  SIMULIA/ABAQUS
  Fehler in der Kraftausgabe
Autor Thema:  Fehler in der Kraftausgabe (913 mal gelesen)
Jakni
Sehen Sie sich das Profil von Jakni an!   Senden Sie eine Private Message an Jakni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakni
erstellt am: 20. Apr. 2018 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere mit Abaqus 6.14-2 einen Umformprozess und schaue mir die Umformkraft an. Das Modell besteht aus mehreren Parts mit reibungsbehafteten Kontaktbedingungen. Bei unterschiedlich langen Simulationszeiten bekomme ich verschiedene Kraftverläufe. Es ist nicht so, dass eine Simulation von 5 Sekunden den Kurvenverlauf einer 0,1 s Simulation fortsetzt.
Hat jemand eine Idee woher diese Unterschiede kommen könnten? Das Modell wird zwischen den Simulationen nicht verändert. Ich betrachte nur ein duktiles Materialverhalten ohne Schädigung.
Jakni
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Apr. 2018 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jakni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der dürftigen Informationslage lässt sich kaum was sagen.
Rechnest du mit A/Explizit? Was ist gemeint mit "unterschiedlich langen Simulationszeiten"? Rechnest du auf weniger Kernen? Oder hast du ein feineres Netz? Oder änderst du einfach nur die Prozesszeit?
Rechnest du kraftgesteuert oder verschiebungsgesteuert? Welches Materialmodell wird genau verwendet?
Jakni
erstellt am: 20. Apr. 2018 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Ich rechne verschiebungsgesteuert in einem Abaqus/Standard Modell und weder Netz noch Job werden verändert. Das Materialmodell besteht zur Zeit nur aus einem E-Modul und einer Fließkurve. Ich ändere nur die Time period im Simulationsschritt.
Jakni
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Apr. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jakni 10 Unities + Antwort hilfreich
Statisch oder dynamisch? Wird eine Amplitude zum Aufbringen der Verschiebung verwendet?
Jakni
erstellt am: 23. Apr. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Statisch. Die Verschiebung erfolgt mit einer konstanten Geschwindigkeit.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Apr. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jakni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jakni:
Wenn das so ist, dann ist das doch die Erklärung, oder? Bei einer längeren Prozesszeit hat man damit mehr Verschiebung.
Jakni
erstellt am: 23. Apr. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Ende der Simulation erwarte ich auch unterschiedlich große Kräfte. Mein Problem tritt auf, wenn ich die gleichen Zeitpunkt vergleiche. Die Auswertung erfolgt beide Male bei 0,1 s und liefert unterschiedlich hohe Kräfte. Die Zeitinkremente sind bei beiden Simulationen gleich groß.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Apr. 2018 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jakni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh, dann kann ich dazu ohne Modell nichts weiter sagen.
'kannst du das an einem einfachen Modell reproduzieren? Das könntest du dann hochladen.
Jakni
erstellt am: 24. Apr. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe endlich den Fehler gefunden. Im Simulationsschritt in dem die Umformung stattfindet habe ich den Reibkoeffizienten geändert. Ich bin davon ausgegangen, dass die Umstellung sofort am Anfang des Schritts erfolgt. Abaqus ändert die Reibkoeffizienten jedoch linear über den ganzen Schritt.
Jakni
