  SIMULIA/ABAQUS
  Kohäsivzonenenelement um Schalenelement
Autor Thema:  Kohäsivzonenenelement um Schalenelement (632 mal gelesen)
Em92jay
Sehen Sie sich das Profil von Em92jay an!   Senden Sie eine Private Message an Em92jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Em92jay
erstellt am: 16. Nov. 2018 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in Abaqus 2017 Schalenelemente innerhalb einer Lage eines Faserverbundlaminates mittels Kohäsivzonenenelememten zu verbinden? Oder ist dies aufgrund des 2D Charakters nur zwischen den Schichten des Laminates möglich?
Dankeschön im Voraus
Em92jay
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 22. Nov. 2018 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Em92jay 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Laminat mittels Schalenelementen aufbaust (bspw. via "Composite Layups") ist es meines Wissens nach nicht möglich ein Auftrennen des Laminats (also ein Delamininieren) abzubilden.
Möchtest du dies tun, musst du jede Lage des Laminats separat modellieren (bspw. mit SC8R Elementen) um dann zwischen diesen Einzellagen mittels kohäsiver Oberflächen bzw. kohäsiver Elemente ein Auftrennen abbilden zu können.
Die Frage ist: Muss dieser Effekt berücksichtigt werden oder nicht? Bspw. ist ein Delamininieren insbesondere dann zu berücksichtigen, wenn dein Laminat im Wesentlichen auf Biegung beansprucht wird und durch ein Delaminieren die Schubübertragung zwischen den verschiedenen Schichten versagen könnte, wodurch das Laminat insgesamt biegeweicher werden würde. Bei reinen "in plane" Problemen ist Delamination i.d.R. vernachlässigbar, demnach würde eine Modellierung mittels Shell-Elementen genügen.
Hoffe ich konnte dir weiter helfen.
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 22. Nov. 2018 editiert.]
