Thema: Knotenpunkte ausblenden (TC 2022 pro Platinum) (199 / mal gelesen)
SteckWelt Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2024 WIN 10 64Bit - TC 2023/23 Pro Platinum Intel Core i7 -7700k 4,20GHz Geforce RTX-3060 12GB 16 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2024 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, habe jüngst von TC 2017 auf 2022/2023 Pro Platinum upgedatet. Ich arbeite im Redsdk-Modus. Nun werden mir allerdings im Drahtmodus alle Objekt-Knoten angezeigt. Wie stellt man das ab? Ein anderes Problem ist, dass ich habe ist, dass ich nicht mehr "unendlich" zoomen kann (in TC 2017 GDI-Modus kein Problem). Zoome ich so nah wie möglich an ein Objekt heran und drehe das Scrollrad nur eine "Zeile" weiter, sehe ich nix mehr (im Drahtmodus). "Grob gerendert" geht es !?!? VG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3365 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2024 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteckWelt
Hallo, willkommen im Forum. Schau mal unter "Optionen, Zeichnung einrichten, ACIS" nach was dort steht. Teste mal mit: Vereinfachte Facettierung ein/aus und/oder Facettierer/Qualität den Regler verschieben (weniger ist manchmal mehr). Schau auch mal unter "Optionen, Zeichnung einrichten, Anzeige" nach was dort steht. Teste mal bitte: Anzeige: "Formbildende Kanten zeichnen" ein/aus ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2024 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Anteilnahme! Also alle Versuche waren Erfolglos. Facettierung (ein/aus): machte hinsichtlich der "Konten" keinen Unteschied. Facettenqualität: Bei 0 war es weniger aber nicht weg. Kreise waren dann aber Polygone Formbildende Kanten: Ist im Redsdk Modus nicht wählbar Bin jetzt im GDI Modus und habe die Probleme quasi nicht mehr Allerdings bleibt noch das Thema max. Zoom Das Bild zeigt den max. Zoom an. Ein Klick mit dem Scrollrad weiter und nix mehr zu sehen. Ach ja, und die "perspektivische Seitensicht".. Will doch nur eine 2D Seitenansicht VG Martin [Diese Nachricht wurde von SteckWelt am 07. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2024 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteckWelt
Hallo, Zitat: Ach ja, und die "perspektivische Seitensicht".. Will doch nur eine 2D Seitenansicht
Gehe zu "Ansicht, Kamera, Eigenschaften" hier Haken bei "Perspektivische Ansicht" rein/raus. EDIT:
Zitat: Bin jetzt im GDI Modus und habe die Probleme quasi nicht mehr
Würde ich sowieso empfehlen. Für die Konstruktion braucht man keine bunten Bilder/Teile. Erst nach Fertigstellung kann man rendern. Nur so meine Meinung. Außerdem funktionieren manche Befehle in den Rendermodi oft nicht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2024 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viieelen Dank für die Hilfe. Die Perspektivische Ansicht bei Kamera hätte ich nie gefunden... Dann werde ich wohl im GDI Modus weiter konstruieren. Habe bis dato auch eigentlich eher die Zeichnung als OBJ Datei in Cinema 4D weitergegeben und dort gerendert. Dachte mir nur warum 2 gleisig wenn`s doch auch all in one geht. Werde wohl das C4D Prinzip weiterverfolgen, da ist es netter mit Texturen und Beleuchtung und das Rendern geht auch flotter. VG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
