Thema: Vernetzungprobleme (860 / mal gelesen)
tmg11 Mitglied Student
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 22. Nov. 2018 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einer Möglichkeit beim vernetzen, dass die Netze gleichmäßig sind. beim Vernetzen habe ich das Problem, dass es an den Rändern sehr stark vernetzt wird. Kann ich das umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrReinerKlimpke Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 09.11.2012
erstellt am: 23. Nov. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Hallo, es gibt eine Option die sich "Mesh Controls" nennt. Sofern deine Geometrie hinreichend einfach ist (bspw. ein Viereck) bzw. du sie dahingehend partitioniert hast, erlaubt ABAQUS dir unter Mesh Controls eine "strukturierte Vernetzung" (Mesh Controls -> Technique -> Structured). Das wäre sozusagen der Idealfall, um ein strukturiertes Netz zu generieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit dies über die Sweep-Technik zu erzielen. Wenn du unter Sweep -> Medial axis -> Minimize the mesh transition aktivierst, werden ebenfalls sehr strukturierte Netze erzeugt. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, dass dies bei mir in diesem Fall nur Erfahrungswerte sind und ich nicht wirklich weiß, was da im Hintergrund passiert. An dieser Stelle also evtl. nochmal in den entsprechenden Kapiteln der Dokumentation nachlesen, falls ein Structured-Mesh (erster Fall) nicht möglich ist. Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen. Gruß, CG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thuymynguyen Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 23. Nov. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
erstellt am: 24. Nov. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wegen die Vernetzung habe ich noch eine frage. ICH habe 2 identische Bauteile, nur bei einem ist partitioniert und der anderen nicht. Ist das normal, dass der Vernetzungsalgorithmus dann bei dem Bauteil ohne Partition mehr Elemente und Knote erzeugt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Hallo, grundsätzlich hat die Art der Partitionierung und die Anzahl der Elemente / Knoten nichts miteinander zu tun. Es kann aber sein, dass bei einer guten Partitionierung weniger Elemente mit hochwertiger Initialgeometrie (wenig Verzerrung) genutzt werden können, während bei schlechter oder garkeiner Partitionierung - insbesondere bei komplizierten Geometrien - mehr Elemente nötig sind (zumindest aus Sich des Algorihmus), die dann eventuell auch noch von vergleichsweise schlechter Güte sind, da sie bereits eine hohe Initialverzerrung aufweisen. Konkrete Bilder würden an der Stelle helfen dein Problem / Frage genauer zu beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
