Thema: Schulung Inventor VBA (2378 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
0laf Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallöchen, kann mir jemand evtl. einen Preis für die Schulungen (VBA) nennen? Was war der Unterrichtsstoff? Auch .NET? Über eine kleine Info wäre ich sehr dankbar, bevor ich etliche E-Mails an die Unternehmen schreibe. Danke + Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Thunja Mitglied Projektleiterin / techn. Redakteurin
Beiträge: 41 Registriert: 22.08.2017 Inventor 2020 / VBA
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo zusammen, ich weiß, dass dieser Beitrag schon älter ist. Habe aber die gleiche Frage. Kann mir jemand sagen, wo man eine Schulung für Inventor mit VBA bekommt? Vielen Dank für die Antwort!
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 15. Jan. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
erstellt am: 16. Jan. 2021 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Das stimmt. Diese Infos sind aber ziemlich alt und ich habe gehofft, dass jemand aktuellere Anlaufstellen weiß. Mit Herrn Schüpbach habe ich telefoniert. Er könnte diese SchulIng durchführen, bietet sie aber eigentlich nicht mehr an, sondern hat sich in seinem Portfolio etwas veränder. Darüber hinaus ist es momentan Dank Corona schwierig, da er Schweizer ist. Bei deinem Vorschlag werde ich es auch mal versuchen. Bei MuM habe ich bereits angefragt, bisher noch keine Antwort.
Vielen Dank! ------------------ Grüße, Thunja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
VBA wird mit Inventor 2021 gar nicht mehr standardmäßig installiert. Man kann es aber noch problemlos nachinstallieren. Autodesk setzt da in Zukunft wohl eher auf iLogic. Für meine eigenen Projekte nutze ich meistens VB.NET und habe erst kürzlich jemanden gezeigt wie man damit ein Add-in erstellt. Das haben wir online gemacht und hat ganz gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, was du genau von einer Schulung erwartest. In der Hilfe gibt’s haufenweise VBA Beispiele und wie man mit der Programmiersprache umgeht lernt man am besten durch Selber Machen. Wenn man keine Ahnung hat wie man überhaupt anfangen soll macht eine kleine Einweisung/Schulung natürlich schon Sinn.
------------------ Grüße Andreas etaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
An sich nutze ich VBA auch schon länger, jedoch im Normalfall auf Basis von Excel. Jetzt ist es so, dass ich mich zur Zeit schon irgendwie durchhangel, um für Inventor die Makros zu schreiben. Es wäre aber schön, etwas geschulter zu sein, wie ich zum Beispiel Befehle, die ich normalerweise angeklickt habe, in VBA umsetzten kann. Darüber hinaus wäre das Trouble-Shooting nicht ganz unwichtig. Ansich, der grobe Aufbau, wie Inventor "denkt", wäre gut zu wissen. Klar kenn ich die API Hilfe und auch das Objekt-Diagramm von Autodesk, aber ich tu mich etwas schwer damit, die passenden Befehle dann zu finden. ------------------ Grüße, Thunja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Wenn du schon Makros für Excel schreibst ist die Programmiersprache VBA ja nicht mehr unbekannt. Von daher fehlt 'nur' noch eine gewisse Kenntnis Inventor API. Die API Hilfe ist da nicht schlecht, soweit ich mich aber an meine Anfänge erinnern kann, habe ich mich da am Anfang auch schwer getan, vernünftige Informationen zu finden. Über gewisse Themen kannst du dir einen Überblick im Kapitel 'Inventor API User's Manual' verschaffen. Für die passenden Befehle im Kapitel 'Sample Programs' ein Beispiel anschauen und testen. Wenn du dann zu einen Objekt mehr wissen willst gibt's mehr Details im Reiter 'Index' und Links zu weiteren Beispielen. Für's Trouble-Shooting gibt's doch das Forum hier. Die Inventor API ist recht umfangreich. Selbst nach vielen Jahren bin ich noch nicht in jeden Bereich vorgedrungen. ------------------ Grüße Andreas etaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo Mein Inventor 2021 hat VBA einfach mitinstalliert. Da musste nichts manuell nachinstalliert werden. Mir ist auch nichts bekannt, dass Autodesk hier die Unterstützung aufgibt. Bisher war der Tenor iLogic als Alternative anzubieten. Ich denke es würde auch Probleme geben VBA kurzfristig zu entfernen. z.B.: - iLogic bietet noch keine volle API-Unterstützung - iLogic fehlt nach wie vor ein Debugger - alter VBA-Code kann nicht einfach 1:1 in iLogic Regeln kopiert werden, somit haben Bestandskunden z.T. erheblichen Migrationsaufwand VB.Net ist in meinen Augen auch kein Ersatz für VBA. Gerade für kleine Projekte die man mal eben erstellt werden sollen oder um nur mal zu testen, ob der gedachte Weg funktioniert, ist VBA perfekt. Was fehlt ist einfach Praxis. Die bringt einem eine Schulung aber auch nicht bei. Empfehlen kann ich noch den Event-Watcher aus den Developertools. Manchmal helfen einem die Informationen eines Events die richtigen Suchbegriffe für die Doku oder die Richtung des Lösungsweges zu finden. Was ist mit Troubleshooting gemeint? Errorhandling ist keine Stärke von VBA.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
@bwr Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es mir zu Herzen nehmen und die API-Hilfe nochmals entsprechnend wälzen. @rkauskh Vielen Dank auch für deine Antwort. Den Tipp mit dem Event-Watcher werde ich beherzigen. Du hast Recht, ich habe das Error-Handling mit dem Trouble-Shooting vertauscht.... Ich meinte eigentlich das Error-Handling. Mir ist klar, dass ich mir selbst überlegen muss, welche Fehler auftreten, aber ich wüßte gerne, wie man das programmiertechnisch angeht und, ob Inventor da eventuell schon etwas mitbringt.
erstellt am: 19. Jan. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Das mit dem Eventwatcher ist ein guter Tip von rkauskh. Da kann man ganz gut den Befehl rausbekommen, der gerade läuft. Um die Events dann aber in VBA auszuwerten brauchts ein bißchen mehr Aufwand. @Thunja schau dir mal folgendes Sub an. Markiere mit der Maus ein Objekt in Inventor und lass es laufen. In der Zeile Stop bleibt es stehen. Dann setzt du eine Überwachung auf 'selection' und wirst staunen was es da im Überwachungsfenster alles zu entdecken gibt. Was die Überwachung angeht in VBA kann keine andere Programmierumgebung mithalten. Code:
Public Sub SelectTest()Dim selection As Object Set selection = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(1) Debug.Print "Selection: " & TypeName(selection) Stop End Sub
erstellt am: 19. Jan. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012
erstellt am: 28. Jan. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
@Thunja: Was konkret erwartest Du Dir von der Schulung? Wie viele Leute sollen geschult werden? Muss alles dokumentiert sein? Wenn Du in Excel VBA fit bist und Du "nur" einen Einstieg in Inventor VBA benötigst, kann man das per Teams binnen ~2 Stunden machen. Ggf. einen Folgetermin für entstehende Fragen... Ich habe dies schon mal erfolgreich einen Kollegen gezeigt. Danach konnte er Inventor-VBA "bedienen", aber die Qualität des Codes ist davon losgelöst Als Ziel sollte ja ein robuster, nachvollziehbarer Code forciert werden. Dieser ist im Idealfall eher abstrakt gehalten und besitzt generischen Charakter. Um dies zu erreichen kann man sich den gängigen Entwurfsmuster (Design Patterns) bedienen. (Gang of Four (GoF)) Es gibt in Bezug auf Inventor-VBA wirklich viel Doku und konkrete Beispiele im Internet, die einen sehr weiterhelfen. Auch die API an sich ist seitens Autodesk gut dargelegt. Ich habe jahrelang Codes für IV in VBA erstellt und man kommt hier insbesondere bei der Fehlerabfangung SEHR schnell an seine Grenzen. Bis zu einem gewissen Grad kann man auch in VBA mit Klassen und abstrakten Klassen arbeiten. Aber spätestens bei beispielsweise der Vererbung und vor allem bei der Fehlerbehandlung sieht man mit VBA richtig alt aus Aber die größte Stärke von VBA gegenüber einer .NET Implementierung ist das Debugen. Dies ist in einer .NET-IDE (Visual Studio) ebenfalls möglich, aber hier muss für das Debugen jedes mal die DIVA komplett neu gestartet werden, selbst wenn man nur eine Zeile im Code bearbeitet. Als Alternative kann man in VBA Quick & Dirty entwickeln und dann die Refaktorisierung in der .NET-IDE vornehmen. Einen VBA-Code in VB.NET umbiegen ist sehr einfach Auch die Umwandlung C# ist wirklich kein Hexenwerk... Die unschlagbaren Vorteile einer .NET-Implementierung: - Professionelle IDE inklusive entsprechender Unterstützung - Fachmännische Fehlerabfangung möglich - Objektorientierte Programmierung zu 100% möglich (Polymorphie, Klassen, abstrakte Klassen, Vererbung, etc.) - Saubere und v. a. zuverlässige Modifikation der Inventor Benutzeroberfläche möglich - zuverlässige Implementierung von Eventlistener möglich - Unterstützt asynchrone Prozesse - Quellcode ist geschützt und in sich gekapselt - Sauberes SCM möglich - Mehrsprachlichkeit ist "geschenkt" - Eigene professionell wirkende Fenster / Eingabemasken sind einfach erstellbar - Zukunftssicher - ... Ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
