  TurboCAD
  DXF Export wird kleiner im TC 2021
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DXF Export wird kleiner im TC 2021 (202 / mal gelesen)
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce 210
WIN10Pro/64bit Duo Core 2.13GHz
mit 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 22. Feb. 2024 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laserteil_Forum.tcw
Laserteil_Forum_DXF.DXF
wenn ich im TC 2021 eine Zeichnung als DXF zum Lasern exportiere, dann wird mir die DXF
im CorelDraw ca. 5mm kürzer angezeigt. Auch wenn ich in Optionen > Einheiten die Genauigkeit
auf 10 stelle.
Könnte das einer mal bitte testen?
Beste Ergebnisse erziele ich wenn ich im TC eine EPS abspeichere und im CorelDraw öffne,
und dann im Corel die DXF exportiere für die Laserfirma.
Im Anhang ist die TC-Datei abgespeichert unter 2018 und die generierte DXF aus TC 2021.
Sweeper
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Feb. 2024 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF_vs_TCW_Abmessungen.txt
ich habe kein Corel, aber egal wie ich die Dateien öffne, die Abmessungen
sind alle gleich. Siehe Anhang.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
