Thema: Inventor 2019 DXF Export von bestimmten Blatt (1133 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2010 AutoCAD 2005 LT AutoCAD 2009 Mechanical Inventor 11 + Space Pilot pro Inventor 2009
erstellt am: 02. Nov. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr da draußen, nach einigen frustrierenden Versuchen will ich euch gerne an meinem Problem teilhaben lassen: Ich suche einen weg, um bei einer mehrseitigen idw nur bestimmte Blätter als dxf zu exportieren. Als Unterscheidungsmerkmal soll der Blattname dienen. Ich habe schon mehreres versucht, wie innerhalb der dxf ini den Wert "ALL SHEETS" aus "NO" zu setzen oder mit einem If blatt.name = ... then den dxf converter nur selektiv zu aktivieren. Jedoch werden immer alle Blätter ausgespuckt. Ich hoffe ihr habt noch eine idee. Besten Dank Zeichnerschlumpf [Diese Nachricht wurde von Zeichnerschlumpf am 02. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 20.08.2003
erstellt am: 05. Nov. 2018 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Hallo Du kannst doch im Dialog "Export-Optionen für DXF-Dateien" auf der 2. Seite den Haken bei Alle Blätter entfernen, und dann die Blätter einzeln anwählen, die exportiert werden sollen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meierjo, das hatte ich auch schon versucht und diese Einstellung dann als ini exportiert um sie im makro wieder zu verwenden. leider ohne effekt, es werden immer noch alle blätter exportiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Hallo Ok, also, wenn du das automatisiert haben willst, kommt mir nur VBA in den Sinn. Nach welchen Kriterien soll denn das Blatt nicht als DXF exportiert werden? immer Blatt 2 nicht? Oder was? Edit: Uups, sorry, wir sind ja schon Forum Inventor VBA (habe ich erst jetzt gesehen). Ich werde mal versuchen, die einen VBA-Code zusammenzustrickeln. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 05. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 05. Nov. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Meierjo Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 05. Nov. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Hallo Zitat:
Ich habe schon mehreres versucht, wie innerhalb der dxf ini den Wert "ALL SHEETS" aus "NO" zu setzen [Diese Nachricht wurde von Zeichnerschlumpf am 02. Nov. 2018 editiert.]
Also, wenn ich bei mir in der DXF.ini ALL SHEETS= No setze, wird nur das aktuelle Blatt als DXF exportiert. Ist das vielleicht eine Lösung?? Gruss
