bMaterialzeugnis = value End Set End Property Friend Property bChargenpflicht() As Boolean Get Return _bChargenpflicht End Get Set(ByVal value As Boolean) _bChargenpflicht = value End Set End Property Public Sub New() 'creates the new instance InitializeComponent End Sub Private Sub WinForm_FormClosing(ByVal oSender As Object, ByVal oFormCloseEvents As FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing If Me.DialogResult=False Then If MsgBox("Are you sure you want to close this Form?", vbYesNo + vbQuestion, "CLOSE") = vbNo Then oFormCloseEvents.Cancel = True End If End If End Sub Private Sub btnOK_Click(ByVal oSender As System.Object, ByVal oEventArgs As System.EventArgs) Handles btnOK.Click Me.DialogResult = DialogResult.OK Me.Close() End Sub Private Sub btnUpdate_Click(sender As Object, E As EventArgs) Handles btnUpdate.Click Me.DialogResult = DialogResult.Retry Me.Close() End Sub Private Sub btnCancel_Click(sender As Object, E As EventArgs) Handles btnCancel.Click Me.Close() End Sub Private Sub RadioYesSonderzertifizierung_CheckedChanged(sender As Object, E As EventArgs) Handles RadioYesSonderzertifizierung.CheckedChanged If RadioYesSonderzertifizierung.Checked = False Then bSonderzertifizierung = False Else bSonderzertifizierung = True End If End Sub Private Sub RadioYesMaterialzeugnis_CheckedChanged(sender As Object, E As EventArgs) Handles RadioYesMaterialzeugnis.CheckedChanged If RadioYesMaterialzeugnis.Checked = False Then bMaterialzeugnis = False Else bMaterialzeugnis = True End If End Sub Private Sub RadioYesChargenpflicht_CheckedChanged(sender As Object, E As EventArgs) Handles RadioYesChargenpflicht.CheckedChanged If RadioYesChargenpflicht.Checked = False Then bChargenpflicht = False Else bChargenpflicht = True End If End Sub Private Sub ComboBoxAbteilung_GotFocus(sender As Object, E As EventArgs) Handles ComboBoxAbteilung.GotFocus Dim cbox As ComboBox = sender If MouseButtons = MouseButtons.None Then cbox.DroppedDown = True End If End Sub Private Sub ComboBoxDispositionsart_GotFocus(sender As Object, E As EventArgs) Handles ComboBoxDispositionsart.GotFocus Dim cbox As ComboBox = sender If MouseButtons=MouseButtons.None Then cbox.DroppedDown = True End If End Sub Private Sub ComboBoxBeschaffungsart_GotFocus(sender As Object, E As EventArgs) Handles ComboBoxBeschaffungsart.GotFocus Dim cbox As ComboBox = sender If MouseButtons=MouseButtons.None Then cbox.DroppedDown = True End If End Sub End Class 'This is the code that actually shows/runs the Form Public Class RunMyForm Private bSonderzertifizierung As Boolean Private bMaterialzeugnis As Boolean Private bChargenpflicht As Boolean Private oMyForm As WinForm Private Sub Main oMyForm = New WinForm Dim ReturnValue As DialogResult ReturnValue = oMyForm.ShowDialog() If ReturnValue = DialogResult.OK Then bSonderzertifizierung = oMyForm.bSonderzertifizierung bMaterialzeugnis =oMyForm.bMaterialzeugnis bChargenpflicht = oMyForm.bChargenpflicht CreateAllProps() ElseIf ReturnValue = DialogResult.Retry Then bSonderzertifizierung = oMyForm.bSonderzertifizierung bMaterialzeugnis =oMyForm.bMaterialzeugnis bChargenpflicht = oMyForm.bChargenpflicht UpdateAllProps() End If End Sub Private Sub CreateAllProps() Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document Dim iProps As New List(Of String) iProps.Add("Abteilung") iProps.Add("Kundenartikelcode") iProps.Add("Identnummer") iProps.Add("Dispositionsart") iProps.Add("Beschaffungsart") iProps.Add("Angenommene Beschaffungsfrist") iProps.Add("Sonderzertifizierung") iProps.Add("Materialzeugnis") iProps.Add("Chargenpflicht") iProps.Add("Beschreibung") iProps.Add("Kommentare") iProps.Add("Bearbeitungen") If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then CreateProp(oDoc, iProps) oAssDoc = ThisDoc.Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments CreateProp(oRefedDoc, iProps) Next ElseIf oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then CreateProp(oDoc,iProps) End If End Sub Private Sub CreateProp(ByVal oDoc As Document, ByVal iProps As List(Of String)) Dim oPropset As PropertySet Dim oProp As Inventor.Property Dim sProp As String oPropset = oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties") For Each item As String In iProps Try Select Case item Case "Abteilung" : oPropset.Add(oMyForm.ComboBoxAbteilung.Text , item) Case "Kundenartikelcode" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxKundenartikelcode.Text ,item) Case "Identnummer" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxIdentnummer.Text, item) Case "Dispositionsart" : oPropset.Add(oMyForm.ComboBoxDispositionsart.Text , item) Case "Beschaffungsart" : oPropset.Add(oMyForm.ComboBoxBeschaffungsart.Text , item) Case "Angenommene Beschaffungsfrist" : oPropset.Add(CDbl(oMyForm.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Value) , item) 'Case "Datum" : oPropset.Add(CDate(#1/1/1601#) ,item) Case "Sonderzertifizierung" : oPropset.Add(bSonderzertifizierung, item) Case "Materialzeugnis" : oPropset.Add(bMaterialzeugnis, item) Case "Chargenpflicht" : oPropset.Add(bChargenpflicht, item) Case "Beschreibung" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxBeschreibung.Text , item) Case "Kommentare" : oPropset.Add(oMyForm.TextBoxKommentare.Text, item) Case "Bearbeitungen" : Dim sText As String If oMyForm.ChkBiegen.Checked Then sText = "BIEGEN" End If If oMyForm.ChkDrehen.Checked Then If sText = String.Empty Then sText = "DREHEN" Else sText = sText & "#" & "DREHEN" End If End If If oMyForm.ChkFraesen.Checked Then If sText = String.Empty Then sText = "FRÄSEN" Else sText = sText & "#" & "FRÄSEN" End If End If If oMyForm.ChkBuegeln.Checked Then If sText = String.Empty Then sText = "BÜGELN" Else sText = sText & "#" & "BÜGELN" End If End If oPropset.Add(sText, item) End Select Catch End Try Next End Sub Private Sub UpdateAllProps() Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document Dim iProps As New List(Of String) iProps.Add("Abteilung") iProps.Add("Kundenartikelcode") iProps.Add("Identnummer") iProps.Add("Dispositionsart") iProps.Add("Beschaffungsart") iProps.Add("Angenommene Beschaffungsfrist") iProps.Add("Sonderzertifizierung") iProps.Add("Materialzeugnis") iProps.Add("Chargenpflicht") iProps.Add("Beschreibung") iProps.Add("Kommentare") iProps.Add("Bearbeitungen") If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then UpdateProp(oDoc, iProps) oAssDoc = ThisDoc.Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments UpdateProp(oRefedDoc, iProps) Next ElseIf oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then UpdateProp(oDoc,iProps) End If End Sub Private Sub UpdateProp(ByVal oDoc As Document, ByVal iProps As List(Of String)) Dim oPropset As PropertySet Dim oProp As Inventor.Property Dim sProp As String oPropset = oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties") For Each item As String In iProps Try Select Case item Case "Abteilung" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.ComboBoxAbteilung.Text Case "Kundenartikelcode" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.TextBoxKundenartikelcode.Text Case "Identnummer" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.TextBoxIdentnummer.Text Case "Dispositionsart" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.ComboBoxDispositionsart.Text Case "Beschaffungsart" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.ComboBoxBeschaffungsart.Text Case "Angenommene Beschaffungsfrist" : oPropset.Item(item).Value=CDbl(oMyForm.NumericUpDownBeschaffungsfrist.Value) 'Case "Datum" : oPropset.Item(item).Value=CDate(#1/1/1601# Case "Sonderzertifizierung" : oPropset.Item(item).Value=bSonderzertifizierung Case "Materialzeugnis" : oPropset.Item(item).Value=bMaterialzeugnis Case "Chargenpflicht" : oPropset.Item(item).Value=bChargenpflicht Case "Beschreibung" : oPropset.Item(item).Value=oMyForm.TextBoxBeschreibung.Text Case "Kommentare" : oPropset.Item(item).Value = oMyForm.TextBoxKommentare.Text Case "Bearbeitungen" : Dim sText As String If oMyForm.ChkBiegen.Checked Then sText = "BIEGEN" End If If oMyForm.ChkDrehen.Checked Then If sText = String.Empty Then sText = "DREHEN" Else sText = sText & "#" & "DREHEN" End If End If If oMyForm.ChkFraesen.Checked Then If sText = String.Empty Then sText = "FRÄSEN" Else sText = sText & "#" & "FRÄSEN" End If End If If oMyForm.ChkBuegeln.Checked Then If sText = String.Empty Then sText = "BÜGELN" Else sText = sText & "#" & "BÜGELN" End If End If oPropset.Item(item).Value=sText End Select Catch End Try Next End Sub End Class
erstellt am: 26. Okt. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid Ralf. Das würde so auch funktionieren. Leider kann es sein, dass aber einige Teile andere Bearbeitungen haben, das müsste ich dann beim jeweiligen Teil ändern können, ohne alle anderen Eigenschaften zu überschreiben. Ich würde es deshalb in eine eigene Regel packen und in die Vorlagen geben. Einmal angelegt könnte man es dann mit einem Button ändern? (Formular?) Ich weiß jetzt wird es zäh und du hast mir schon sehr geholfen. Würde es auch verstehen wenn du es jetzt mal gut sein lassen willst. ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Erstelle in deiner Bauteilvorlage für jede Bearbeitung einen Wahr/Falsch-Parameter.
Erstelle ein iLogic Formular "Bearbeitungen" und ziehe per Drag'n Drop die Parameter in das Formular. Stelle die Option für den Steuerelementtyp auf "Kontrollkästchen" um. Erstelle eine iLogic Regel "ShowFormBearbeitungen" und füge diesen Code ein:
Code:
Dim sForms As IEnumerable(Of String) = iLogicForm.FormNames Dim sForm As String Dim sFormName As String ="Bearbeitungen" For Each sform In sForms If sForm = sFormName Then iLogicForm.Show(sFormName) Exit Sub End If NextMsgBox("Kein lokales iLogic Formular '" &sFormName & "' gefunden.", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic")
Erstelle eine weitere iLogic Regel "Bearbeitungen" und füge folgenden Code ein:
Code:
Dim sText As StringIf BIEGEN Then sText = "BIEGEN" End If If DREHEN Then If sText = String.Empty Then sText = "DREHEN" Else sText = sText & "#" & "DREHEN" End If End If If FRÄSEN Then If sText = String.Empty Then sText = "FRÄSEN" Else sText = sText & "#" & "FRÄSEN" End If End If If BÜGELN Then If sText = String.Empty Then sText = "BÜGELN" Else sText = sText & "#" & "BÜGELN" End If End If iProperties.Value("Custom", "Bearbeitungen")=sText
Öffne die iLogic "Ereignisauslöser" im Ribbon "Verwalten", Panel "iLogic". Füge per Drag'n Drop die Regel "ShowFormBearbeitungen" für "Dieses Dokument" unter "Neues Dokument" ein. Beim Erstellen eines neuen Bauteiles aus der Vorlage sollte jetzt das Formular eingeblendet werden.
Über den iLogic Tab im Browserfenster kann das Formular auf dem Reiter Formulare auch manuell zu einem späteren Zeitpunkt eingeblendet werden. Wenn du aber ein STEP-File importierst, wird es vermutlich nicht angezeigt, da Inventor dafür eine andere Vorlage benutzt.
erstellt am: 26. Okt. 2021 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab es getestet und bei mir würde das so klappen. Die Bearbeitungen sind im Bauteil vorhanden. Ich bräuchte die Ausgabe nach der Reihenfolge, wie ich sie gesetzt habe, z.B. zuerst Biegen, dann Fräsen, Wäre auch egal wenn die Regel nicht beim Öffnen vom Dokument ausgeführt wird und ich das manuell starten muss? ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Das Öffnen beim neu erstellen war nur optional. Das kann man weglassen und das Formular direkt öffnen. Die iLogic Regel "ShowFormBearbeitungen" und den Ereignisauslöser kann man dann weglassen. Ist die Reihenfolge der Bearbeitungen fix oder variabel? Also kommt immer erst Biegen dann Fräsen oder kann es auch anders herum sein? Kommt eine Bearbeitung mehrfach vor? Bei fixer Reihenfolge und einmaligem Vorkommen, kannst du die Reihenfolge in der iLogic Regel "Bearbeitungen" ändern. Oder soll die Reihenfolge variabel der Reihenfolge der Aktivierung der Optionen entsprechen? Dann kannst den ganzen Plan wegwerfen. Das geht mit iLogic Formularen nicht. Da würde ich wahrscheinlich in dem bisherigen Formular zwei Listboxen gegenüberstellen. Die linke enthält alle verfügbaren Bearbeitungen. Die rechte enthält dann in der Reihenfolge des Einfügens die gewählten Bearbeitungen. Mit einem Hinzufügen- und Entfernen-Button wird eingefügt/entfernt. Mit einem Hinauf- und einem Herunter-Button kann die gewählte Reihenfolge umsortiert werden. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, es wäre genau diese Version, du hast das gleich richtig verstanden. "Oder soll die Reihenfolge variabel der Reihenfolge der Aktivierung der Optionen entsprechen? Dann kannst den ganzen Plan wegwerfen. Das geht mit iLogic Formularen nicht. Da würde ich wahrscheinlich in dem bisherigen Formular zwei Listboxen gegenüberstellen. Die linke enthält alle verfügbaren Bearbeitungen. Die rechte enthält dann in der Reihenfolge des Einfügens die gewählten Bearbeitungen. Mit einem Hinzufügen- und Entfernen-Button wird eingefügt/entfernt. Mit einem Hinauf- und einem Herunter-Button kann die gewählte Reihenfolge umsortiert werden." Kannst du mir vielleicht ein Beispiel schicken, wie das geschrieben wird, damit ich das für mich anpassen kann? Oder hast du etwas ähnliches schon gemacht? Ich hab dazu nichts gefunden. Mir wäre es lieber in einem anderen Formular (oder Regel), da das sowieso bei jedem Bauteil variiert und nicht generell gesetzt werden kann.
erstellt am: 02. Nov. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2021 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Sorry, ich war anderweitig eingespannt. Ich würde das nicht auf zwei Dialoge aufteilen. Besser wäre den nicht zutreffenden Teil in Baugruppen einfach auszublenden. Das Ganze ist etwas umfangreicher geworden. Ich habe es mal in eine externe dll gepackt. Die angehängte Datei in Standardprops.txt in Standardprops.dll umbenennen und in einen Ordner mit mindestens Lesezugriff ablegen. Die Datei Rule_LoadForm_Standardprops.txt enthält den Code für eine externe iLogic Regel, die nur die dll lädt. Der Pfad in der Regel muss angepaßt werden. Anfangs dürften alle Pulldowns und Listen leer sein. Das muss einmal über die Editbutton eingetragen werden. Die Editierfenster erlauben Copy'n Paste. Man kann die jeweiligen Optionen alle auf einmal hinein kopieren. Beim Schließen des Dialoges werden die Werte gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder hergestellt. Die eingetragenen Werte gelten pro User am jeweiligen Rechner und werden in der user.config unter C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk,_Inc\DefaultDomain_Path_xxxyyyzzz\Autodesk_Inventor_202x gespeichert. Probier's mal aus, bei Fragen einfach melden. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für Deine Antwort. Könnte man das auch fürs Netzwerk verfügbar machen oder geht das nur lokal? Ich bekommen einen Fehler? Regelkompilierungsfehler in Rule_LoadForm_Standardprops, in Norm.ipt Fehler in Zeile 9 : Das Projekt enthält zurzeit Verweise auf mehrere Versionen von Autodesk.iLogic.Interfaces, einen direkten Verweis auf Version 25.30.35300.0 und einen indirekten Verweis (über "Standardprops.WinForm.New") auf Version 25.30.35303.0. Ändern Sie den direkten Verweis so, dass Version 25.30.35303.0 (oder höher) von Autodesk.iLogic.Interfaces verwendet wird.
erstellt am: 15. Nov. 2021 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich hoffe, dass das nicht Versionsabhängig ist, sonst muss ich mich bei jedem Update bei dir melden... Wenn dem so ist muss ich das selber hinkriegen.. Beste Grüße Hans Peter ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Zitat: sonst muss ich mich bei jedem Update bei dir melden...
Das nennt man Kundenbindung. Ich hab in die dll nochmal eine ältere Version der iLogic dll's verlinkt. Da das nach oben kompatibel ist, müsste die Fehlermeldung weg sein. Theoretisch. Mit neueren Inventorversionen sollte es, solange da keine Änderungen an der API erfolgen, keine Probleme geben. Ich hab abwechselnd Inventor 2021 und 2022 probiert, das lief anstandslos. Ich vermute bei euch fehlt noch ein ServicePack für 2021? Sollte jetzt aber auch keine Rolle mehr spielen. Was meinst du mit Netzwerk? Die dll und die Regel auf einem Netzlaufwerk ablegen und von dort starten? Könnte möglich sein, aber: - kann sein das man UNC-Pfade (z.B. \\ServerName\Freigabeverzeichnis\... usw) in der iLogic Regel benutzen muss. - eventuell blockiert z.B. Windows Defender und Co. das Laden aus dieser nicht vertrauenswürdigen Quelle. Das müsstet ihr einfach mal ausprobieren. Die Einträge der Auswahllisten sind nicht so einfach ins Netzwerk zu verlagern. Man kann zwar eine eigene Config dafür anlegen, aber lohnt der Aufwand? Die Listen verändern sich vermutlich nicht ständig.
erstellt am: 18. Nov. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich muss nochmal ein Kompliment aussprechen. Die Antworten hier sind wirklich der Hammer. Die Programmierung funkt auch soweit auch perfekt. (es fehlt ein Hashtag vor der ersten Bearbeitung aber das kriegen wir hin) Vielen Dank dafür und vielen Dank für Deine Zeit. Kann ich das Formular irgendwie direkt starten (ohne Zwischenklick für die Regel)? Mir würde es besser gefallen, wenn diese Regel getrennt wäre (ich muss die anderen Eigenschaften nur einmal anlegen/eingeben dann passt das die Bearbeitungsschritte sind aber für jedes Teil unterschiedlich) und ich die Regel bearbeiten könnte (wie schon vorher geschrieben), so hab ich als Laie die keine Möglichkeit die Felder anzupassen und evtl. eine Bearbeitungszeit dazuzufügen. Bei einem anderen Programm das wir im Einsatz haben schaut das wie im Anhang aus... ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2021 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Ich nutze in diesem Fall iLogic, das auch nur ein Addin für Inventor ist, als "Hilfsrahmen", um das Formular anzuzeigen. Allein geht das so nicht. Wenn man das Formular in ein eigenes Addin transferiert, kann man sich den Umweg über iLogic sparen und u.a. einen Button dafür direkt in die Ribbonleiste integrieren. Ist nochmal ein Stück Arbeit. In dem Zug könnte man auch zwei Formulare daraus machen. Die Möglichkeit weitere Felder hinzuzufügen, geht im Quelltext relativ leicht. Damit der User zur Laufzeit Felder hinzufügen, Wertetypen definieren kann usw., muss der "Rahmen" das zu handhaben erstellt werden. Da läuft der Aufwand schnell aus dem Ruder. Die erstellen statt einer einfachen Liste der Bearbeitungen, je eine Tabellenzeile. Um das dann in iProps zu speichern, braucht es dann schon drei iProps pro Zeile. Ich vermute das Programm gab's nicht kostenlos in einem Forum? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wir würden jetzt die Bearbeitungen mit der .dll setzten, die du erstellt hast und ich gerade am Testen. Leider können wir bei der Baugruppe die Bearbeitungsschritte nicht so wie beim Einzelteil setzten (siehe Bilder) und auch die Einträge der Auswahlliste der Bearbeitungen in den Bauteilen verschwinden, wenn man eine Baugruppe öffnet und dort diese Regel ausführt. Kannst du dir das bitte nochmal anschauen? Vielen Dank inzwischen ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, jetzt ist noch ein Fehler aufgetreten. Dieser kommt, wenn ich das Projekt wechsle. Dann muss ich den IV neu starten, damit die dll wieder gefunden wird. Oder habe ich etwas falsch eingestellt? Danke nochmal für Deine Hilfe. Hans Peter ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Das Löschen der Bearbeitungsliste ist ein Fehler. Ich schau es mir an. Ich habe mittlerweile den Quellcode für andere Experimente zerpflückt. Den Originalen gibt es nicht mehr. Muss ich wohl nochmal neu bauen. Was soll jetzt wo möglich sein? im einzeln geöffneten Bauteil: - Standardproperties setzen/ändern - Bearbeitungen setzen/ändern in der Bauteilbearbeitung innerhalb einer Baugruppe: - Standardproperties des aktiven Bauteiles setzen/ändern - Bearbeitungen des aktiven Bauteiles setzen/ändern in der Baugruppe: - Standardproperties der Baugruppe und aller enthaltenen Unterbaugruppen und Bauteile setzen - Bearbeitungen der Baugruppe setzen/ändern ( ) bisher nicht implementiert ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke dass du mir da nochmal hilfst. Bitte "Kommentar" in "Bemerkung", "Identnummer" in "Kundenidentnummer" und und das benutzerdefinierte Ipropertie von "angenommene Beschaffungsfrist" in "Beschaffungsfrist" (damit es so wie in der Maske heißt) ändern. Bei Testen ist uns aufgefallen dass wir noch Folgende Eigenschaften brauchen würden. Aber nur wenn es nicht zuviel Aufwand ist, weil wir auch so zurechtkommen würden: -Identnummer (Textfeld) -Zeichnung (Textfeld) -Referenznummer (Textfeld) -Wunschtermin (Datumsfeld) -Kalkulationsmenge (Textfeld) -Material (ist das überhaupt möglich?) Es sollten folgende Szenarien möglich sein: im einzelnen geöffneten Bauteil: - Standardproperties setzen/ändern - Bearbeitungen setzen/ändern in der Bauteilbearbeitung innerhalb einer Baugruppe: - Standardproperties des aktiven Bauteiles setzen/ändern - Bearbeitungen des aktiven Bauteiles setzen/ändern in der geöffneten Baugruppe: - Standardproperties der aktiven Baugruppe setzen/ändern - Bearbeitungen des aktiven Baugruppe setzen/ändern in der Baugruppenbearbeitung innerhalb einer geöffneten Baugruppe: - Standardproperties der aktiven Baugruppe setzen/ändern - Bearbeitungen der aktiven Baugruppe setzen/ändern Wichtig ist, dass schon gesetzte IPROPERTIES nicht geändert werden, wenn schon ein Wert eingetragen ist, aber beim Klicken vom UPDATE Button nichts eingetragen wurde. Es soll also nur das überschrieben werden, das effektiv geändert wurde. (Hat aber bis jetzt auch schon funktioniert) ------------------ Ich hab mit deiner Hilfe eine Vorlage gespeichert, mit der wir die Standardproperties aller darin enthaltenen Komponenten in einem Rutsch ändern können (eine Regel, die nur in dieser Vorlage gestartet werden kann), sowie eine Regel, die alle darin enthaltenen Komponenten als stp. und als Bild exportiert. Die Bearbeitungen aller darin enthaltenen Komponenten wäre zwar schön, muss in diesem Fall aber nicht sein, da die darin enthaltenen Komponenten meistens sowieso alle unterschiedliche Bearbeitungen haben. Sollte wir das benötigen, kann ich immer noch die Massenbearbeitung der Stückliste verwenden. Diese Vorlage muss nicht mehr geändert werden, funktioniert eigentlich ganz gut, es sei denn du musst die ändern... Bis auf die Bearbeitung in der Baugruppe funktioniert das alles bereits, die zusätzlichen Änderungen wären nur eine Optimierung. Danke nochmal für deinen Einsatz und den ganzen Aufwand. Hans Peter
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Ich hab die Reste mal durchgesehen. Es würde mehr Sinn machen jetzt ein Addin daraus zu machen, als wieder die Krücke in iLogic aufzuziehen. Der Aufwand dürfte sich nicht groß unterscheiden. Man könnte im Zuge dessen auch die zwei getrennten Formulare umsetzen, da eh eine Menge weitere Felder dazukommen. Möglich wären dann auch zwei Buttons in der Ribbonleiste. Einen für die Bearbeitungen und einen für die Standardprops. Soll jetzt ein rekursives Setzen der iProperties ganz wegfallen oder wäre das was optionales? Also Häkchen setzen, damit in einer Baugruppe alle Unterbaugruppen und Bauteile mit den neuen Werten aktualisiert werden. Bei den Bearbeitungen ginge das im Grunde genauso, da es ja auch nur ein iProperty Wert ist der geschrieben wird. Soll das Materialfeld nur ein Textfeld für ein iProperty sein oder eine echte Materialauswahlliste die das Material des Bauteiles ändert? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, würde es, wenn ich es mir aussuchen könnte, genauso machen wie du beschrieben hast. 2 Buttons (1x für die Bearbeitungen und 1x für die Standardprops), beide mit Häkchen für rekursives Setzten aller Komponenten darunter und mit echter Materialauswahl (wenn das möglich ist). Das klingt aber nach ne Menge Aufwand...
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
erstellt am: 15. Feb. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
erstellt am: 16. Feb. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ein kurzes Update von mir: es ist jetzt einige Zeit vergangen, wir haben jetzt intern eine Schnittstelle programmiert, die die exportierten Stücklistendaten ins ERP übergibt. (deshalb hat das so lang gedauert) Ich war/bin mehr als beeindruckt und finde das Tool super. Wir haben einige Testläufe gemacht und es wären nur ein paar Formatierungen (natürlich soweit ich es beurteilen kann) zu machen, sonst funktioniert es wirklich toll. Das einzige, das uns Probleme macht, ist das Datum. Kann es sein dass es ein Textfeld ist? (Müsste für den Import ein Datumsfeld sein). Darf ich dich nochmal bitte dir das anzuschauen und zu ändern? Die Formatierungen (wären schön, wir würden aber auch so arbeiten können) -Material nach Name sortieren -Sortieren bei 2 gleichen Bearbeitungsschritten funktioniert nicht (z.B. Biegen, Senken, Fräsen, Biegen --> umsortieren zu Biegen, Senken, Biegen, Fräsen) muss alle löschen und neu beginnen, dann geht`s -Rekursiv-Feld der Bearbeitungen bleibt an derselben Position, wenn man das Fenster zieht -löschen in den Textfeldern der Standardprops geht nur, wenn man stattdessen ein Leerzeichen einträgt. Wenn das Probleme bei der Programmierung bitte so lassen. Jedenfalls: gewaltig! Genau das, was wir brauchen! Danke ------------------ Beste Grüße Hans Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeterNew
Hallo Das einzige, das uns Probleme macht, ist das Datum.Kann es sein dass es ein Textfeld ist? (Müsste für den Import ein Datumsfeld sein). Propertytyp ist jetzt Datum. Zusätzlich kann man das Datumsfeld im Dialog deaktivieren, damit wird auch im iProp der Haken entfernt. Für die Datenübertragung ins ERP beachten: Der Wert (Value) des deaktivierten iProps ist das Datum 01.01.1601, da das iProp nicht leer sein darf.
Material nach Name sortieren Material ist sortiert Sortieren bei 2 gleichen Bearbeitungsschritten funktioniert nicht Sollte jetzt funktionieren Rekursiv-Feld der Bearbeitungen bleibt an derselben Position, wenn man das Fenster zieht Sollte jetzt mitwandern, ebenso wie der Update Button. Das Standardprops Fenster sollte man jetzt auch nicht mehr kleiner als den Inhalt ziehen können. Löschen in den Textfeldern der Standardprops geht nur, wenn man stattdessen ein Leerzeichen einträgt. Feld komplett leeren, leert jetzt auch den Propertywert. Das Property selbst bleibt bestehen. Dateiendung wieder von txt in msi ändern, Inventor schließen und möglichst die alte Version vorher deinstallieren.
| Anzeige.:
