Thema: Polylinie oder Pfadextrusion dobbelt gewölbt (977 / mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 06. Mrz. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen. Ich möchte einen Drahtes/Rohrs im Raum von Punkt A zu Punkt B mit Biegeradius 50 mm "virtuell verlegen". Da es um eine Kante geht, muss dieses Teil aber doppelt gekrümmt sein. Einmal in der Arbeitsebene und einmal um 90° gedreht. Habe es schon mit der Projektion der Polylinie auf einen Zylinder versucht. Herausgekommen ist eine Splinekurve, welchen sich aber leider nicht verbinden läßt. Habt Ihr eine Idee? Rohrbiegewerkzeug?
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, Siehe Bild. 1. Bogen, Gerade Linie, Bogen 2. Bogen, Gerade Linie, Bogen mit geändertem Bezugspunkt am Ende der Linie um Achse gedreht. (hier 30Grad) 3. Bogen, Gerade Linie, Bogen mit geändertem Bezugspunkt am Ende der Linie um Achse gedreht. (hier 90Grad) Bei 2. und 3. Polylinie verbinden benutzen. Optionen unten links beachten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 06. Mrz. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat wirklich geholfen! Habe gleich mal beide Varianten probiert. Finde sogar die Variante mit den Polylinien einfacher zu verstehen. Weiß nun das ich beim Polylinien Verbinden unten links auf 3D umstellen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Mrz. 2019 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
