Thema: Versatz (244 / mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 359 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2024 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Immer wieder passiet mir, dass der Befehl "Ändern/Versetzen/Versatz" ausgegraut angezeigt und somit nicht einsetzbar ist. Ich habe mal eine Zeichnung beigefügt und hoffe, dass ich Informationen bekomme um das Problem zu lösen. Freundliche Grüsse Werner ------------------ ceasefire now! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3363 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2024 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, bei mir lässt sich die Polylinie problemlos in beide Richtungen versetzen. EDIT: Vielleicht solltest du mal die einzelnen Optionen, die dir unten angezeigt werden, durchspielen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 02. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1423 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2024 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, Wähle Versatz Gebe den Versatzabstand links unten ein oder ziehe eine Linie an beliebiger Stelle auf - Enter Jetzt Objekt wählen Nun klicken ob nach innen oder außen der Versatz erfolgen soll. Fertig ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum turbocad 2022/2023 platinum redsdk 2021 plugin redsdk 2022 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 02. Feb. 2024 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
hallo zusammen, hallo cadmex. kommt auf den eingestellten rendermodus an. bei mir ist das redsdk aktiviert. somit geht "versatz" nur im "nativen drahtmodell" modus. so auch in deiner testzeichnung. gruss.hdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1867 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2024 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
| Produktentwickler / Konstrukteur (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz) | Bei einem unserer namhaften Kunden in Böblingen, bietet sich diese interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung.
- Entwicklung innovativer Produktlösungen von der Idee bis zur fertigungsgerechten Serienreife
- Bearbeitung und Verantwortung von Entwicklungsprojekten in enger Zusammenarbeit mit allen Projektmitgliedern aus den beteiligten Bereichen
- Organisation ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Feb. 2024 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für euer Feedback. Bei meiner Zeichnung funktionierte keine der Einstellungen. Ich habe das Problem lösen können, indem ich die Grafik in eine neue Datei exportiert habe. In dieser ging der Versatz dann wunderbar. Besten Dank Werner ------------------ ceasefire now! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
