  Inventor VBA
  Aktivierung der KeyEvents
Autor Thema:  Aktivierung der KeyEvents (856 / mal gelesen)
Donni123
Sehen Sie sich das Profil von Donni123 an!   Senden Sie eine Private Message an Donni123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donni123
erstellt am: 22. Sep. 2017 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne innerhalb eines Dialoges, den ich über vba geöffnet habe, mit sendKeys navigieren.
Public Sub showDim()
    Dim contrBox As ControlDefinition
    Set contrBox = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppDimensionSettingsCtxCmd")
    Call contrBox.Execute
    SendKeys "{TAB 1}"
End Sub
Gibt es eine Methode in der ich das aktivieren kann.
Danke.
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 25. Sep. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donni123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz gesagt: Nein.
Lange Antwort: Mit VBA nicht möglich, bzw nur über Umwege möglich, da VBA stoppt solange Control("AppDimensionSettingsCtxCmd") ausgeführt wird. Mit SendKeys zu arbeiten ist Allgemein keine sonderlich gute Idee und sollte wirklich nur in Ausnahmefällen benutzt werden.
Ist aber auch nicht nötig, die Bemaßungseigenschaften von Skizzenbemaßungen sind auch so zugänglich, dazu braucht man nicht den Befehl aufrufen.
Über ComponentDefinition-Sketch-DimConstraints-Parameter-Tolerance kommst auch so zu deinen Einstellungen und kannst ohne Risiko (der User tippt auf der Tastatur rum während du SendKeys benutzt) deine Einstellungen vornehmen.
Wie du in dem Objekt navigierst kannst du recht gut erkennen indem du eine Dimension markierst und mit unten stehendem Code bis End Sub läufst (per F8 oder Haltepunkt) (nicht beenden) im oselect findest du dann die markierte Dimension und kannst es untersuchen (locals Fenster muss aktiviert sein).
Ansonsten findest in der API-Hilfe noch das komplette DimensionConstraint Object und sollte das auch nicht weiter helfen, kannst gerne nochmal fragen
Code:
Private Sub test_select()
Dim oapp As Application
Dim odoc As Inventor.Document
Dim oselect As SelectSet
Set oapp = ThisApplication
Set odoc = oapp.ActiveDocument
Set oselect = odoc.SelectSet
End Sub
Gruß Tacker
