  TurboCAD
  TC21 pro Platinum, keine anzeige rote Fangraute, Fanghilfslinien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC21 pro Platinum, keine anzeige rote Fangraute, Fanghilfslinien (224 / mal gelesen)
AchimP
Sehen Sie sich das Profil von AchimP an!   Senden Sie eine Private Message an AchimP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimP
TurboCAD 2021 Pro Platinum 64 Bit
erstellt am: 23. Jan. 2024 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit wird beim Fangen weder die kleine rote Raute, noch werden die rot gestrichelten Fanghilfslinien angezeigt. Auch wird beim Zeichnen z.B. eines Rechteckes die Linien beim Aufziehen nicht an der Maus nachgeführt. Der Bildschirm bleibt leer, bis der Aufziehvorgang beendet ist und man dann das gezeichnete sieht. Das Problem der Fanganzeige ist besonders im erweiterten Orthomodus ärgerlich, da man so blind arbeiten muss. "Fang" und "Geo" an der unteren Bildleiste sind selbstverständlich aktiviert.
Eine Neuinsallation und Ausführen des Prrogrammes im Kompatipiulitätsmodus (Win 7) unter Win 11 hat auch nichts gebracht.
Habe ich hier vielleicht eine Einstellung übersehen?
Grüße Achim
Achim
[Diese Nachricht wurde von AchimP am 23. Jan. 2024 editiert.]
AchimP
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem durch Zufall selbst gelöst:
Es lag an der Einstellung unter "Optionen-Natives Zeichnen". Die Einstellung von "RedSDK" auf "GDI" geändert und schon war alles ok. Offensichtlich hat TurboCad hier Probleme im Zusammenspiel RedSDK und meiner Grafikkarte Nvidia GeForce MX250.
Achim
