Thema: Eingefügte Blöcke sind schief (1147 mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 06. Dez. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem habe ich das Problem das ich beim "Zusammenbau" die einzelnen Blöcke einfüge und manchmal sind Sie nicht im 90° Grad Winkel, so wie ich Sie eigentlich gezeichnet habe. (Seiten und Draufsicht sind normal gezeichnet) Auch wenn ich die Zeichnung des jeweiligen Blocks speichere und im "Zusammenbau" neu lade ändert sich nichts. Es ist aber nur hin und wieder, die meisten Blöcke passen. Zeichnung: Fuß (gerade alles passt) Zeichnung: Zusammenbau -> einfüge Block Fuß -> das Teil ist schief .. ca. 30° Ist sicher nichts schlimmes, aber wissen muß man es Bin für jeden Tip dankbar.
------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2018 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind nur 3D Blöcke. AE = ? Ich öffne eine neue Zeichnung und fange an zu pinseln, das ist mein Ablauf. Wenn ich Vorderansicht, Seiteneansicht usw. anzeigen lasse, passt alles. Nur nach dem einfügen als Block ist es schief. Ob ich versehentlich beim zeichnen etwas verstellt habe, kann ich natürlich nicht sicher verneinen. Danke
erstellt am: 07. Dez. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 07. Dez. 2018 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2018 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Arbeitsebene im "Zusammenbau" war schief. Wie könnte ich das angestellt haben, bzw wie kann ich die Arbeitsebene einfach wieder ausrichten ? Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Dez. 2018 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 08. Dez. 2018 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
