  TurboCAD
  RedSDK
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  RedSDK (127 / mal gelesen)
Mischele
Sehen Sie sich das Profil von Mischele an!   Senden Sie eine Private Message an Mischele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 25. Apr. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin neu hier und habe eine Frage. Benutze seit einiger Zeit das PlugIn RedSDK und verzweifle beim Rendern damit. Weis jemand, wo ich eine Info erhalte, mit der ich bei den Materialien die Einstellungen vornehmen kann?
Mischele
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2024 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
... wo ich eine Info erhalte, mit der ich bei den Materialien die Einstellungen...
Nun, deine erste Anlaufstelle wird wohl die in deinem Installationsverzeichnis beigefügte
Hilfe-Datei (PDF) sein. Am besten du suchst nach einer Datei Namens "tcw29.pdf" auf deiner Festplatte, das
ist die  Offline-Hilfe von TC.
Bei meiner Version stehen dort ab der Seite 1949 die Beschreibungen zu "RedSDK-Renderstile".
In den folgenden Kapiteln findest du auch Angaben zu Beleuchtung, Luminanz, Materialien, etc.
P.S. Da es sich um ein Plugin handelt würde ich auch im Installationsverzeichnis des Plugin nach
einer Hilfedatei suchen. evtl. hat die dann eine andere Endung (pdf, docx, html,...).
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Apr. 2024 editiert.]
Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 25. Apr. 2024 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt habe ich erst mal was zu Lesen und Ausprobieren.
Mischele
