  SIMULIA/ABAQUS
  Python Spannungen in bestimmer Koordinate
Autor Thema:  Python Spannungen in bestimmer Koordinate (764 / mal gelesen)
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2019, Ansys 2020R2, Abaqus 2020
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2019 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_Solid-Skript.odb.txt
folgendes Problem:
Ich habe ein .odb File in dem ich Nodes die zu Beginn die y-Koordinate = 2 haben Spannungen auslesen. Ich habe kein NodeSet definiert.
Ich zerbreche mir grad den Kopf wie ich das bewerkstellige.
Ich habe überlegt über die Nodelabel zu gehen und dann eine neue Liste mit den NodeLabels und den jeweiligen Koordinaten durchzuloopen.
Wenn y=2, dann schreibe diese in eine neue Liste inkl. der Node Labels.
Dann suche ich  die gewünschten Spannungen an den Nodelables heraus und schreibe die Spannungen dann wieder in eine Liste.
Problem: Spannugen sind Elementgrößen, Element Sets haben jedoch keine Koordinaten hinterlegt.
Ist für mich grad eine kleine Zwickmühle.
Kurzgesagt was ich machen möchte:
Spannungen an bestimmter Y-Koordinate (elementweise) in Liste schreiben und Mittelwert bilden. Das ganze dann über alle Frames.
Ich kann alles außer die Spannungen an der y-Koordinate auslesen. Das bekomme ich irgendwie grad nicht hin. Vielleicht hat da ja jemand ein paar Code-Schnipsel parat.
Anbei auch ein Beispiel .odb (ABQ2018) zum testen.
Vielen Dank im Voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mai. 2019 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samson05 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal solltest du überlegen, ob du mit Integrationspunkten oder Knoten arbeiten möchtest. Es ginge beides.
Fordere dann deren Koordinaten als Output an.
*Output
*Node Output
COORD
oder
*Output
*Element Output, Position=Integration Points
COORD
Danach könntest du einfach über den Report die Daten (COORD, Mises) in eine Textdatei schreiben und mit einem Skript weiterverarbeiten. Oder ein Python-Skript liest die Ergebnisse direkt aus der .odb aus. Wie du dann die Ergebnisse auf eine beliebige Koordinate interpolierst, musst du selbst wissen und programmieren.
