  SIMULIA/ABAQUS
  odb script im Hauptscript
Autor Thema:  odb script im Hauptscript (794 / mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 02. Okt. 2018 04:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich am besten der odb script automatisch im Anschluss nach dem Job ausführe.
Ich habe mein odb script direkt nach dem Job angehängt, jedoch funktioniert es nicht, da für die Berechnung eine gewisse Zeit benöitigt.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 02. Okt. 2018 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus Aufruf mit der Option "interactive" versehen, dann wartet der nachfolgende Befehl bis die Rechnung fertig ist.
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man den Job über Python abschickt, gibt es auch ein entsprechendes Kommando um auf das Ende des Jobs zu warten.
myJob.submit()
myJob.waitForCompletion()
tmg11
erstellt am: 03. Okt. 2018 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
wissen sie wie ich die Anzahl der Element automatisch speichern kann.
z.b auf dem console steht:
Global seeds have been assigned.
11264 elements have been generated on part: xyz
wie kann ich diesen 11264 speichern.
oder bekomme man es auch aus odb?
ich möchte es automatisieren.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Okt. 2018 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Befehle um Statistiken zu bekommen, aber der einfachste Weg ist an der Instance oder dem Part die Größe des Elementblockes abzufragen.
Beispiel:
len(mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['block-1'].elements)
Nachtrag:
Mit der odb kann man es im Prinzip genauso machen. Der Befehl ist halt etwas anders.
len(session.odbs['Job-1.odb'].rootAssembly.instances['BLOCK-1'].elements)
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 04. Okt. 2018 editiert.]
