Thema: Hallo und Tschüss XCV (36934 mal gelesen)
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren -->
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 61 Registriert: 12.10.2015 Es ist bekannt das Faultier, als aller faulste Sau hier es hängt, es frisst, es pennt als Mensch wer es Student
erstellt am: 18. Feb. 2019 06:46 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 18. Feb. 2019 06:30 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääähn ..... Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Hab Rücken
Hättest die 5m Buche ja auch nicht am Stück lupfen müssen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 18. Feb. 2019 06:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Moin Hab Rücken
------------------ Gruß Frederik |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Feb. 2019 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: im Wald die Ruhe und die frische Luft genießen.
Von zwei Fichtenmopeds ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin Schönes Wetter Raus in die Natur. Spaltmaschine an die Zapfwelle vom Unimog ankoppeln, 2 Kettensägen einpacken und im Wald die Ruhe und die frische Luft genießen. Rund 5 rm Buche müssen heute dran glauben. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 16. Feb. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 15. Feb. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 15. Feb. 2019 06:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2019 06:34 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... TGIF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 06:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2019 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Nächste Woche sind hier Semesterferien, da gehts ab auf die Insel in den Frühling
Hier gibts aber nur Einzelzimmer. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Was willste denn da? Selbst wenn du an den Unaussprechlichen vorbei kommen solltest ... obwohl, ist ja dann fast wie in Österreich. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ab auf die Insel
[FLÜSTERMODUS]Psst .... Die Insel gibt es gar nicht.[/FLÜSTERMODUS] ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2019 07:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2019 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Urlaubszeit?
Nächste Woche sind hier Semesterferien, da gehts ab auf die Insel in den Frühling Mahlezit , 2 noch
erstellt am: 14. Feb. 2019 06:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2019 06:29 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... Heute ist? ... Richtig! ... Tag des ... ach seht selbst ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 14. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 05:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen ------------------
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Heute war ein Vollpfosten auf der Autobahn
Bist Du dagegen gefahren? ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2019 07:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2019 07:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2019 06:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2019 06:31 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääähn ....... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 05:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren -->
"Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau raus findet, wozu das 'Hallo und Tschüss XCIV' da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist." Das dürfte dann dieses hier sein .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Feb. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Feb. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren -->
