Thema: Druckstil verlorengegangen und neu erstellen (331 / mal gelesen)
acs Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2002 (MicroStation) (speedikon) TurboCAD 16 TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jan. 2024 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor Urzeiten hatte ich mal einen Druckstil mit einem Druckstilnamen xy erstellt. Möchte ich ein Objekt (in diesem Fall eine Linie) mit diesem Druckstil zeichnen (Auswahl über "voreingestellte Eigenswchaftswerte") kann ich das Objekt wie gewünscht zwar zeichnen, die "Eigenschaften" bringen den Fehler "Druckstilname(fehlt)". Wobei "Druckstilname" einem gewählten Namen entspricht. Klicke ich auf "Weitere..." öffnet sich das Fenster mit den Druckstile. "Neu" ist ausgegraut. Der vermisste Druckstil ist auch dort nicht vorhanden. Wie komme ich zu meinem Druckstil? Ich finde auch nichts im Handbuch. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 265 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 19. Jan. 2024 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acs
Hallo, denke Du musst erst den Namen bei Druckstil eintippen, dann wird der Button "Neu" nicht mehr ausgegraut sein! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2024 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe leider nirgends etwas bewirken können. Z.B. unter Datei > Druckstile verwalten konnte kein Druckstil bearbeitet oder hinzugefügt werden. Meine etwas aufwendige Lösung: - TurboCAD in einer VM neu installiert. - In diesem TC habe ich dann eine neue Tabelle unter unter Datei > Druckstile verwalten erstellt und dort wiederum neue Druckstile eingetragen. Aus meiner Dokumentation für Änderungen an meinem TC konnte ich alle Druckstile relativ schnell erstellen. - TC (VM) beendet! - Im Ordner ...\Named Print Styles befindet sich nun die neue *.bst-Datei mit meinen Druckstilen. Diese habe ich in den entsprechenden Ordner im original TC-Ordner kopiert, nachdem ich die alte, vermutlich defekte Datei, umbenannt habe. Jetzt funktioniert alles wie gewünscht. Vielen Dank Grüße, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3358 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2024 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acs
Hallo, Zitat: ...nachdem ich die alte, vermutlich defekte Datei, umbenannt habe.
Warum eine VM, hattest du keine Datensicherung? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2024 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 47 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2024 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acs
Hallo! Wenn es so ein Druckstil aus Uralten Zeiten ist-dann hattest Du ihn bestimmt in anderen ZNen bereits verwendet, oder? Dann hättest Du ggf. mal versuchen können, ihn mittels "Extrahieren in" aus einer (ur-)alten ZN eine tcw oder dwg zu exportieren und ihn mittels "Extrahieren aus" in Deine aktuelle ZN importieren zu können. *Wenn* ich alles richtig verstanden habe und *wenn* eine andere ZN zur Verfügung steht. VG, Construction Man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA (m/w/d) | Unser Mandant ist ein renommiertes Ingenieurbüro mit einem hochspezialisierten Team im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Zu den langjährigen Kunden zählen Körperschaften des öffentlichen Rechts, sowie Firmen aus Mittelstand und Industrie. Das Unternehmen ist im malerischen Landkreis Mayen-Koblenz ansässig und bietet umfassende Planungsleistungen für alle Anlagegruppen und Leistungsphasen gemäß HOAI an.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
acs Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
