| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: iProperty auslesen -> Tabelle einfügen (1204 / mal gelesen)
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 08. Apr. 2020 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich möchte (Imventor 2014) einen Wert aus einer benutzerdefinierten iProperty (Bsp: "TG4") auslesen und in Abhängigkeit von diesem Wert eine (vorgefertigte) Tabelle in die Zeichnung einfügen. (Toleranzgruppe DIN16742 -> Auszug der Toleranztabelle für diese TG) Ich hatte gedacht, ich könne eine Zeichnung erstellen, in der alle Tabellenauszüge TG1 bis TG9 drin sind, diese unterschiedlich benennen oder als skizzierte Symbole ablegen und dann aus dieser Zeichnung herauskopieren und in die aktuelle Zeichnung einfügen wie z.B. ein Schriftfeld. Das klappt aber nicht so richtig, da der Name der Tabelle im "Modellbaum" der Zeichnung sich nach dem zugewiesenen Stil richtet und für alle Tabellen, die denselben Stil verwenden, gleich ist. Eine Tabelle in eine Skizze für ein skizziertes Symbol hineinzukopieren hat auch nicht geklappt. Ein Mustermakro, mit dem ich die Tabellen ad hoc zusammenbauen könnte, habe ich auch nicht gefunden. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, außer der, die Tabellen aus Excel auszulesen, wovor ich im Moment noch etwas zurückschrecke? Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 601 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 08. Apr. 2020 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Zitat: Original erstellt von Wattwurm: ... skizzierte Symbole ... Das klappt aber nicht so richtig, da der Name der Tabelle im "Modellbaum" der Zeichnung sich nach dem zugewiesenen Stil richtet und für alle Tabellen, die denselben Stil verwenden, gleich ist...
Hier kann ich leider nicht folgen. Warum klappt das nicht? Skizzierte Symbole aus einem anderen Dokument in die aktuelle Zg einfügen und auf dem Blatt platzieren klappt (mache ich). iProperty lesen klappt? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KraBBy, ein erstelltes skizziertes Symbol von einer Zeichnung in die andere zu kopieren ist kein Problem. Eine Tabelle als skizziertes Symbol abzulegen ist mir nicht gelungen. Eine Tabelle, die ganz normal in einem Zeichnungsdokument gespeichert ist, zu kopieren und einzufügen geht. Ich war aber auf dem Trip, in ein Dokument alle Tabellen für TG1 bis TG9 abzulegen. Das Ablegen klappt, aber ich weiss nicht, wie ich sie einzeln auswählen kann, da sie im Modellbaum alle gleich heißen, wenn sie auf demselben Stil beruhen. Momentan bleibt mir, für 9 Tabellenvorlagen auch 9 Dokumente zu machen, dann sollte es gehen. Das Auslesen der iProperties klappt, den Code habe ich mir hier aus dem Forum zusammengesucht. Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Ok, verstanden. Keine Tabelle in einem skizzSymb. Für Dich denkbar, die Tabelle von Hand zu zeichnen? Linie, Linie,... viele Textfelder,... So würde ich es vermutlich machen. Inhalt ist ja statisch ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Moin Der Titel einer Tabelle lässt sich im Tabellenlayout ändern. Über die API sollte es das CustomTable.Title Property sein. Dann steht auch für jede Tabelle ein einzelner Name im Modellbaum. Ich würde aber skizzierte Symbole bevorzugen. Als skizziertes Symbol musst du die Tabelle selbst aus Linien und Text skizzieren. Einfach eine Tabelle einfügen ist nicht. Wenn man ACAD zur Verfügung hat, kann man die Tabelle dort etwas leichter skizzieren und per Copy'n Paste übertragen. Da sich vermutlich außer den Zahlenwerten in der Tabelle nicht viel ändern wird, kann die Symboldefinition kopiert und angepasst werden.
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
