  TurboCAD
  Blöcke in anderen Dateien verwenden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Blöcke in anderen Dateien verwenden (110 / mal gelesen)
TB-Goelkel
Brandschutzfachplaner
Sehen Sie sich das Profil von TB-Goelkel an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Goelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Goelkel
erstellt am: 10. Apr. 2024 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich nutze TC 18.1 Prof. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, dass ich bestimmte Blöcke, die ich in einer Datei erstellt habe auch in einer anderen Datei verwende. Diese sollen sich aber miteinander synchronisieren. Beim Einfügen von externen Referenzen wird ja immer der gesamte Inhalt des Modellbereiches als Block importiert. Ich würde aber eben gerne nur auf einzelne Blöcke zugreifen.
Vielen Dank schonmal!
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2024 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit 1:
Speichere die Blöcke in einer Vorlage und verwende dann diese Vorlage.
Vermutlich wird eine Synchronisierung (zu anderen Dateien) mit dieser
Methode nicht funktionieren.
Möglichkeit 2:
Speichere deine Blöcke in der Symbolbibliothek. Das Thema findest du in deiner
Hilfedatei unter "Gruppen, Blöcke, Symbole",...Symbole.
Auch hier weiss ich nicht ob es mit dem synchen funktioniert.
Ich denke, wenn dein Hauptziel die Synchronisation ist, dann wirst du nicht
umhin kommen, die Blöcke einzeln (also jeweils eine Datei) in einem separaten
Verzeichnis z.B. "xRef_Blöcke" zu speichern.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2021/2022 platinum
turbocad 2022/2023 platinum
redsdk 2021 plugin
redsdk 2022 plugin
win10 pro 64bit
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 10. Apr. 2024 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
was ist denn wenn du über "extrahieren aus" die blöcke aussuchst und in deine zeichnung einfügst?
gruß.
hdf.
