Thema: Hallo und Tschüß XCII (37276 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Mrz. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2018 19:21 <-- editieren / zitieren -->
So ... Forelle ist vernascht. Morgen fang ich an zu baschteln. Leider sind die Laserteile Pos. 1-24 noch nicht da. Mal schauen wie weit ich komme und wieviel ich in den letzten 25 Jahren verlernt habe. Bis morgen ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 30. Mrz. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2018 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Moin Sodele, Sandkasten mit 160 KG Spielsand befüllt. Jetzt hat der Opa Rücken. Montag kommt die Prinzessin Probe spielen, während Opa ein paar Steaks auf den Grill legt. Hoffentlich macht das Wetter mit. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 29. Mrz. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Was treibst du denn?
Ich garnix, Doc hat mit wohl falsche Medis gegeben, deren Einfluss nicht gewollt und kontraproduktiv waren.Bis jetzt ist die Pumpfrequenz bei gechillten 70
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: mal sehen was der Tag bringt.
Was treibst du denn? Das Bild vom Ellbogen ist scharf geworden Die Schwester von Tamme Hanken muss jetzt was sagen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 29. Mrz. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2018 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2018 06:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2018 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Hatten sie Kettensäge nicht beigelegt?
Haben wir selber beim Kumpel in der Garage vom 30er bis zum 80er Schwert. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Kannst Du mal ein paar Details zeigen, was Du meinst und was Du vor hast? Kannst ja auch gleich beim Hersteller reklamieren. Oder Dich zwecks Nebenverdienst als Konstrukteur für Sandkästen bewerben...
Original: 2 senkrecht aufeinander stehende Nut- und Federbretten 10 mm stark. Nut und Feder schließen nicht bündig, so dass die ganze Choose in sich wackelt. Oben quer das gleiche Brett als Umrandung/Sitzfläche drauf und in die 10mm Stirnseite verschraubt. Wenn die Kleine sich da mal draufplumsen läßt, bricht entweder das Brettchen oder die Schrauben aus der Stirnseite reißen raus, falls nicht ohnehin das Nut-/Federbrett schon beim reinschrauben auseinander gebrochen ist. Das Problem ist, dass es den Sandkasten mit verstellbarem und absenkbarem Dach von 4 verschiedenen Herstellern gibt, aber immer der gleiche Mist ist. Jetzt werden erst mal die senkrechten Brettchen mit aufgesetzten Latten stabilisiert, die Umrandung mit einem stärkeren Brett unterlegt und zur Verschraubung der Sitzfläche mit dem Kasten ein Vierkantholz benutzt. Dann sollte die Prinzessin darauf herumtollen und hopsen können. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Mrz. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
Opa baut einen Sandkasten zusammen. Wer konstruiert und baut so einen Sch$$$? Morgen erst mal zum Baumarkt meines Vertrauens und ein paar Änderungen, bzw. Ergänzungen durchführen.
Kannst Du mal ein paar Details zeigen, was Du meinst und was Du vor hast? Kannst ja auch gleich beim Hersteller reklamieren. Oder Dich zwecks Nebenverdienst als Konstrukteur für Sandkästen bewerben... ------------------ Gert Dieter War dein Leben nur Scherz, dann wird der Tod dir zum Ernste; aber lebtest du ernst, dann wird der Tod dir ein Scherz. Karl Friedrich Kretschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2018 07:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: mal zum Baumarkt meines Vertrauens und ein paar Änderungen
Machst du ein Piratenschiff oder ein Schloß daraus? Mahlzeit , noch 8 Stunden, dann gehts Richtung Ostern.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 06:28 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2018 06:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2018 17:28 <-- editieren / zitieren -->
Moin Opa baut einen Sandkasten zusammen. Wer konstruiert und baut so einen Sch$$$? Morgen erst mal zum Baumarkt meines Vertrauens und ein paar Änderungen, bzw. Ergänzungen durchführen. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 27. Mrz. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2018 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2018 06:39 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Kirill Petrenko wird dann der Dirigent der Berliner Philharmoniker. Zitat: Welche Halbinsel sichtete der Spanier Juan Ponce de Leon 1513 als erster Europäer?
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 06:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Mrz. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Mrz. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Mrz. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Tach..... Im Dukeln den Weg gefunden :Dance:
... aber ein "n" verloren Kennst du keinen Elektriker, der mal Licht machen kann? ^^ moin ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Mrz. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Wer wird 2018 Nachfolger Simon Rattles als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker?
Heimspiel , einer der in Österreich aufgewachsen ist Mahlzeit , 3-Tagewoche .
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 26. Mrz. 2018 06:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Mrz. 2018 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Nichtjude! Zitat: Wer wird 2018 Nachfolger Simon Rattles als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker?
erstellt am: 26. Mrz. 2018 06:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Mrz. 2018 06:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mrz. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mrz. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Moin Was für ein Wetterchen. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 24. Mrz. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Mrz. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Mrz. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Post von Adesk Jetzt checken die schon die Einzellizenzen Haben die nichts besseres zu tun Schönes Achja ... nächste Woche sollen die Paletten mit Material kommen ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 23. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
