Thema: Drehen über Drehpunkt bis Fangpunkt (973 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 10. Dez. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin es von anderen CAD Programmen gewohnt, das ich bei einem Teil den Drehpunkt amrkiere und dann über einen Fangpunkt am Bausteil bis zu einem anderen Fangpunkt drehen kann, ohne eine Gradzahl eingeben zu müssen. z.B. Ich habe einen Hilfskreis gezeichnen und möchte meine Teiel auf dem Kreis, ohne Angabe von einem Winkel psitionieren. Ich kopiere das Teil auf einen "Anfangspunkt am Kreis und möchte dann den Anfangspunkt als Drehpunkt benutzen um das Teil auf der Kreislieni zu setzen. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären. Sicher gibt es bei einem Kreis andere Möglichkeiten (Segmentierung), das finde ich zu aufwendig. Kaum kennt er sich etwas aus, wird er schon anspruchsvoll Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Dez. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2018 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... vielen Dank TC17pro Ich werde es Morgen gleich ausprobieren, sehe aber schon im Handbuch, dass das genau richtig ist ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2018 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von worst_case: Hallo,ich bin es von anderen CAD Programmen gewohnt, das ich bei einem Teil den Drehpunkt markiere und dann über einen Fangpunkt am Bauteil bis zu einem anderen Fangpunkt drehen kann, ohne eine Gradzahl eingeben zu müssen. z.B. Ich habe einen Hilfskreis gezeichnen und möchte meine Teile auf dem Kreis, ohne Angabe von einem Winkel psitionieren. Ich kopiere das Teil auf einen "Anfangspunkt am Kreis und möchte dann den Anfangspunkt als Drehpunkt benutzen um das Teil auf der Kreislinie zu setzen. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären. Sicher gibt es bei einem Kreis andere Möglichkeiten (Segmentierung), das finde ich zu aufwendig. Kaum kennt er sich etwas aus, wird er schon anspruchsvoll Gruß
