Thema: Turbocad 2018 mit Cad Symbols (2110 mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, leider funktioniert bei mit CadSymbols V12 der direkte Import nicht mehr und es wird jedesmal eine neue DWG !! Datei erzeugt, wenn ich die Geometriedaten erzeugen will. Des weiteren sind dann alle Teile um den Faktor 25,4 zu klein. Habt Ihr das Problem auch? Laut Antwort des Supports: "bei den TurboCAD 2018/2019 ist es so, das für jedes Objekt, bei der Übergabe aus Cadsymbols eine neue Zeichnung angelegt wird. " soll es wohl so sein. Fragt sich mich dann nur was Cad Symbols dann noch bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2019 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Apr. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo! Also bei mir werden die Symbole übernommen. Ich hatte früher mal anstatt der Prof die "normale" Version bei Ziel eingestellt. Mit dieser Einstellung hatte ich dann Schwierigkeiten. Ist überhaupt Schwach, die Version 12. Man kann erst gar nicht auf TurboCAD 2018 einstellen. Geht nur bis 2017. Die haben die 2018 vergessen, verkaufen das Programm aber als neue Version. Andere Sachen sind auch noch nicht richtig gestellt worden. Beim Programm tut sich seit Jahren nichts weiter als die neue Schnittstelle zur neuen CAD Version. Und die fehlt bei der 12er diesmal gänzlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, so funktioniert es! Danke für den Tipp. Hatte Turbocad 2018 eingestellt, da es die Pro 2018 ja nicht zur Auswahl gibt. Auf meine Meldung, dass bei Gewindesacklochbohrungen fälschlicherweise der Kernlochdurchmesser für Außengewinde kommt kam dieser Tipp, der mir aber aufgrund ständig wechselnder Gewindelängen auch nicht viel bringt: "der fehler wurde bereits an die Entwicklung weitergeleitet, ob und wann er behoben wird, darauf haben wir leider keinen Einfluss. Sie können, wenn Sie das Gewindesackloch entsprechend korrigiert haben, dieses als eigenes Symbol in TurboCAD abspeichern."
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Apr. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 30. Apr. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo Hans-Jörg, Zitat: Vielleicht mal zu Info, Besten Dank hierfür Zitat: Wird auch von anderen unter verschiedenen Namen vertrieben. Zum Beispiel von wem? Zitat: Gut kostet ja nicht viel.... Gut, ich verkauf Dir dann mal einen M... oder BM... (beides Kfz) der wenig kostet und nicht funktioniert. Dann will ich mal hören was Du dazu sagst? Diese Argument von Dir ist m. E. nicht akzeptabel. Punkt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Was regst dich gleich so auf?? Ich hab hier nur geschrieben wie es ist.... Und ob 49,95 (minus 30% Stand heute) viel ist oder nicht ist ja wohl subjektiv. Ich hab gerade erst für 69.- ca. 100 Brandschutzsymbole gekauft, die alle totaler Mist sind, da wäre ich froh gewesen über die CADSymbols Probleme, statt die nur als Vorlage zum neu Zeichen zu benutzen. Ich hab jedenfalls keine Zeit und Lust mich bei dem Preis über solche Probleme zu ärgern. Aber jeder wie er mag..... Ich wollte eigentlich nur mitteilen das es von IMSI nicht entwickelt wird, mehr nicht. Aber Du kannst natürlich jederzeit den Support anschreiben und dich beschweren. Ich bin da der falsche Ansprechpartner, mir ist wurscht was IMSI macht. Punkt. Mit Deinem Tonfall kommst Du da sicher weit. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo Hans-Jörg! 2008 hast Du mal nach den Wünschen von uns Anwendern bezüglich CADSymbols von IMSI gefragt. (Version 3) IMSI wollte damals das Programm überarbeiten. Bis heute ist dabei noch nix heraus gekommen. Kein geäußerter Wunsch von uns wurde bis jetzt umgesetzt. Ob das Programm jetzt vomn IMSI entwickelt wurde oder von einer anderen Firma, ist mir da eigentlich egal. Preis hin oder her. Aber das als neue Version zu verkaufen, mit der fehlenden Anbindung für TC 2018, ist schon gut.... Auf jeden Fall hat sich da seit Jahren nichts mehr getan. Eigentlich Schade! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Zitat: Was regst dich gleich so auf?? Ich reg mich nicht auf. ... Obwohl doch. Meiner Meinung nach ist das vermutlich arglistige Täuschung bzw. wahrscheinlich schon Betrug. Anbei noch zwei Screenshot. Was auffällt ist daß seit eh und je hier steht "API: 3.0.3.14" ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Apr. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 01. Mai. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Safiras Mitglied 2nd Level Support / ERP
Beiträge: 1 Registriert: 22.08.2019
erstellt am: 22. Aug. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Ich hatte das gleiche Problem und habe eine Lösung dafür gefunden, die auf zwei Rechnern bei Mitarbeitern funktioniert hat: 1) Im Installationsverzeichnis von CADsymbols im Ordner "Create" die Datei "StvCreat.ini" mit z.B. notepad++ öffnen 2) Dort den Eintrag "TurboCAD 2017 2D", bzw. "TurboCAD 2017 3D" suchen (darunter sollten 4 Zeilen stehen) 3) Den Eintrag inklusive darunter stehenden 4 Zeilen kopieren und obendrüber einfügen. Anschließend die eingefügte Zeile "TurboCAD 2017 XD" ändern in "TurboCAD 2018 2D", bzw. "TurboCAD 2018 3D". 4) Datei speichern 5) CADsymbols öffnen und bei Ziel: "TurboCAD 2018 2D", bzw. "TurboCAD 2018 3D" (da gibt es zwei Einträge, den nehmen, bei dem die 2D, oder 3D NICHT in Klammern steht) auswählen. 6) "Geometriedaten erzeugen" klicken und wie gewohnt an der gewünschten Stelle in der TurboCAD-Zeichnung einfügen Da haben wohl die Entwickler einfach eine Zuordnung vergessen, die schon seit einigen Versionen immer auf die gleiche .dll zugreift. Ich hoffe ich konnte damit einigen verzweifelten Seelen helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
