| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Frage zur Werkzeugauswahl (127 / mal gelesen)
StraRe19 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2024
erstellt am: 22. Apr. 2024 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mir das TurboCAD 2020 gekauft, mein letztes TurboCAD war Version 8. Ich habe eine Frage zu den Einstellungen, es geht um die Auswahl von Werkzeugen. Immer wenn ich zwischen Werkzeugen hin- und herwechseln will, muss ich das Werkzeugzeug aus dem Untermenü erneut auswählen, bei der alten Version hat man lang mit der linken Maustaste auf das vorgewählte Werkzeug geklickt, erst dann hat sich das Untermenü geöffnet. solange war das angezeigte Werkzeug in der Werkzeugleiste aktiv, man konnte schnell zwischen z. B. Polylinie und Bemaßung oder Auswahlpfeil in der Werkzeugleiste wechseln. Wie kann ich das in der Version 2020 wieder so einstellen? Bin für jede Hilfe sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3405 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2024 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StraRe19
Hallo, herzlich Willkommen im Forum. Du schreibst "TurboCAD 2020" leider fehlt in deiner Angabe welche Edition du verwendest. Bitte schreibe noch dazu ob du "Platinum", "2D/3D", oder gar nur die "2D" verwendest. Zu deiner eigentlichen Fragen: Bitte mache am besten einen Screenshot um zu zeigen wo bzw. bei welchen Einstellungen du Probleme hast. Eigentlich verwendet man die Paletten in denen die Befehle als Icons angezeigt werden. Dort klickt man nur das jeweilige gewünschte Icon an. Du kannst auch deine eigenen Paletten selbst zusammenbauen und sie mit deinen bevorzugten Befehlen füllen, dann noch abspeichern um bei Problemen wieder darauf zugreifen zu können. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StraRe19 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2024 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe Turbocad 2020 Platinum 64 Bit. Meine Frage bezog sich auf die linke Leiste, ich hab jetzt rechts den Werkzeug-Bereich gefunden, hier funktioniert das schnelle Wechseln der einzelnen Werkzeuge. Da muss ich mich etwas umgewöhnen, bzw. noch rausfinden, wie ich die für mich häufig benötigten Werkzeuge in einer eigenen Palette oder Leiste zusammenstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StraRe19
Hallo, Zitat: bzw. noch rausfinden, wie ich die für mich häufig benötigten Werkzeuge in einer eigenen Palette oder Leiste zusammenstellen kann
Das geht einfach. In der Hilfe auf der Seite 319/3380 unter "Paletten, Menü: Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Paletten bzw. Symbolleisten" ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
