  Inventor VBA
  Skizze in Zeichnung, Maß geändert, Länge Linie wird nicht aktualisiert aktualisiert
Autor Thema:  Skizze in Zeichnung, Maß geändert, Länge Linie wird nicht aktualisiert aktualisiert (677 mal gelesen)
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 19. Okt. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Zeichnungsdokument, Skizze in Zeichenansicht, 4 Linien in Skizze mit LängenMaßen d0 - d3.
Per VBA ist es mir möglich den Wert der Maße beliebig zu ändern. Dafür gehe ich in den Edit-Modus der Skizze und schreibe in jedes Maß irgendeinen Wert. Dieser wird korrekt eingetragen, danach verlasse ich den Edit-Modus.
Das Problem ist nun, das mir die Linienlänge nicht an den neu eingetragenen Wert angepasst wird. Erst wenn ich die Skizze manuell öffne und das Maß doppelklicke und per grünen Haken bestätige wird die Linienlänge aktualisiert. Das ist schlecht.
Verwende ich den gleichen Code, leicht angepasst, für eine Skizze in einem Bauteil, funktioniert das Ganze tadellos.
Ich vermute irgendeine Unzulänglichkeit in der Skizzierumgebung innerhalb einer Zeichnung, kennt jemand einen Workaround?
Z.B. wie ich das manuelle ändern des jeweiligen Maße simulieren kann. In der Api-Hilfe habe ich dazu nichts finden können.
Hier z.B. machen die ähnliches mit einem skizzierten Symbol, bzw. Titleblock mit iLogic. Allerdings hängt da hinter der Skizze ein Objekt (Symbol / Titleblock) welches sie dan refreshen.
Code für Zeichnung (Eine Ansicht mit einer Skizze "Masze_Fix" mit vier Linien und Maßen d0 - d3 muss vorhanden sein)
Code:
Sub drw_SkizzenMasz_manipulieren()
Dim oApp As Inventor.Application: Set oApp = ThisApplication
Dim oDoc As Inventor.Document: Set oDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oDocDType As DocumentTypeEnum: oDocDType = oDoc.DocumentType
Dim oDrwDoc As DrawingDocument: Set oDrwDoc = oDoc
Dim oSheets As Sheets: Set oSheets = oDrwDoc.Sheets
Dim oSheet As Sheet: Set oSheet = oDrwDoc.ActiveSheet
Dim oDrwViews As DrawingViews: Set oDrwViews = oSheet.DrawingViews
Dim oDrwView As DrawingView
Dim oSketch As Sketch
Dim sSketchName As String
sSketchName = "Masze_Fix"
'oApp.ScreenUpdating = False
Dim dScaleTmp As Double
Dim dD0 As Double: dD0 = 1 'oDrwDoc.Parameters.Item("Masze_Fix_d0").Value
Debug.Print "dD0: " & dD0
Dim dD1 As Double: dD1 = 0.8 'oDrwDoc.Parameters.Item("Masze_Fix_d1").Value
Debug.Print "dD1: " & dD1
Dim dD2 As Double: dD2 = 1.2 'oDrwDoc.Parameters.Item("Masze_Fix_d2").Value
Debug.Print "dD2: " & dD2
Dim dD3 As Double: dD3 = 1.4 'oDrwDoc.Parameters.Item("Masze_Fix_d3").Value
Debug.Print "dD3: " & dD3
Dim oDimCons As DimensionConstraint
For Each oDrwView In oDrwViews
    If oDrwView.Sketches.Count > 0 Then
        For Each oSketch In oDrwView.Sketches
            If oSketch.Name = sSketchName Then
                Debug.Print sSketchName
                dScaleTmp = oDrwView.Scale
                Debug.Print dScaleTmp
                Call oSketch.Edit
                For Each oDimCons In oSketch.DimensionConstraints
                Select Case oDimCons.Parameter.Name
                    Case "d0"
                        oDimCons.Parameter.Value = dD0 / dScaleTmp
                        Debug.Print "d0"
                        Debug.Print oDimCons.Parameter.Value & "mm"
                    Case "d1"
                        oDimCons.Parameter.Value = dD1 / dScaleTmp
                        Debug.Print "d1"
                    Case "d2"
                        oDimCons.Parameter.Value = dD2 / dScaleTmp
                        Debug.Print "d2"
                    Case "d3"
                        oDimCons.Parameter.Value = dD3 / dScaleTmp
                        Debug.Print "d3"
                    End Select
                Next
            Call oSketch.ExitEdit
            Call oSketch.Edit
            End If
        Next
    End If
Next
'oApp.ScreenUpdating = True
Call oDrwDoc.Update
End Sub
Code für Bauteil (Eine Skizze "Masze_Fix" mit vier Linien und Maßen d0 - d3 muss vorhanden sein)
Code:
Sub prt_SkizzenMasz_manipulieren()
Dim oPrtDoc As PartDocument: Set oPrtDoc = oDoc
        For Each oSketch In oPrtDoc.ComponentDefinition.Sketches
                Call oSketch.Edit
                    Case "d0"
                        oDimCons.Parameter.Value = dD0 '/ dScaleTmp
                        Debug.Print "d0"
                    Case "d1"
                        oDimCons.Parameter.Value = dD1 '/ dScaleTmp
                        Debug.Print "d1"
                    Case "d2"
                        oDimCons.Parameter.Value = dD2 '/ dScaleTmp
                        Debug.Print "d2"
                    Case "d3"
                        oDimCons.Parameter.Value = dD3 '/ dScaleTmp
                        Debug.Print "d3"
                    End Select
                Next
            End If
        Next
Call oPrtDoc.Update
End Sub
Vielen Dank fürs lesen und schon jetzt für eure Mühen
EIBe 3D
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 19. Okt. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIBe 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Call oSketch.Solve
Das scheint die Lösung zu sein. Einfach vor dem Call oSketch.ExitEdit einfügen.
Gruß KraBBy
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 19. Okt. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank. Hat die Rumfummelei endlich ein Ende
EIBe 3D
