Thema: Neu Registriert (196 / mal gelesen)
Rieseberger Mitglied Loeschi im Ruhestand
Beiträge: 7 Registriert: 20.04.2024
erstellt am: 20. Apr. 2024 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forumisten, ich werde jetzt 65 Jahre alt, bin Rentner und habe nach 20 jähriger Abstinenz, meine selbstgebaute CNC-Fräse wieder in Betrieb genommen. Betrieben wird die auf einem Windows98 Rechner, weil eine DOS Ebene für die Frässoftware (StepFour) erforderlich ist. CAD-mäßig wurde mit einer Freeware-Version, TC-6.0 aus der Computer-Bild angefangen. Ab der Version TC-10.1 war dann Stillstand, weil es nichts mehr gab, was wir im 2D-Bereich hätten verwenden können. Gefräst haben wir ausschließlich Sperrholz und Kunststoffe, die für den Flugmodellbau benötigt wurden. Nun muss ich feststellen, das so eine lange Pause ganz schön vergesslich macht. Ich werde mit Sicherheit die eine oder andere Frage haben und hoffe, das es hier noch jemanden gibt, der sich mit dieser "Alten" Version noch auskennt. Außerdem möchte ich mir unbedingt einen kleinen 3D-Drucker zulegen und dafür den Einstieg in die 3D-Programmierung wagen. ------------------ Rolle links und Abschwung Mit besten Grüßen Rieseberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3403 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2024 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rieseberger
Hallo, erstmal ein herzliches Willkommen im Forum. Meine erste Frage wäre nun, ob du tatsächlich noch TC6.0 und TC10.1 am laufen hast oder hast du dir schon eine neuere Version zugelegt? Zitat: Ich werde mit Sicherheit die eine oder andere Frage haben und hoffe, das es hier noch jemanden gibt, der sich mit dieser "Alten" Version noch auskennt. Außerdem möchte ich mir unbedingt einen kleinen 3D-Drucker zulegen und dafür den Einstieg in die 3D-Programmierung wagen.
Ich habe zwar auch noch irgendwo in den tiefen meiner Festplatten ein Handbuch von der Version 6 und auch teilweise darüber, aber ob dir das hilft weis ich nicht. Ich denke wenn du alten Beiträge durchforstest wirst du bestimmt zum einen oder anderen Thema was finden. Zum Thema CNC-Fräse kannst du evtl. Kontakt zu "Leopoldi" aufnehmen, er hat vor längerer Zeit eine selbst gebaut. Deine Fragen (nicht alle auf einmal und in einem Thread) kannst du jederzeit gerne hier im Forum stellen. Ich denke um Teile für einen 3D-Drucker zu konstruieren wirst du eine neuere Version von TC benötigen. Damals gab es noch keinen 3D-Drucker.
So, nun wünsche ich dir viel Spaß im Ruhestand und selbstverständlich mit TurboCAD. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 20. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Danke für den Willkommensgruß. Ich arbeite mit der Fräse nach wie vor mit den alten TC Versionen. Funktioniert ja Tadellos. Für die 3D-Programmierung wird natürlich eine Neue Version fällig. Ich würde gerne mit TurboCAD Software weitermachen, die dann auch auf einem neueren Laptop installiert wird. Mit der Version 10.1 habe ich schon einige 3D Versuche unternommen, bin aber kläglich gescheitert. In diesem Sinne, noch ein schönes Wochenende ------------------ Rolle links und Abschwung Mit besten Gruessen Rieseberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1872 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Apr. 2024 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rieseberger
erstellt am: 21. Apr. 2024 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, die Versuche sind schon etwas länger her und wurden mit der mir zur Verfügung stehenden Version unternommen. Gescheitert bin ich an meiner Ungeduld und Erwartungshaltung. Da ich jetzt ja doch etwas mehr Zeit habe, wollte ich noch mal von vorne anfangen. Anfangen wollte ich natürlich auch mit einer aktuelleren Software. Wie wären denn da die Empfehlungen?. Ich habe mir 2 Versionen rausgesucht. ------------------ Rolle links und Abschwung Mit besten Gruessen Rieseberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2024 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rieseberger
Hallo, ich würde Platinum-Version empfehlen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2024 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1425 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Apr. 2024 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rieseberger
erstellt am: 21. Apr. 2024 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rieseberger
Hallo. Unbedingt die Platinum. Die 2D/3D ist nichts. Wenn die Werbung auch anders lautet. Boolesche Operationen eingeschränkt. Fasen und abrunden nicht möglich. Lediglich Oberflächen keine Volumenkörper. Bearbeitungshistorie nicht vorhanden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Noch was vergessen: Runde Formen wie Zylinder etc. werden eckig dargestellt. In wieweit das auf Fräsungen Auswirkungen hat vermag ich nicht sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2024 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, ich hab mir einen Teil Deiner Homepage angeschaut. Die Bienenbrettchen hat man bei mir in unmittelbarer Nähe als Hummelnistkasten aufgestellt. Insgesamt bestimmt an die 12 Stück. ------------------ Rolle links und Abschwung Mit besten Gruessen Rieseberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2024 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
