Thema: Hilfe für einen Neuling (288 / mal gelesen)
WalterWBB Mitglied Rentner
Beiträge: 3 Registriert: 17.03.2024 Windows 11 64Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2024 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen in die Gemeinde, ich bin absuluter Neuling auf dem Gebiet CAD, also erwartet nicht zuviel von mir. Ich habe es zwar geschafft aus einer PDF-Zeichnung ein DXF-Zeichnung zu erstellen und bekomme diese auch in Turbo-CAD geöffnet, aber das wars dann. Ich habe eine Zeichnung angehangen, hier müßte ich einige Sachen "ausschneiden" und diese dann auf gesonderten Blättern speichern, da es sich um verschiedene Holzarten und Stärken handelt und die sollen dann mit einem Laserschneider geschnitten werden. Wer hat Lust und Laune mir dabei zu helfen damit ich es lerne damit umzugehen. Ich Danke schonmal im voraus für die Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 94 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2024 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWBB
Moin Walter, du kannst die gewünschten Teile mit der Linken Maustaste markieren (Shifttaste halten!) und, wenn du alle zusammen hast, mit Ctrl C kopieren. Anschließend fügst du sie an der gewünschten Stelle mit Ctrl V ein. Nach dem Markieren würde ich sie zu einer Gruppe zusammenfügen, dann sind alle zugehörigen Elemente beisammen. Gruß Dirk
------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2024 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWBB
Du kannst sie auf einem neuen Blatt, aber auch in eine neue Zeichnung einfügen. Zum Lasern schicke ich immer eine DXF-Datei an den Dienstleister. ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2024 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, dass kann ich ja dann übernehmen wenn Sie mir bei dem Programm weiterhelfen, ich komme nämlich nicht weiter, die vielen Striche und das mein Objekt irgendwo auf dem Blatt erscheint nervt total, besonderest die Minus Millimeter vorne weg, bekommt man das irgendwie weg? Viele Grüße WalterWBB: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2024 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWBB
Hallo, erstmal willkommen im Forum. Tjaaa, wenn es so einfach wäre, dann... Ich habe die DXF mal geöffnet und untersucht. ES sind 14781 Objekte in der Zeichnung. Es sind nur Polylinien die nicht geschlossen sind. Bei hineinzoomen erkennt man dann daß es sich um einzelne (nicht geschlossene) Polylinien handelt. Um nun etwas vernünftiges für den Laser zu erstellen sollten die Konturen der gewünschten Objekte nachgezeichnet und auf separate Layer gelegt werden. Die nachgezeichneten Konturen könnten dann an den Laser geschickt werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2024 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWBB
Hallo, wir nehmen an du heißt Walter. Ich bin selbst Modellbauer und kenne die Pläne von Outerzone. Die kannst nie und nimmer, ohne alle Teile neu nachzuzeichnen, lasern oder fräsen lassen. Die Konturen in dem von Dir erstellten dxf sind so ausgefranst dass selbst das Nachzeichnen eher eine Schätzaufgabe als was Genaues draus werden kann. Ich hab mir extra das PDF runter geladen, da sehen die Konturen noch etwas besser aus. Man kann in Turbocad auch ein PDF einfügen auf Basis davon die Sachen nachzeichnen. Auf den Anhägen einmal ein screenshot vom PDF, einmal von Deinem DXF mit einer von mir grob nachgezeichneten Rippe. Und müsstes Du für JEDEN benötigen Teil machen. Grüße Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2024 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWBB
Remo400 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2024 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWBB
