  TurboCAD
  Loch in extrudierte Fläche
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Loch in extrudierte Fläche (172 / mal gelesen)
AndyO1965
Maschinenbaumechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von AndyO1965 an!   Senden Sie eine Private Message an AndyO1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyO1965
TurboCAD Pro Platinum 2018 64-bit (V25.0)
erstellt am: 15. Feb. 2024 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
101.23.09393.tcw
Hallo Forum,
ist das normal?
Löcher in ein Bauteil setzten ist eigendlich banal - nur es geht hier nicht. Siehe Datei im Anhang.
Ich habe eine Polilinie extrudiert, und da rein sollen die Bohrungen. Die (flache) Fläche kann ich nicht fangen - das Programm fängt nur die durch die Extrusion entstandene Flächen.
Wo liegt der Fehler?
Andreas Ohler
AndyO1965
erstellt am: 15. Feb. 2024 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden: beim Zeichnen der Polylinie habe ich an einem Ende das Linienende nicht getroffen, so dass etwas Liie übergestanden hat. Dadurch hat das Programm "Gebockt".
Wenn es für solche Fälle eine "Prüfung" gäbe, könnten die Probleme vermieden werden.
Andreas Ohler
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2024 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es für solche Fälle eine "Prüfung" gäbe...
Wähle die Polylinie im Bearbeitungsmodus aus. Jetzt siehst du die Polylinie
mit vielen blauen Punkten. Wenn die Polylinie offen ist siehst irgendwo
einen oder zwei rote Punkte.
Gehe dorthin und korrigiere vor Ort oder klicke unten in der Kontrollleiste
"schließen", müßte auch mit RMT "schliessen" gehen.
Aber Achtung, "schließen" kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
