  Inventor VBA
  Iprops
Autor Thema:  Iprops (938 / mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2018 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle im Forum,
hat einer von euch schon mal einen VBA Code geschrieben mit dem man spezifische Iproperties aus einer Unterbaugruppe oder Bauteil in die Hauptbaugruppe schreiben kann?
Falls einer von euch hier zufällig eine Vorlage oder einen Programmteil vorliegen hat und diesen mit mir teilen könnte währe dies richtig gut.
Ich bedanke mich schon mal im voraus und wünsche noch einen schönen Dienstag
MFG
BlueJay
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 06. Nov. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich anbieten:
  • ReadCustomiProperty - iProp lesen
  • UpdateCustomiProperty - iProp schreiben
Bei beiden Aufrufen muss das zugehörige (Part- oder Assembly-)Document übergeben werden. Ist hier auf BenutzerProperties beschränkt, ginge auch für andere PropertySets
Code:
Public Sub UpdateCustomiProperty(ByRef doc As Document, _
ByRef PropertyName As String, _
ByRef PropertyValue As Variant)
'Quelle: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034195.shtml
    ' Get the custom property set.
    Dim customPropSet As PropertySet
    Set customPropSet = doc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    ' Get the existing property, if it exists.
    Dim prop As Property
    On Error Resume Next
    Set prop = customPropSet.Item(PropertyName)
    ' Check to see if the above call failed.  If it failed
    ' then the property doesn't exist.
    If Err.Number <> 0 Then
    ' Failed to get the existing property so create a new one.
        Set prop = customPropSet.Add(PropertyValue, PropertyName)
    Else
    ' Change the value of the existing property.
        prop.Value = PropertyValue
    End If
    'Aufräumen (ergänzt)
    On Error GoTo 0
    Set customPropSet = Nothing
    Set prop = Nothing
End Sub
Public Function ReadCustomiProperty(ByRef doc As Document, _
ByRef PropertyName As String) As Variant
'Wert aus iProp lesen
    'Default-Rückgabewert (wenn Prop nicht existiert)
    ReadCustomiProperty = Null
        MsgBox "iProperty existiert nicht!" & vbCrLf _
            & PropertyName, vbCritical, "Fkt. ReadCustomiProperty"
    Else
        'Prop existiert, Wert lesen
        ReadCustomiProperty = prop.Value
    End If
    On Error GoTo 0
    Set prop = Nothing
End Function
Gruß KraBBy
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für das Beispiel
MFG
BlueJay
