Thema: Kontrollleiste ist ausgegraut (286 / mal gelesen)
Förster Holzbau Mitglied Zimmerermeister
Beiträge: 24 Registriert: 04.09.2019 Turbocad Pro Platinum 2018 64-bit; Version 25.0 ; Build: 83.3
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag in die Runde ich habe ein Kontrollleistenproblemchen: Es passiert manchmal, dass aus irgendwelchen Gründen die numereische Angabe des Maßstabs (X;Y;Z) und auch die Objektgröße in der Kontrollleiste ausgegraut ist und somit nicht mehr veränderbar. Es scheint mir eine globale Einstellung zu sein, weil die Kontrollleisteneinstellungen keine Wirkung zeigen. Kann mir dabei jemand helfen. Das wäre nett. viele Grüße Stefan Märker Förster Holzbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3360 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
Hallo, im engl. Forum wurde letztens ein gleiches Problem beschrieben. Die Lösung war, daß Turbocad nicht alle Befehle im "verdeckten Linienmodus" ausführt. Warum auch immer? Der eigentliche Lösungsschritt war jetzt einfach in den Wireframe-Modus bzw. Drahtmodellmodus umzuschalten (kleine Tassensymbole). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2024 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
Hallo, ok, wenn es das nicht war, wäre es hilfreich zu wissen, was für ein Objekttyp der markierte Balken ist. Vielleicht kannst du den Balken, oder wenn es mehrere sind die mal als *.tcw ins Forum hochladen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, inzwischen habe ich lange (viel zu lange) damit verbracht den Fehler zu finden: Die Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs öffnen im Baum auf 3D-Auswahlwerkzeug klicken dann auf "klassisch" wechseln dann bei "Umrahmung" "Quader" anklicken. Wie sich das bei mir verstellen konnte ist mir ein absolutes Rätsel, aber nun scheint es wieder zu funktionieren. Vielen Dank für deine Mühe und Grüße
Stefan Märker
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1536 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 30. Jan. 2024 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
erstellt am: 30. Jan. 2024 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben hier im Betrieb eine Lizenz S&S bis zur Version 40 und aktuell drei Lizenzen für Sema 21. Turbocad nutzen wir beispielsweise für Details wie Blechkantungen, Fassaendenbau, etc. Außerdem lassen sich fremde CAD-Dateien und auch BIM-Dateien (*.ifc) besser einlesen und weiter verarbeiten. Die Screenshots aus diesen Thread sind ein DWG-Export aus S&S mit der Blechkantung aus TC ergänzt. kollegiale Grüße Stefan Märker Förster Holzbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
