Thema: Bin-mal-wieder-unterwegs-Grußthread (89193 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28939 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... und ich mach mich mal in die Schweiz. Aber nur 3 Tage, lohnt eigentlich kaum der Rede ...
bringst was aus dem Schokoladenladen und was aus dem CD-Laden mit ------------------ Gruß Wingi ------------------
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 03. Jul. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 12010 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Melde hier schon mal, dass ich Sonntag wieder nach Wiehl fahre! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2013 22:27 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Bin wieder zur Weiterbildung in Wiehl. Mittwoch dann wieder vom Büro aus! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: kleines Hotelzimmer mitten in der Schweiz, sitze hier bei Dosenbier und viel zu teurem Döner na, wen. WIFI funzt. mal sehen, ich ich irgendwo den BVB ...
Gibs zu, war mehr als eine Dose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren -->
------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 438 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wingi. Wie´s geht ? Sonne, 32° und 4-5 BFT. Aber nur wenn ich mal aus dem Maschinenraum rauskomme. Da unten hat´s dann 40-50°. Und das Erstaunliche hier in den Philippinen: Die absoluten Traumreviere und keiner traut sich mit dem Boot auf´s Wasser. Bei aller Armut gibt´s doch genügend Leute, die es sich leisten könnten. Die Einkommens-Scheere ist hier noch um einiges weiter geöffnet als bei uns inzwischen. Und trotz aller Armut sind die Leute irgendwie alle gut gelaunt. Die Häuser fallen fast auseinander, aber alles wird mit Blumen und Bäumen bepflanzt.... Und die Gegensätze sind schon extrem. Auf der einen Seite der Straßenhändler, der versucht sich durch´s Leben zu schlagen. Und 50m weiter ein Laden mit Hightec-Fahrrädern, wie Du ihn z.B. in kiel nicht findest. Zudem fragt man sich, wo diese Fahrräder verwendet werden, bei den Straßenverhältnissen.... Ist doch ein sehr interessantes Land.... CU Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Hallo, wie gehts? Lange nichts gehört von Dir
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6040 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 19. Mrz. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9363 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 19. Mrz. 2013 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Muss mich hier auch mal reinmelden.... Grusz aus Singapur, gleich geht's noch einmal 5h weiter nach Cebu...\
Hallo, wie gehts? Lange nichts gehört von Dir ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Muss mich hier auch mal reinmelden....Grusz aus Singapur, gleich geht's noch einmal 5h weiter nach Cebu...\
Gruss aus der Heimat hier schneits wie blöd bestimmt schon 10 cm ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 00:59 <-- editieren / zitieren -->
Muss mich hier auch mal reinmelden.... Grusz aus Singapur, gleich geht's noch einmal 5h weiter nach Cebu...\ ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 20:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Bene Moderator ich putz' hier nur
Beiträge: 5991 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Bauzeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 16. Jan. 2013 01:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bene: Bin bis Donnerstag in Stuttgart
Oh, dann trennen uns jetzt ja gerade mal nicht einmal 240 km! Ich bin derzeit bei meiner Familie in Österreich. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19852 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Jan. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bis Donnerstag wieder mal im fremdsprachigen Ausland , Linsen und Spätzle probieren.
Wo genau? Ich war letztens mehrfach in BaWü. Da war eine NL Deines AGs in der Nachbarschaft. ------------------
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10660 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 13. Jan. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [...]Spätzle probieren.
von den Schwaben darfst gerne mehr verputzen ... haben viel zu viele davon .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich glaube eher an die Jungfräulichkeit einer Hure als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gautschi: Grüsse aus dem tibetischen Hochland. Nur kein Neid, so schön ist es hier nicht....
Ja gibts denn sowas... der Verschollene Du wolltest doch mal Schmuck für uns mitbringen Viel Spaß dort oben ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gautschi Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 434 Registriert: 05.08.2008 ALL ENGLISH GRAMMAR AND SYNTAX ERRORS = MISTAKES OF MY COMPUTER
erstellt am: 29. Mai. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Apr. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Apr. 2012 22:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bene: Bin gerade mal wieder in Krefeld.
Schade, verpaßt, war ich vor ein paar Wochen. Zitat: Original erstellt von metz: Du willst doch nicht behaupten, dass in eurem Landstrich deutsch gesprochen wird, oder?
Für Östereichisch - Deutsch habe ich ja eine Website ,aber dann weiter wirds hat schwierig . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Drei Tage ins fremdsprachige Ausland. leo.org hat bietet leider noch immer kein Schwäbisch-Deutsch an .
Du willst doch nicht behaupten, dass in eurem Landstrich deutsch gesprochen wird, oder? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Feb. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nächste Woche von Mo - Do in Neuwied, nähe Koblenz, zwischen FFM und Köln. Wären 3 Abende für ein Plauscherl. :Dance: Ist da wer?
Bestimmt ganz viele, aber ob die hier sind ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4894 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren -->
