  Inventor VBA
  Führungslinientext auslesen
Autor Thema:  Führungslinientext auslesen (597 / mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2020 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich den Text von Führungslinientextobjekten auslesen und in eine Datei schreiben.
Mit Positionsnummern habe ich das schon im folgenden Code realisiert.
Komme aber nicht an die Texteinträge ran. Hat jemand eine Idee - würde mich sehr freuen.
Public Sub Liste()
  ' Get the active drawing document.
  Dim drawDoc As DrawingDocument
  Set drawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  Dim filename As String
  filename = "C:\Exchange\Liste_Zeichnungsnummern.txt"
  Open filename For Output As #1
  Dim drawSheet As Sheet
  For Each drawSheet In drawDoc.Sheets
  ' Iterate through each value set associated with this balloon.
    Dim drawBalloon As Balloon
    For Each drawBalloon In drawSheet.Balloons
    Dim valueSet As BalloonValueSet
      For Each valueSet In drawBalloon.BalloonValueSets
        Print #1, "    Positionsnummer: " & valueSet.Value; ""
      Next
    Next
  Next
  Close #1
  MsgBox "Liste wurde unter  -- C:\Collaboration\Exchange -- gespeichert!!"
End Sub
Danke für alle Hilfe
MFG
BlueJay
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 26. Mai. 2020 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Balloons sind Positionsnummern, Führungslinientexte sind LeaderNotes. Ist das schon der Fehler?
EDIT: War gestern wohl leicht daneben. LeaderNote.Text beinhaltet den Text als durchgehenden String, LeaderNote.FormattedText ist inkl. Formatierung, Zeilenumbrüche ect.
Ralf
