Thema: Automatische Führungslinientexte mit Propertie Text (1184 mal gelesen)
Starbuzz Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 14.11.2014
erstellt am: 19. Sep. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Einzelteile einer Baugruppe in einer Zeichnung (idw) automatisch mithilfe von Führungslinientexten beschriften. Der Text soll der Inhalt aus einer propertie sein, die im Einzelteil vorhanden ist. Heißt: Wenn "Bauteil A" -> "Propertie "Gewicht" hat, dann soll ein Führungslinientext eingefügt werden mit dem Inhalt <GEWICHT> Wenn "Bauteil A" -> "Propertie "Gewicht" NICHT hat, dann zum nächsten. Wenn "Bauteil B" -> .... ... Gibt es etwas ähnliches schon in der api Hilfe oder in dem Forum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV2019 ACDM2019
erstellt am: 20. Sep. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starbuzz
frag mich nur. Selbst wenn das einfügen automatisch gehen soll. wie soll das positionieren des Textes funktionieren? wo wäre da die beste Position? müsstest du da nicht eh nachzupfen? dann kannst du es direkt über einen benutzerdefinierten Skizzensymbol machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbuzz Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Leider zeigt ein skizziertes Symbol mit Properties nur die properties der iam und nicht der anvisierten ipt's. Wenn ich manuell ein Führungslinientext erstelle mit Propertie (Beispiel) Autor, erkennt er aber auch das Einzelteil, d.h. er nimmt sich die Eigenschaft aus dem Einzelteil und nicht aus der Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starbuzz
Hallo Also Position ist ein Problem, das wird sich aber auch nicht einfach lösen lassen können. Dazu müsste man Größe des Textfeldes beachten und auf Kollision aller Objekte außen herum prüfen. Hat man das gelöst, hat man aber nur einen Platz der frei ist und nicht einen Platz der gefällt bzw. Sinn macht. Außerhalb der Ansicht platzieren würde meiner Ansicht nach ausreichen. Nachträglich hinfummeln muss man die Texte sowieso. Ein Beispiel hierzu ist mir noch nicht untergekommen, wie weit bist du denn bereits? Bzw. hängst du irgendwo? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
