  SIMULIA/ABAQUS
  *frequency procedures
Autor Thema:  *frequency procedures (1871 mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 24. Aug. 2018 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
In *frequency procedures, nodes involved in *tie,cyclicsymmetry constraints cannot be involved in other multipoint constraints, such as *mpc, *equation, *tie, *rigid body, *kinematic coupling, and/or *coupling.
Hat wer eine Idee, woran es hapert ?
Vielen Dank und LG
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Aug. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung ist doch recht eindeutig. Du hast noch irgendwelche der genannten Definitionen an Knoten, welche in zyklischen Symmetriebedingungen verwendet werden.
tmg11
erstellt am: 28. Aug. 2018 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dat.zip
ich habe versucht die Knote im Dat datei herauszufinden:
***WARNING: FOR *TIE PAIR (ASSEMBLY_S_SURF-1-ASSEMBLY_M_SURF-1), NOT ALL THE
            NODES THAT HAVE BEEN ADJUSTED WERE PRINTED. SPECIFY
            *PREPRINT,MODEL=YES FOR COMPLETE PRINTOUT.
***WARNING: FOR *TIE PAIR (ASSEMBLY_S_SURF-1-ASSEMBLY_M_SURF-1), ADJUSTED
            NODES WITH VERY SMALL ADJUSTMENTS WERE NOT PRINTED. SPECIFY
***WARNING: 137 nodes have been adjusted more than once. The subsequent
            adjustments may cause these nodes not to lie on their master
            surface. The nodes have been identified in node set WarnNodeAdjust.
  *tie, name=ASSEMBLY__T0_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1-NODES, adjust=NO
  *tie, name=ASSEMBLY__T1_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1-NODES, adjust=NO
  *tie, name=ASSEMBLY__T2_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1-NODES, adjust=NO
  *tie, name=ASSEMBLY__T3_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1, adjust=NO
  *tie, name=ASSEMBLY__T3_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1-NODES, adjust=NO
  *tie, name=ASSEMBLY_CYCLIC, cyclicsymmetry, adjust=YES
***WARNING: SLAVE NODE 10179 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1 WILL NOT BE TIED
            TO THE MASTER SURFACE ASSEMBLY__T1_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1_M. THE
            DISTANCE FROM THE MASTER SURFACE IS GREATER THAN THE POSITION
            TOLERANCE VALUE.
***WARNING: SLAVE NODE 9986 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1 WILL NOT BE TIED
            TO THE MASTER SURFACE ASSEMBLY__T2_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1_M. THE
            TOLERANCE VALUE.
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 4186 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            IS USED MORE THAN ONCE AS A SLAVE NODE IN THE *TIE KEYWORD.  THE
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 2
            INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1 IS REMOVED.
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 4244 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 1
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 9751 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 3
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 10099 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 4
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 8134 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 253
            INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1 IS REMOVED.  CHECK IF THIS IS
            ACCEPTABLE.
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 8531 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 254
            ACCEPTABLE.
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 8535 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 255
            ACCEPTABLE.
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 9442 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 251
            ACCEPTABLE.
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 9544 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 252
            ACCEPTABLE.
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 9555 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 13
            ACCEPTABLE.
***WARNING: OVERCONSTRAINT CHECKS: NODE 9853 INSTANCE SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1
            CONSTRAINT BETWEEN THIS NODE AND THE MASTER SURFACE WITH NODE 12
            ACCEPTABLE.
  *surface, type=ELEMENT, name=ASSEMBLY_M_SURF-1
  *surface, type=ELEMENT, name=ASSEMBLY_S_SURF-1
  *surface, type=ELEMENT, name=ASSEMBLY__T0_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1_M
  *surface, type=NODE, name=ASSEMBLY__T0_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1_SN
  *surface, type=ELEMENT, name=ASSEMBLY__T1_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1_M
  *surface, type=NODE, name=ASSEMBLY__T1_SCHAUFEL_OHNE_SCHADEN-1_SN
***NOTE: DUE TO EXCESSIVE REPORTING, THE ECHO OF THE *SURFACE OPTION IS BEING
          SUPPRESSED.
  *output, field
  *output, history, variable=PRESELECT
  *output, field, variable=PRESELECT
  *elementoutput, directions=YES
  *output, field
***WARNING: 2 nodes are either missing intersection with their respective
            master surface or are outside the adjust zone. The nodes have been
            identified in node set WarnNodeMissMasterIntersect.
***WARNING: 11 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword.
            One of the *TIE constraints at each of these nodes have been
            removed. The nodes have been identified in node set
            WarnNodeOverconTieSlave.
  *output, field
Wie kann ich es dann beheben?
Also ich habe ein CAE datei(STASTIC), die Simulation läuft. Ich solle dieser Simulation (XYZ)nachbaue. Obwohl alles gleich ist bekomme ich bei mir immer die Fehlermedung: WIE IN beitrag 1
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich erinnern, dass es da bei den modal-basierten Prozeduren eine strengere Anforderung gibt als bei statischen Steps.
Welche Knoten das sind, kann ich in der .dat nicht erkennen. Aber das solltest du doch leicht rausfinden, wenn du dir deine Definitionen anschaust.
tmg11
erstellt am: 29. Aug. 2018 03:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinen sie mit defintion.
ich bin noch sehr unerfahrend in abaqus
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Aug. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich das Berechnungsmodell näher anschaut (also seine Definitionen aus denen es sich zusammensetzt), muss doch sehen, welche Constraints wo sind.
tmg11
erstellt am: 31. Aug. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich noch nicht so ganz.
