| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Papierbereichvermehrung (623 mal gelesen)
HenriS Mitglied Techniker
Beiträge: 25 Registriert: 18.04.2016 AMD Ryzen7 1700 Eight-Core 3GHz, 16GB Ram NVidea K2200 W10Pro 64bit, TC2020
erstellt am: 29. Apr. 2019 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein TC2017 scheint Papierbereiche zu mögen! Mittlerweile habe ich schon fast 30 Papierbereiche unten in der Leiste. Am Anfang hatte ich die immer mal gelöscht, aber sie vermehren sich ständig und ich finde einfach nicht heraus warum das so ist. Ich benötige diese eigentlich gar nicht, da die einzelnen Elemente meiner Zeichnung separat gespeichert werden. Habe Ihr eine Idee, wie man die automatische "Vermehrung" verhindern kann, oder wonach ich im Handbuch suchen muss? ------------------ Beste Grüße, Henri [Diese Nachricht wurde von HenriS am 29. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2019 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenriS
Hallo, mach mal folgenden Test. Starte deinen Rechner neu. Starte Turbocad mit einer neuen Vorlage. Zeichne z.B. einen Quader, Kegel oder ähnliches. Speichere jetzt die Datei. Lasse deinen Rechner laufen und gehe eine Stunden spazieren ohne daß irgendeine Taste gedrückt/Maus bewegt wird. Nach der Rückkehr, überprüfe ob das Problem ohne dein beisein aufgetreten ist? Berichte ob es wieder bzw. immer noch so ist, Danke. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade herausgefunden woran es liegt: Wenn ich mir Normteile(z.B. *.stp) in die Zeichnung ziehe, legt Turbocad auch einen neuen Papierbereich mit an. Ich habe gerade ein paar Schrauben mit CADsymbols generiert, als STEP Datei in einem Verzeichniss gespeichert und dann in das Modellfenster von TC gezogen. Dabei habe ich das zufällig gesehen. Habe aber noch nicht herausgefunden, wie man das abstellen kann. ------------------ Beste Grüße, Henri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2019 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenriS
| Anzeige.:
