ich habe ein Problem beim Modellieren mit beam-Elementen und ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Ich möchte ein System aus B31OS-Elementen unter verschiedenen Temperaturen betrachten und dazu das temperaturabhängige Materialverhalten angeben. Das heißt, das E-Modul und das Schubmodul sollen mit steigenden Temperaturen geringer werden. Über die Definition von linear-elastischem Material funktioniert es zwar, dass das E-Modul an die Temperatur angepasst wird, das Schubmodul bleibt jedoch immer konstant beim Wert der Referenztemperatur, was zu falschen Ergebnissen bei den Verformungen führt.
Ich habe versucht, das Problem mit einer UMAT zu lösen, aber dann werde ich aufgefordert die *transverse shear stiffness anzugeben und von da an rechnet Abaqus erneut nur wieder mit dem Schubmodul, das ich zur Definition dieser Schubsteifigkeit verwendet habe.
Gibt es eine Möglichkeit, das Schubmodul abhängig von der Temperatur zu ändern? Bzw. ist es möglich die *transverse shear stiffness evtl. über field variables oder ähnliches im Laufe einer Analyse zu ändern?
Besten Dank im Voraus...
