Thema: Rohrmittelpunkt fangen (1433 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer das Problem den Mittelpunkt von einem Rohr (Rohranfang oder ende) zu fangen. Bei 2D geht das ohne Probleme, bei 3D (TC-Oberfläche) leider nicht. Da gibt es doch sicher einen Trick Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, siehe Fangeinstellungen. Zuerst mal alle Fangfunktionen aus. Dann in diesen Einstellungen "Mittelpunkt Bogen" anklicken. Priorität auf "1" die anderen evtl. hochsetzen. Zitat: ...bei 3D (TC-Oberfläche) leider nicht.
Wahrscheinlich liegt es an der falsch eingestellten Arbeitsebene. Screenshot oder Bild währ nicht schlecht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Arbeitsebene: Ich habe den "Rand" des Rohres als Facette zur Arbeitsfläche genommen um den Mittelpunkt des Rohrendes zu fangen. Alle Fangfunktionen aus, Mittepunkt Bogen an. Leider kein Erfolg. Zeichne ich einen Kreis (2D) und will dann die Mitte fangen, geht das ohne Probleme. Das Objekt (Rohr) wurde erstellt: Zwei Kreise mit Tiefe -> Differenz -> fertig ... liegt hier das Problem ? Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) [Diese Nachricht wurde von worst_case am 16. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Apr. 2019 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 16. Apr. 2019 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Apr. 2019 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Guten Morgen worst_case und alle Anderen. Ja es gibt einen Trick. Einen als Oberflächenmodell gezeichneter Zylinder ist keiner. Er ist streng genommen ein polygonales Prisma. Darum gibt es keinen Fangpunkt Mittelpunkt Bogen und auch keinen Fangpunkt "Quadrantenpunkt". Benutze den Fangpunkt "Scheitelpunkt" in diesem Fall. Du musst nur in die Mitte des "Zylinders" mit dem Mauszeiger gehen. Dann geht es. Jedoch nur wenn der "Zylinder" noch nicht hohl ist, also noch kein Rohr ist. Zeichne unbedingt deine Teile als Volumenkörper Dann ist es ein echter Zylinder. Somit steht dir der Fangpunkt "Mittelpunkt Bogen" und der Fangpunkt "Quadrantenpunkt" zur Verfügung. Auch wenn der Zylinder innen hohl bzw. ein Rohr ist. Zeichne mal einen "Zylinder" im Oberflächenmodus mit einem Ø von 50. Die höhe ist egal. Einstellungen: Zahl der Näherunglinien 14 (ist der Standart) Glatt anklicken Wähle den "Zylinder" nun aus. In X und Y sollte ja eigentlich nun der Wert 100 auftauchen. Die Werte weichen jedoch voneinander ab. Es wird erst genauer wenn die Zahl der Näherunglinien erhöht wird. Maimal sind 90 möglich.Trotzdem bleibt ein Unterschied bei X und Y. Je grösser der "Zylinder" wird, desto gösser der Unterschied bei X und Y Zeichnest du von vornherein im Volumenkörpermodus erledigen sich die Probleme. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank an alle, ich habe mich für Extrusion entschieden. Damit ich es richtig verstehe muss ich auch zwei Kreise extruieren und dann 3D Differenz, oder kann ich beide Kreise gleichzeitig extruieren und verbinden ? noch eine Sache, verlängern des Rohres: Dehnen ist doch das einfachste, oder ? ;-) ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Einfach in der Auswahl-Palette die Extrusion anwählen (Teile-Historie muss aktiviert sein) und die Länge der Extrusion ändern. Wenn Du dein Rohr aus zwei Kreisen erzeugst, kannst Du beide Kreise zusammen auswählen und gemeinsam extrudieren. (Option "zusammengesetzte Profile" im Mausmenü muss aktiviert sein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2019 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
