ich möchte innerhalb einer .iam die Benutzerparameter von Inhaltscenter Bauteilen an die
i-Properties der Bauteile übergeben.
Das klappt soweit ganz gut.
Beim Anlegen des i-Properties “Abmessungen“ wo die Formel hinterlegt ist um die Abmaße der Bauteile wiederzugeben schaffe ich es nicht auf die Bauteil- Ebene zuzugreifen.
Das i-Propertie wir auf der Baugruppen- Ebene abgelegt.
Könnte mir da jemand sagen wo ich den Fehler habe.
Danke und Gruß
Sub Export()
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
If Not oApp.ActiveEditDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
MsgBox "Funktion nur in Baugruppen verfügbar"
Exit Sub
End If
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Set oAssDoc = oApp.ActiveEditDocument
Dim oRefedDoc As Document
For Each oRefedDoc In oAssDoc.ReferencedDocuments
If oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
Call processAllSubDoc(oRefedDoc)
End If
If oRefedDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
Call SetParameterOptions(oRefedDoc)
End If
Call SetAbmessungOptions(oRefedDoc)
End If
Next
End Sub
Private Sub processAllSubDoc(ByVal oAssDoc As AssemblyDocument)
Dim oSubDoc As Document
Dim oPartDoc As PartDocument
For Each oSubDoc In oAssDoc.ReferencedDocuments
If oSubDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
Call processAllSubDoc(oSubDoc)
End If
If oSubDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
Call SetParameterOptions(oSubDoc)
End If
Call SetAbmessungOptions(oSubDoc)
End If
Next
End Sub
Private Sub SetParameterOptions(ByVal oPartDoc As PartDocument)
Dim oFx As Parameter
For Each oFx In oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
If oFx.name = "G_L" Then
oFx.ExposedAsProperty = True
oFx.CustomPropertyFormat.PropertyType = kNumberPropertyType
oFx.CustomPropertyFormat.Precision = kZeroDecimalPlacePrecision
Exit For
End If
Next
If oFx.name = "G_W" Then
Exit For
End If
Next
If oFx.name = "G_H" Then
Exit For
End If
Next
End Sub
Private Sub SetAbmessungOptions(ByVal oPartDoc As PartDocument)
Dim oApp As Inventor.Application
If oApp.ActiveDocument Is Nothing Then
MsgBox "Kein Dokument geöffnet"
Exit Sub
End If
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim cuPropSet As PropertySet
Set cuPropSet = oDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
Dim PropName As String
Dim PropValue As String
Dim NewProp As Property
Dim oExist As Boolean
oExist = False
PropName = "Abmessungen"
PropValue = "=<G_W>x<G_H>x<G_L>"
For Each i In cuPropSet
If i.DisplayName = PropName Then
i.Value = PropValue
oExist = True
End If
Next
If oExist = False Then
Set NewProp = cuPropSet.Add(PropValue, PropName)
End If
oDoc.Update
Dim invDoc As Document
Set invDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim invCustomPropertySet As PropertySet
Set invCustomPropertySet = invDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
Dim invTestProperty As Property
For Each invTestProperty In invCustomPropertySet
If invTestProperty.name = "Abmessungen" Then
MsgBox ("Abmessungen: " & invTestProperty.Value)
End If
Next
End Sub
