Thema: freu, jubel, lach 7 (92595 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:06 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 18. Nov. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Bauzeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 17. Nov. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: @Wingi: In dem Fall ist ein Schraubenzieher bzw., bei der aktuell laufenden Staffel auf "One", eine Sonnenbrille und Gitarre eher angebracht
------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 06:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: @nighty: Unterschrift will hier schon lange keiner mehr. Der "Götterbote" ...
Bei uns muss man bei den Götterboten mit dem eigenen Stift eine Unterschrifft auf dem Adressaufkleber leisten, welcher dann fotografiert wird. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: musst du jetzt ein Handtuch suchen
Ich glaube die zieht ihre Energie aus einem künstlichen schwarten Loch. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 16. Nov. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren -->
@nighty: Unterschrift will hier schon lange keiner mehr. Der "Götterbote" gehört hier aber auch zu denen, die die Lieferung kurzerhand einfach nur vor die Haustür stellen und die Unterschrift selbst im Namen von irgendjmd. leisten ... Bei fast allen anderen haben sie was dagegen den eigenen Kulli oder Stift zu benutzen ... macht sich auf Touchpad irgendwie nicht zu gut @Wingi: In dem Fall ist ein Schraubenzieher bzw., bei der aktuell laufenden Staffel auf "One", eine Sonnenbrille und Gitarre eher angebracht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 16. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 16. Nov. 2020 14:55 <-- editieren / zitieren -->
musst du jetzt ein Handtuch suchen oder braucht man das in dem Fall nicht ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: der "Götterbote" geklingelt
Dein Lieblingspaketdienst? Hattest du deinen eigenen Kugelschreiber dabei? ------------------
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 16. Nov. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Eben hat der "Götterbote" geklingelt und in ein etwas verdutztes Gesicht mit vielen Fragezeichen geblickt .... Vielen Lieben Dank nach Österreich .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt sie schon noch - die ehrlichen Menschen Ein junges Mädel hat einen unserer Parkplatzbegrenzungsstäbe mit dem Auto umgeknickt und einen Zettel in den Briefkasten mit Tel.Nr. hinterlassen weil niemand zu Hause war. Weil niemand sich bei ihr gemeldet hat, ist sie am Abend extra nochmal bei uns vorbeigekommen, nur um mir zu sagen, daß sie den Schaden gerne bezahlen möchte. Das fand ich lieb. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Der Titel ist ja sehr passend!
Ja, und da gibt's noch andere, z.B.: We'll Drink To That Fizzy Soda / Don't Spill Your Drink Chill Out, Relax ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ist Dir das Gesicht oben in der Holzmaserung aufgefallen?
nö, hab so was ähnliches auf dem Arm, viel kleiner, aber da ists mir aufgefallen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Ist Dir das Gesicht oben in der Holzmaserung aufgefallen? ------------------ Gert Dieter Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: Wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu schauen, wo wir hin kämen, wenn wir gingen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Okt. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren -->
wieder ein Stück geschafft ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 28. Okt. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 28. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Okt. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Von meinem Sohnemann ein "Upgrade" bekommen ... .oO(Manchmal, aber nur manchmal, denken sie ja dann doch mal an ihren alten Herren )
<< Tante Edit sagt, der fehlt mir noch in meiner kleinen Sammlung... ------------------ Gruß, Cooba
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 27. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2020 22:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Okt. 2020 22:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab erst gar nicht das Bild gesehen und sonst was gedacht Süß der Kleine, was kann der? ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 24. Okt. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren -->
Von meinem Sohnemann ein "Upgrade" bekommen ... .oO(Manchmal, aber nur manchmal, denken sie ja dann doch mal an ihren alten Herren ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 24. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren -->
weil ich ja heute früh so zeitig hier war, darf ich auch jetzt gleich gehen. Natürlich nicht ohne mir noch einen Kaffee zu kochen sonst schlafe ich dann im Bad ein. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 21. Sep. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2020 20:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Geblubbert vielleicht.....
Ich bin den ganzen Berg bis hoch gefahren ohne absteigen Es hat gezicht als ich rein bin. Wer schon mal am Stromboli war, weiß was ich meine ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 20. Sep. 2020 19:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Aber bring mal die Menge Wasser zum Kochen.
Das hat gekocht
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 20. Sep. 2020 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Das war keine Aufforderung, den Stausee als Kaffeetasse zu nutzen. Der Teil mit dem Kaffeepulver mag ja noch funktionieren. Aber bring mal die Menge Wasser zum Kochen. Abgesehen davon hat man vielleicht doch den ein oder anderen garen Surfer/ Schwimmer in der Tasse... ------------------
erstellt am: 20. Sep. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich hab den ganzen Stausee für mich alleine
das ist ein Aufgabe ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Auch wenn das "erst mal" auf weitergehende Planungen hindeuten könnte, ein Biergarten in dem man Kaffee trinkt, hört sich nach üblem Mißbrauch an .
Ich muss ja erst mal eine Grundlage schaffen, immerhin habe ich ja noch Schwerstarbeit vor mir. Hab da so ein widerspenstiges Tier im Schlepptau ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 20. Sep. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: bist du am Ende Cognac gestanden oder gelegen? Mahlzeit
Rumgesessen und jetzt trinke ich erst mal mit meiner Kollegin einen Kaffee im Biergarten ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 20. Sep. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2020 21:48 <-- editieren / zitieren -->
Heißt das nicht der Stroh... Egal, hier ist Rum, bin jetzt beim Remedy ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 19. Sep. 2020 20:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Hauptsache das Stroh wird nicht nass.
Ist auch besser wenns trocken rumliegt ... ------------------
erstellt am: 19. Sep. 2020 20:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2020 03:58 <-- editieren / zitieren -->
Morgen bei uns auch Stroh ...... s
Nimm nicht so eine Spitze Gabel, könntest Tom verletzen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 18. Sep. 2020 18:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Sep. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren -->
------------- Morgen Strohwitwer
Morgen bei uns auch Stroh ...... so 20-30 Ballen von der Agrargenossenschaft nach Hause holen......damit die Stachel üben können, wie man Nester baut Dank Jason Stratham brauchen wir die nüsch tragen. Er tritt übrigens unter dem Decknamen FORD Transit auf ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Sep. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hatte gerade 2 Anrufe in Abwesenheit aufm Händie. Gehören beide zu der selben Person. Einer war vom Festnetz, der andere von ihrem Handy. Ich rufe zurück, weil ich dachte es ist irgendwas passiert, wenn sie Feuer auf allen Rohren macht. Die Antwort von ihr war: Ich hab Dich vom Festnetz aus nicht erreicht, da hab ichs mal vom Handy aus probiert ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Bei Vox laufen die Minions.
bei mir stehen die noch auf dem Tisch. Mal sehen, ob Phoebe die durch die Gegend ballert. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 17. Sep. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Sep. 2020 20:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Wobei Putzfrau vermutlich nicht mehr politisch korrekt. Das gehört richtig gegendert. Fachkraft für Flusen&Fleckenprobleme oder Wischmanager mit angestaubtem Migrationshintergrund. So genau weiss das heute keiner mehr. Weswegen man es gerne in andere Sprachen übersetzt.
Vielleicht Fusseltiermanagerin... hmm, so ein Fusseltier habe ich ja hier auch sitzt mir am Küchentisch gegenüber und schaut mit ins Englischheft ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 17. Sep. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren -->
Die fliegen aber gerne mal, wenn man Pentagon, Mulder und einigen Zeitgenossen mit unbestimmter Promillezahl Glauben schenken will. Und nu stell den Kaffee mal auf eine fliegende Untertasse. Das gibt Sauerei. Braucht man hinterher ein Rudel Putzfrauen. Wobei Putzfrau vermutlich nicht mehr politisch korrekt. Das gehört richtig gegendert. Fachkraft für Flusen&Fleckenprobleme oder Wischmanager mit angestaubtem Migrationshintergrund. So genau weiss das heute keiner mehr. Weswegen man es gerne in andere Sprachen übersetzt. ------------------
erstellt am: 17. Sep. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Untertasse ist kein Luxus. Eine alte CD-ROM tut's auch.
Da rutscht die Tasse. Mein Laufwerk hier get sowieso nicht, da steht die Tasse bestimmt besser ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 17. Sep. 2020 16:13 <-- editieren / zitieren -->
