  SolidWorks Workgroup PDM
  SWX 18 PDM Standard Wie vermeidet man Doppeldateien?
SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation
Autor Thema:  SWX 18 PDM Standard Wie vermeidet man Doppeldateien? (980 mal gelesen)
User Nr0815
Sehen Sie sich das Profil von User Nr0815 an!   Senden Sie eine Private Message an User Nr0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User Nr0815
SOLIDWORKS Professional 2018 x64-Edition
SOLIDWORKS PDM Standard 2018
Win 10
erstellt am: 10. Sep. 2018 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Mir ist eher zufällig aufgefallen, dass in unserem PDM Tresor Dateien zweimal vorhanden sind. Sie liegen in unterschiedlichen Unterordner.
Wie kann ich das vermeiden?
Wir haben in unserer Firma bis vor kurzem das Solid Works Workgroup PDM 2016 verwendet. Jetzt verwenden wir die SWX Version 18 und das SWX PDM Standard. so weit so gut.
Um ein Teil erstmals "ein zu checken" verwende ich momentan den Befehl "Speichern unter" und navigiere dann über den Explorer zu unserem "PDM" wähle den entsprechenden Ordner aus und bestätige mit "Speichern". Dann erscheint die Datenkarte.(Dieser Speicherort ist die im Windows Explorer integrierte Tresoransicht)
Bei einer Baugruppe verwende ich zusätzlich "Alle referenzierten Komponenten einschließen" oder die "Pack and Go" Funktion.
Solange ich keine Dateien für die Baugruppe aus dem Tresor verwende ist alles gut.
Wenn ich aber eine Baugruppe die teilweise aus Komponenten aus dem Tresor besteht mit "Speichern unter" und "Alle referenzierten Komponenten einschließen" in einem anderem Ordner in der Tresoransicht speichere, werde die Komponenten die bereits vorhanden waren ein zweites mal zum Tresor hinzugefügt. Ändere ich nun das Teil_1 in Ordner_1 wird die Änderung für das Teil_1 in Ordner_2 nicht übernommen.
Wenn ich für die Baugruppe nur "Speichern unter" verwende erscheint nur die Baugruppe in der Tresoransicht. Mit "Referenzen suchen" erkennt man das die Teile alle noch den lokalen Dateipfad haben.
"Komponenten ersetzten" ist auch keine wirkliche Option, da es ein paar Hundert Komponenten sein können.
Alle Varianten stellen ein Problem dar.
Ich hoffe die Einleitung ist nicht zu kompliziert formuliert und, dass ich das richtige Forum erwischt habe (bin noch neu hier)
Kann mir jemand helfen? Am Ende möchte ich jedes Teil/Zeichnung/Baugruppe nur einmal im gesamten Tresor vorfinden.
User Nr0815
Andi Beck
erstellt am: 10. Sep. 2018 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User Nr0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von User Nr0815:
Hallo User,
nein, du bist nicht im richtigen Forum, dieses hier ist für das alte Workgroup PDM, welches von SW2018 nicht mehr unterstützt wird.
Hier geht es zum richtigen Forum.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=SolidWorks+Enterprise+PDM&number=466&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Evtl. kann einer der Admins diesen Beitrag verschieben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
