Thema: Sweepingquerschnitt (1808 / mal gelesen)
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200 am Dock Dell2711
erstellt am: 19. Sep. 2017 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wenn in einem ipt ein einziges Sweeping mit einem einzigen Profil ist, kann man dann die Fläche dieses Querschnittes irgendwie automatisch im VBA greifen und mit dem Volumen verrechnen und das in ein iProp eintragen? Hintergrund ist, dass ich sämtliche versuchten Methoden der Kabellängenbestimmung über die Pfadlänge früher oder später als unzuverlässig verwerfen musste. Jetzt will ich es mal über das Volumen probieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2021 R4 CATIA V6 R2013x
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 601 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 19. Sep. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Dazu verwende ich iLogic. Im Beispiel unten, wird die Fläche von Skizze1 gemessen. Evtl. problematisch, wenn es mehrere geschlossene Konturen gibt. In meinem kleinen Test mit einem Rechteckrohr hat es aber korrekt funktioniert. Code: area = Measure.Area("Skizze1") volume = iProperties.Volumelength = volume / area iProperties.Value("Custom", "Test") = Round(length,0)
Lässt sich bestimmt auch in VBA überführen.
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Goose: ... bei einen Kabel kannst Du doch den Querschnitt berechnen lassen
Ich wüsste nicht wie. Woher soll das Programm den Querschnitt wissen? Oder meinst Du das Du Kabel-und-Rohrleitunsdings von Autodesk? Das benutze ich nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KraBBy: ...Fläche von Skizze1 ...
"Skizze1" heißt bei mir keine Skizze. Die werden alle ordentlich benannt. Zudem kommen sie oft per AK herein, da ist der Name erst recht anders. Mehrere geschlossene Konturen gibt es darin dann meistens auch, wobei ich akzeptieren würde, für einen Automatismus die unbenutzen Konturen zu deaktivieren ("Konstruktionslinie"). Aber eindeutig ist doch: Es gibt nur ein Sweeping. Und jedes Sweeping weiß genau, welche Skizze und welche Kontur darin es als Profil benutzt. Ist denn das nicht irgendwo in dem Objekt zu greifen? Und ja, eigentlich kennt auch jedes Sweeping seinen Pfad, und wir hatten hier schon mal einen Code, der darauf zugegriffen hat, aber bei zusammengesetzten Pfaden wurde dann oft nur ein Teilstück gerechnet. Und es nützt ja nix, wenn man jedes Mal das Ergebnis zur Kontrolle selber nachrechnen muss. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 19. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV2019 ACDM2019
erstellt am: 20. Sep. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 21. Sep. 2017 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, warum es nicht funktioniert, weiß ich ja auch nicht. Tatsache ist, dass der Code, den ich auf meiner Festplatte von den alten Versuchen noch gefunden habe, beim Ausprobieren ein falsches Ergebnis liefert. Vielleicht habe ich auch Müll gefunden. Ich weiß, dass es damals verschiedene Ansätze gab und einige davon nicht gut waren. Das muss ich morgen noch mal in Ruhe und genauer ansehen, was dieser Code eigentlich tut. Dann poste ich ihn auch mal und dazu ein Beispiel.ipt. Ganz davon abgesehen, ist aber der Sweepingpfad auch nicht zwingend gleich der abgewickelten Länge. Neutrale Faser und so. Eine Berechnung über Voumen und Querschnitt wäre in solchen Fällen viel genauer. Aber das ist meist tolerierbar - wenn denn die Pfadlänge korrekt ermittelt würde. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
neuer Versuch, diesmal VBA Im unteren Code-Abschnitt sollten die Elemente enthalten sein, nach denen Du gefragt hast: Fläche des Profils; Volumen; iProperty schreiben
Code: Private Sub TrueSweepLength() ' kopiert aus Hilfe: True length of sweep feature API Sample ' Original 'Set a reference to the active part document Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oDef As PartComponentDefinition Set oDef = oDoc.ComponentDefinition ' Check to make sure a sweep feature is selected. If Not TypeOf oDoc.SelectSet.Item(1) Is SweepFeature Then MsgBox "A sweep feature must be selected." Exit Sub End If ' Set a reference to the selected feature. Dim oSweep As SweepFeature Set oSweep = oDoc.SelectSet.Item(1) ' Get the centroid of the sweep profile in sketch space Dim oProfileOrigin As Point2d Set oProfileOrigin = oSweep.Profile.RegionProperties.Centroid ' Transform the centroid from sketch space to model space Dim oProfileOrigin3D As Point Set oProfileOrigin3D = oSweep.Profile.Parent.SketchToModelSpace(oProfileOrigin) ' Get the set of curves that represent the true path of the sweep Dim oCurves As ObjectsEnumerator Set oCurves = oDef.Features.SweepFeatures.GetTruePath(oSweep.Path, oProfileOrigin3D) Dim TotalLength As Double TotalLength = 0 Dim oCurve As Object For Each oCurve In oCurves Dim oCurveEval As CurveEvaluator Set oCurveEval = oCurve.Evaluator Dim MinParam As Double Dim MaxParam As Double Dim Length As Double Call oCurveEval.GetParamExtents(MinParam, MaxParam) Call oCurveEval.GetLengthAtParam(MinParam, MaxParam, Length) TotalLength = TotalLength + Length Next ' Display total sweep length MsgBox "Total sweep length = " & ThisApplication.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(TotalLength, kInchLengthUnits) End Sub
Code: Private Sub SweepLength() ' Kopie von oben, angepasst und erweiter 'Set a reference to the active part document Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oDef As PartComponentDefinition Set oDef = oDoc.ComponentDefinition ' Set a reference to the selected feature. 'geändert auf erstes SweepFeature Dim oSweep As SweepFeature 'Set oSweep = oDoc.SelectSet.Item(1) If oDef.Features.SweepFeatures.Count > 0 Then Set oSweep = oDef.Features.SweepFeatures.Item(1) Else MsgBox "Aktives Dokument enthält kein Sweep-Feature!", vbOKOnly, "Abgebrochen" Exit Sub End If ' Get the centroid of the sweep profile in sketch space Dim oProfileOrigin As Point2d Set oProfileOrigin = oSweep.Profile.RegionProperties.Centroid ' Transform the centroid from sketch space to model space Dim oProfileOrigin3D As Point Set oProfileOrigin3D = oSweep.Profile.Parent.SketchToModelSpace(oProfileOrigin) ' Get the set of curves that represent the true path of the sweep Dim oCurves As ObjectsEnumerator On Error GoTo line Set oCurves = oDef.Features.SweepFeatures.GetTruePath(oSweep.Path, oProfileOrigin3D) ' das schlägt bei 3d-Skizzen fehl!?! On Error GoTo 0 Dim TotalLength As Double TotalLength = 0 Dim oCurve As Object For Each oCurve In oCurves Dim oCurveEval As CurveEvaluator Set oCurveEval = oCurve.Evaluator Dim MinParam As Double Dim MaxParam As Double Dim Length As Double Call oCurveEval.GetParamExtents(MinParam, MaxParam) Call oCurveEval.GetLengthAtParam(MinParam, MaxParam, Length) TotalLength = TotalLength + Length Next line: On Error GoTo 0 'zum Vergleich/Kontrolle die Länge des Pfades, der das Feature definiert Dim TotalLength2 As Double TotalLength2 = ThisApplication.MeasureTools.GetLoopLength(oSweep.Path) 'zusätzlich Fläche des Profils ermitteln Dim dFl As Double dFl = oSweep.Profile.RegionProperties.Area ' Get the volume of the part. This will be returned in ' cubic centimeters. Dim dVolume As Double dVolume = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Volume Dim strVolume As String strVolume = oDoc.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(dVolume, "mm mm mm") 'Volumen durch Fläche dividieren -> sollte auch Länge des Sweeps liefern Dim dLen As Double Dim strLen As String If Not (dFl = 0) Then dLen = dVolume / dFl strLen = oDoc.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(dLen, kMillimeterLengthUnits) Else: MsgBox "Fehler! Fläche dFl = 0" End If ' in iProperty schreiben ' ' Get the custom property set. Dim invCustomPropertySet As PropertySet Set invCustomPropertySet = oDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties") ' Attempt to get an existing custom property named "Test_Length". On Error Resume Next Dim oProp As Property Set oProp = invCustomPropertySet.Item("Test_Length") If Err.Number <> 0 Then ' Failed to get the property, which means it doesn't exist ' so we'll create it. Call invCustomPropertySet.Add(strLen, "Test_Length") Else ' Got the property so update the value. oProp.Value = strLen End If On Error GoTo 0 ' Display total sweep length Dim sMsg As String sMsg = "Total sweep length = " & ThisApplication.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(TotalLength, kMillimeterLengthUnits) sMsg = sMsg & vbCrLf & "Path length = " & ThisApplication.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(TotalLength2, kMillimeterLengthUnits) sMsg = sMsg & vbCrLf sMsg = sMsg & vbCrLf & "Area of Profile = " & ThisApplication.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(dFl, "mm mm") sMsg = sMsg & vbCrLf & "Part Volume = " & strVolume sMsg = sMsg & vbCrLf & "Vol/Area = " & strLen & vbTab & "-> iProp" MsgBox sMsg End Sub
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, super, Danke! Das macht (zumindest im ersten Test des angepassten Teils ) alles richtig! Damit ist meine Bitte schon erfüllt: die restliche Anpassung an meine Vorlagen schaffe ich wohl allein. Noch mal Danke dafür! Und hier mal zum Vergleich der alte Code, der in derselben Datei nur ein Teilstück des Pfades rechnet: Code: Sub SweepLength() On Error Resume Next If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Geht nur im einzeln geöffneten Bauteil!" Exit Sub End If Dim oParams As Parameters Set oParams = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters Dim oParam As Parameter Set oParam = oParams.UserParameters("az") Dim dLength As Double dLength = Round(ThisApplication.MeasureTools.GetLoopLength(ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Features.SweepFeatures(1).Path.Item(1).SketchEntity), 0) If oParam Is Nothing Then Set oParam = oParams.UserParameters.AddByValue("az", dLength, Inventor.UnitsTypeEnum.kCentimeterLengthUnits) Else Set oParam = oParams.UserParameters("az") oParam.Value = dLength End If oParam.ExposedAsProperty = True MsgBox "Parameter az: " & oParam.Expression
| Bauingenieur (m/w/d) Stahlbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 21. Sep. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Dim dLength As Double dLength = Round(ThisApplication.MeasureTools.GetLoopLength(ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Features.SweepFeatures(1).Path.Item(1).SketchEntity), 0)
Wegen "Item(1)" wird nur die Länge des ersten Pfadstückes gemessen. Es sollte sich auch das Object ".Path" als ganzes messen lassen: Code: Dim dLength As Double dLength = Round(ThisApplication.MeasureTools.GetLoopLength(ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Features.SweepFeatures(1).Path , 0)
