Thema: Export (723 / mal gelesen)
CuBu Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.11.2018 TCW 2018
erstellt am: 05. Dez. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in TCW 2018 keinen echten Export? Was ich unter einem _echten_ Export verstehe, ist quasi ein 'Speichern unter' in einem anderen Datenformat, ohne dass mein geladenes Originaldokument durch selbiges ersetzt wird. Wenn ich z.B. für den 3D-Druck eine STL-Datei benötige, dann ist es wahrlich nicht prickelnd nach jedem Export die eigentliche Zeichnung neu hereinladen zu müssen.
------------------ MfG, CuBu; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Dez. 2018 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CuBu
CuBu Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo, oh,je, das ärgert mich schon immer, nur halt mit DXF.
Ja damit natürlich auch, aber bei diesem Format exportiere ich meistens nur einmal pro Zeichnung/Sitzung. Ich hatte die Hoffnung, dass ich wieder etwas übersehen hätte...
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 05. Dez. 2018 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CuBu
Hallo, ich exportiere mit "Speichern unter" und "Auswahl". Das Original bleibt dann erhalten. Aus dem Papierbereich muss man vorab das "Ansichtsfenster" explodieren- nach dem Export wieder rückgängig machen. Das könnte TC auch automatisch bewerkstelligen - dies wäre dann ein Stück K.I.
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 06. Dez. 2018 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CuBu
(Mist alles nochmal nach crash...) Hallo CuBu, geht, man kann die Menüs selbst gestalten und den Befehl gibt es, er ist nur nicht im Menü. Siehe auch den Statuszeilentext im Screenshot (wenn das Ding dranhängt...): 1. "Optionen -> Symbolleisten und Menüs" 2. Registerkarte "Befehle" 3. In der linken Liste "Datei" wählen -> rechts erscheinen die Befehle 4. Befehl suchen, mit der Maus packen und auf das Menü ziehen, an der passenden Stelle loslassen Fertig. Natürlich kann man auch eine eigene Symbolleiste machen. Weiß nicht, ob die ex- und importierbar sind, aber das wäre bei Versionswechsel praktisch und man (zer)stört nicht die Standard-Menüs. Disclaimer: - alles beschrieben nach TC19 (jajaja, keine Zeit für Installtion von 21, 2018 zu grün) - bei mir geht's LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2018 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CuBu
| Konstrukteur mechanisch (m/w/d) | Wir sind ein führendes, international tätiges Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Lahr und setzen als Technologieführer mit innovativen Lösungen Maßstäbe in der Branche. Unsere Maschinen und Anlagen zum Richten, Schneiden und Stapeln von Blechen genießen weltweit einen hervorragenden Ruf. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n Konstrukteur mechanisch ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2018 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CuBu
Es spricht nichts dagegen unter Befehl "Kopie speichern unter" zu benutzen... Ist in meiner Alias-Umgebung natürlich nicht eingerichtet, nur in der gewöhnlichen. Kritik mag ich am liebsten sachlich und faktisch untermauert. Ratespiele sind nicht so mein Ding, ist ja hier CAD, nicht Bingo. LG, KF -- "Kluge Leute können sich dumm stellen. Das Gegenteil ist schwieriger." Kurt Tucholsky
