  SIMULIA/ABAQUS
  CoverEdges mit 37.1.36 getFeatureEdges(...)
Autor Thema:  CoverEdges mit 37.1.36 getFeatureEdges(...) (1000 / mal gelesen)
Fimbi
Sehen Sie sich das Profil von Fimbi an!   Senden Sie eine Private Message an Fimbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fimbi
Intel Core i7-3610QM 2.3GHz
Win 10
erstellt am: 07. Mai. 2019 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich erstell mir mit definierten Koordinaten Wires.
Diese Wires will ich gerne verwenden für den Befehl p.CoverEdges um eine Fläche daraus zu erzeugen.
Das ganze soll nicht über den befehl findAt oder getClosest gehen, da ich die Edges ja sowieso erzeuge und somit nicht nochmal danach suchen will, und somit Zeit sparen kann beim Code.
Für den Befehl CoverEdges brauch ich aber ein sogenanntes 'Edge Object' in der edgeList und das ist nicht so einfach.
In der Doku hab ich nun das Feature .getFeatureEdges(...) gefunden nur kann ich es nicht anwenden, da ich nicht weis wie man es "füttert" und die doku is ja eher bescheiden.
Es liefert als return aber ein "Edge object" also genau das was ich brauche.
Hat jemand erfahrung wie man dieses füttert?
Hier der Doku ausschnitt:
        This method returns a sequence of Edge objects that are created by the given feature.
        Required argument
        name
        A string specifying the feature name.
        Optional arguments
        None.
        Return value
        Sequence of Edge objects.
        Exceptions
        An exception occurs if a feature with the given name does not exist.
        Error : Incorrect feature name.
Hier mein Code:
    n0 = [0,0,0]
    n1 = [1,0,0]
    n2 = [1,1,0]
    n3 = [0,1,0]
    wirePoints = []
    wirePoints += [n0+n1]
    wirePoints += [n1+n2]
    wirePoints += [n2+n3]
    wirePoints += [n3+n0]
    for i in range(0,4):
        p.WireSpline(points=wirePoints[i], mergeType=IMPRINT, meshable=OFF)
    e = p.edges #das hier soll wegfallen und gleich der WireSplines gleichgestellt werden
    p.CoverEdges(edgeList = e[0:4], tryAnalytical=True)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Mai. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Ziel richtig verstanden habe. Vielleicht hilft der Tipp, dass man Features beim erzeugen gleich in einer Variable speichern kann. Danach ist es leichter die Features wiederzuverwenden.
Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
from caeModules import *
p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-1']
d = p.datums
e = p.edges
n1 = (0,0,0)
n2 = (1,0,0)
n3 = (1,1,0)
n4 = (0,1,0)
dat1=p.DatumPointByCoordinate(coords=n1)
dat2=p.DatumPointByCoordinate(coords=n2)
dat3=p.DatumPointByCoordinate(coords=n3)
dat4=p.DatumPointByCoordinate(coords=n4)
p.WirePolyLine(points=((d[dat1.id], d[dat2.id]), (d[dat2.id], d[dat3.id]), (d[dat3.id], d[dat4.id]), (d[dat4.id],
    d[dat1.id])), mergeType=IMPRINT, meshable=ON)
Fimbi
Win 10
erstellt am: 08. Mai. 2019 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Ansatz ist schon gut, aber nicht ganz das was ich gemeint habe, war schlecht ausgedrückt ^_^
Ich will mir die Edges als variable speichern und diese Variable dann für den befehl "CoverEdges"verwenden.
Also in etwa so:
Code:
edge1 = p.WireSpline(...)
edge2 = p.WireSpline(...)
edge3 = p.WireSpline(...)
edge4 = p.WireSpline(...)
p.CoverEdges(edgeList = edge1+edge2+edge3+edge4)
Derzeit suche ich mit mit p.edges.findAt(...) nach den 4 edges.
Genau dieses findAt will ich aber umgehen, weil ich glaube dass ich mir dadurch noch Zeit beim Abarbeiten des Codes sparen kann. Ich muss nämlich ca 2000 faces mit p.CoverEdges(...) erstellen und das dauert...
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 09. Mai. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gespeicherte edges sind ungültig ab dem Zeitpunkt, ab dem nochmals ein Edge-Objekt erzeugender Konstruktor aufgerufen wird.
Persistent sind nur die Namen der Features.
Also:
wire1 = p.WireSpline(...)
p.CoverEdges(edgeList = p.getFeatureEdges(wire1.name)+p.getFeatureEdges(wire2.name)+...)
Fimbi
Win 10
erstellt am: 14. Mai. 2019 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert,
jedoch leider ohne erwünschten Erfolg
1)beim Test von 336 faces die er erstellen soll braucht er mit der alten Methode (alles über findAt suchen) 39sec.
2)bei der neuen Methode (die wires mit p.getFeatureEdges(wire1.name) weiterverwenden) braucht er zwar gleich lange, jedoch läuft er viel instabiler und erzeugt mir von den 336 faces, 118 nicht.
Da er jetzt gleich lange braucht, für 118 weniger faces geb ich mich geschlagen und nimms einfach so hin, dass es nicht schneller gemacht werden kann.
(Ich muss im Endeffekt einige 100.000 faces erzeugen lassen, wirds halt über Nacht ein paar mal laufen  )
Danke vielmals!
adaptiveMesh
erstellt am: 17. Mai. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könntest Du den Programmcode, der nicht richtig gearbeitet hat, mal posten. Würde ich mit ganz gerne mal ansehen.
Schönes WE
"2)bei der neuen Methode (die wires mit p.getFeatureEdges(wire1.name) weiterverwenden) braucht er zwar gleich lange, jedoch läuft er viel instabiler und erzeugt mir von den 336 faces, 118 nicht."
