| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Fein-Rendern mit RedSDK Plat2017 (977 mal gelesen)
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Mai. 2019 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit vielen Jahren arbeite ich mit TC V20, da ich wegen Render-Unverträglichkeiten von Lightworks und RedSDK einen Umstieg auf neuere Versionen immer gescheut habe (auch wenn ich die Lizenzen dazu besitze). Durch eine Lehrtätigkeit an einer Schule bin ich jetzt zur Arbeit mit TC2017 gezwungen. Aktuell versuche ich, TC2017 zu einem brauchbaren Rendering zu bewegen. Dabei schaffe ich es nicht, ein Fein-Rendering zu erzeugen. Lichtquellen sind vorhanden (auch mit Spot), materialien sind geladen. Die Bildqualität von "fein" ist schlechter als bei "grob", zeigt keine Schatten, Transparenzen wirken wie Brechungen... Was muss man tun, um zumindest einen Schattenwurf zu erreichen? In Lightworks funktionierte zumindest ein einfaches Rendering mit recht gutem Erscheinungsbild praktisch intuitiv. Danke für die Hilfe! Grüße, JohnK
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2019 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo, sehr schweres Thema. Zitat: Was muss man tun, um zumindest einen Schattenwurf zu erreichen?
1. Schritt: Alle Lichter erstmal löschen 2. Schritt Spot 1 setzen 3. Schritt Spot 2 setzen ... Auf deinem Bild hast Du einen transparenten Körper? Wenn ja, wie soll ein transparenter Körper einen Schatten werfen? --> d.f. Transparenz herausnehmen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, TCpro17, für Deine Antwort. Die Bilder erheben keinerlei qualitativen Anspruch, sondern sind nur Proof of Concept. Gibt es Schatten? Wie geht der Renderer mit Transparenz um? Das angehängte Bild ist in TC20 gezeichnet, ohne irgendwelchen Schnickschnack, mit Standard-Lichtquellen, zwei Materialien (eins davon Glas) und mit Lightworks fein gerendert. 20 Klicks, fertig. Und das Ergebnis ist das erwartete - Schatten, Trasnparenz... Geht sowas nicht in TC2017 und RedSDK? Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo, ich habe TC2017 nicht. Aber, daß es geht kannst Du auf der Seite von redway3d sehen. Interssesant und hilfreich, allerdings ebenfalls in englisch TextualCreations. Ich glaube hier werden sogar Tutorials angeboten. Und hier gibt es noch einige Videos zum Thema. Wenn Du dich einlesen möchtest, such mal nach dem Buch "Lighting&Rendering". Wie gesagt kein Thema wo man sagen kann, "Ich mach das mal ebend kurz". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2019 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für Deine Antwort und Deine Links. A bisserl erstaunt bin ich doch. Zwischen "grob rendern" und "fotorealistisch" gibt es noch einige Abstufungen. Mit Lightworks (in meiner V20pro) klappt das extrem einfach, mit dem Programmstandard "fein rendern" und ein paar Anpassungen an den Lichtquellen ansehnliche Ergebnisse zu erzielen. Mit RedSDK wird für den gleichen Erfolg wohl eine mehrtägige Schulung benötigt, wofür mir schlicht die Zeit fehlt (und die Kosten in keiner Relation zum Nutzen stehen). Alle Render-Anleitungen von Don Cheke beziehen sich übrigens auf Lightworks, und ich kann mit gut vorstellen, warum IMSI in der V2019 RedSDK wieder durch Lightworks ersetzt hat... Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
| Anzeige.:
