Thema: 3d Bearbeitung (1733 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Nov. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei mir verstellt sich immer die Ansicht, nachdem ich einen 3D Bearbeitungsbefehl ausgewählt habe. Ist das normal? Kann man das irgendwie abschalten? Das Ganze nervt langsam. Meine Arbeitsschritte: Ich drehe mir die Ansicht so hin, wie ich sie dann für die Bearbeitung brauche. Kaum wähle ich den 3d-Befehl aus, verstellt sich die Ansicht des Körpers automatisch. Also darf ich wieder neu drehen. Ist das so gewollt und wenn ja, was sollte das für einen Zweck haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht liegt es auch an meiner CAD Mouse? (3dconnexion) Noch was anderes: Wenn ich die Blechstärke von 8 auf 6 mm abändern muß, habe ich dafür den Befehl Facettenversatz benützt. Alles schön und gut. Aber danach stimmt leider mein Radius nicht mehr. Blech 8 = Radius 8 mm vom Originalteil Blech 6 = Radius 6 mm, sollte nach der Änderung sein. Leider ist nach der Änderung der Radius 10 mm groß. Wie kann ich das Teil richtig abändern? Schnelles Zeihen funktioniert auch nicht. Wer hat da einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 27. Nov. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich selber noch herumprobiert. Geht eigentlich nur mit "Schnelles Ziehen" Damit den Innen- und Außenradius auf NULL setzen. Facettenversatz funktioniert dann nicht mehr. Dann wieder mit "Schnelles Ziehen" die Blechstärke mit -2 auf 6 mm abändern. Danach mit "Kante abrunden" die neuen Radien erzeugen. Gibt es eine schnellere Möglichkeit, das Teil abzuändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hmm, hab gerade mal in das Teil reingeschaut, es zeigt mir aber nur einen ACIS-Körper ohne Struktur an. Solche einfachen Teile mache ich immer gerne mit Parametern. Dann sind Änderungen und Varianten superschnell gemacht. siehe Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das ist schon richtig. Wird aber leider alles von TC so erzeugt. Ich kann da nix dafür... Ich zeichne ein richtiges Blechprofil. Quader, Blech anfügen.... Schon wegen der automatischen Abwicklung. Von deiner Zeichnung wird nur ein Teil abgewickelt. Warum auch immer...
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, Zitat: Bei mir verstellt sich immer die Ansicht, nachdem ich einen 3D Bearbeitungsbefehl ausgewählt habe. Ist das normal? Kann man das irgendwie abschalten?
Probier mal die Einstellungen durch: Programm einrichten, Einstellungen, Erweiterte Einstellungen,... hier die verschiedenen Optionen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17! Ich wüßte echt nicht, was ich da einstellen sollte... Ich drehe mir die Ansicht zur Bearbeitung hin, bewege die Maus, schon ist die Ansicht verstellt. Siehe Bilder. Keine Ahnung, an was das liegt. Maus, Grafik, TC? Tritt das bei Euch auch auf??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, Ich meinte ich hatte auch mal so einen Fall. Habe ich mich wohl geirrt. Arbeitest du mit einem Notebook bzw. Laptop? Wenn ja, könntest du mal schauen, ob das Touchpad ein-/ausgeschaltet ist. Ansonsten mal testweise eine andere Maus anschließen. Ich denke nicht, dass es an der Grafik. Testweise könntest du mal TC zurücksetzen, Stichwort Built-in oder Reparaturinstallation. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 05. Dez. 2018 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 05. Dez. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17! Ich habe jetzt noch etwas herumprobiert. Touchpad mal ausgeschaltet, keine Änderung. Das Teil wird immer noch automatisch gedreht. Dann habe ich die Zeichnung als TC2017 abgespeichert. TC2017 gestartet und die Zeichnung geöffnet. Da tritt die automatische Verdrehung auch auf! Schon komisch. Leider kann ich nur bis TC 20 zurück speichern. Sonst würde ich mal die Zeichnung einstellen, die Du auch öffnen kannst.... Danach habe ich meine 3dconnexion CadMouse entfernt und die alte Maus angestöpselt. Da trat die automatische Verdrehung auch auf. Ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende... Computer: DELL Precision M6800 Workstation
erstellt am: 07. Dez. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Zitat: Von deiner Zeichnung wird nur ein Teil abgewickelt.
Schönes Beispiel woran sich TC beim Abwickeln stört: eine unterbrochene, gebogene Kante. Das Teil lässt sich abwickeln - kommt aber auf die ausgewählte Fläche an. Bei manchen Flächen gehts, bei manches zickt TC wieder rum. Einfach ein bissl probieren.. [Diese Nachricht wurde von TillPe am 07. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 07. Dez. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Moin, es könnte sein, daß durch die Installation der neuen Maus die Treiber irgendwie verfusselt sind. Radikale Maßnahme wäre mal zu dem "Wiederherstellungpunkt" von Windows zurückzugehen, der direkt vor der Installation liegt. Andere denkbare alternative Ursache wäre vielleicht, daß bei der Einbindung der neuen Maus die Konfiguration von TC kaputtgegangen ist. Falls Du da eine Sicherung hast, hilft es eventuell die wieder herzustellen. Natürlich erstmal die Einstellungen für Eingabegeräte kontrollieren. Alles sehr tiefgreifende Änderungen, aber wenn es keine bekannter Fehler ist - so kann man ja nicht arbeiten... HTH und LG, KF
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Dez. 2018 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred. Das gleiche Problem wie bei TillPe tritt auch bei mir auf. Die erste Datei im TCW Format ist auch bei mir nicht zu öffnen. Die 2018er habe ich ja noch nicht. Scheinst das ja mit 2018/2019 erstellt zu haben. Könntest du rückspeichern auf 2017 dann jedoch keine ACIS Teile erzeugen. Oder ist bei dir die Bearbeitungshistorie abgeschaltet? Dann werden nämlich bei 3D Bearbeitung ACIS Teile erzeugt Könntest du mir ja direkt zusenden. Adventliche GRüsse aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Auch in der DWG ist es ein ACIS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! Das Teil habe ich mit TC 2018 gezeichnet. Hysterie ist immer eingeschaltet. Wie gesagt, das Teil habe ich mit Quader und Blech anfügen erstellt. Was TC dann draus macht, entzieht sich mir... Meine 3D Maus habe ich schon länger. Schon vor der Installation von TC 2017 und 2018. Leider habe ich die 2016er nicht mehr drauf. Dann könnte ich das damit auch mal ausprobieren. Die Ansichtsverschiebung ist mir erst in letzter Zeit aufgefallen. So oft zeichne ich ja nicht in 3d. Und meistens nur solche Teile. Die will der Laser- Kantbetrieb als Step Datei haben. Die wickeln mit ihrem Programm der Kantbank das Teil dann selber ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 11. Dez. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred. Vielen Dank für das einstellen der Datei im 2017er Format. Leider ist es auch hier ein ACIS Volumenkörper. Testhalber habe ich doch mal ein paar Quader angefügt und boolesch vereint und wieder getrennt. Eine Ansichtsverschiebung fand nicht statt. Adventliche Grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einen kleinen Film gemacht, damit ihr mal selber seht, wie sich das für mich darstellt... Als Erstes drehe ich das Teil zur Bearbeitung hin... Fahre mit der Maus Richtung Symbolleiste, um den Befehl auszuwählen... Schwupp ... Wie von Geisterhand dreht sich das Teil selber wieder zurück! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, weiter oben schreibst Du: Ich zeichne ein richtiges Blechprofil. Quader, Blech anfügen.... Schon wegen der automatischen Abwicklung. Von deiner Zeichnung wird nur ein Teil abgewickelt. Warum auch immer... ------------------------------------------------ Ich habe das mal versucht nachzuvollziehen. 1. Blech mit Aussparung nachgezeichnet (in etwa). 2. Abwicklung: Auswahl vorderer Lappen --> Ergebnis nur der vordere Lappen wird abgewickelt. 3. Abwicklung: Auswahl hinterer Lappen --> Abwicklung jetzt werden beide Lappen abgewickelt. Ergebnis ist für mich etwas verwirrend? ------------------------------------------------ Noch ne Frage: "richtiges Blechprofil", was ist ein richtiges Blechprofil in TurboCad? Ich kann doch fast jedes (blechähnliche) Profil abwickeln? ------------------------------------------------ Dann habe ich nochmal mit der unerklärlichen Verschiebung herumprobiert. Das einzige womit so eine undefinierte Bewegung erzeugen konnte, ist wenn ich das Mausrad nach links bzw. rechts gedrückt habe. (Das passiert mir ab und an mal. Das ist, denke ich, altersbedingt.) Anmerkung: Bei meiner 0815-Standard-Maus gibt es nicht nur Mausrad drehen (scrollen), sondern auch Mausrad drücken, Mausrad seitlich drücken (li/re). Was ich sagen will, schau mal in deinen Mauseinstellungen welche Reaktionen bei welcher Bedienung eingestellt sind. P.S. Ich habe auch versucht es mit verschiedenen Kameraeinstellungen nachzuvollziehen. Leider auch ohne Erfolg. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, einen hab ich noch. Im Turbocad Menü: Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Tastatur, Befehl "vorherige Ansicht", im Feld "Neue Tastenkombination", Ich habe hier mal testweise "Alt + Num5" entspricht der Alt-Taste und auf dem Ziffernblock die "5" eingegeben. Jetzt bin ich in die Mauseinstellungen und habe dort unter "Mausrad nach links" die Tastendruckzuweisung "Alt+Num5" zugewiesen. Wieder zurück nach Turbocad. ... Mausrad gedrückt und die Ansicht verdreht. ... Mausrad nach links gedrückt ... und siehe da, die Ansicht schnappt zurück. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, zu der unerwünschten Verschiebung kann ich auch noch was beitragen: Irgendwann hat die alte Maus nicht mehr gut funktioniert und ich habe eine neue besorgt. Ein gutes Teil, Mausrad läuft ganz weich, kann nach rechts un links gekippt werden, DPI-Auflösung kann verstellt werden, Akku statt Batterie, auch für superglatte Oberflächen geeignet und was noch alles. Maus heißt Logitec MX Anywhere 2 Bei Office Anwendungen flutschte das prima. Dann kam TC: die Ansichten flogen nur so durch die Gegend, etwas gerade herangezoomtes zischte nach links oder sonst wohin, ein Arbeiten war nicht mehr drin. Wieso? Drücken des Mausrads führt normalerweise zum Zentrieren des Bearbeitungsbereiches auf dem kompletten Monitor. Aber das superleichte Rädchen hat jede noch so kleine Bewegung beim Ziehen der Maus umgesetzt, das Kippen des Rädchens ließ die Anzeige zur Seite fliegen ... Lösung: eine simple Maus für € 10, Rädchen drücken ist einiges schwerer, kippen geht gar nicht. Aber die Ansichten funktionieren wunnebar und - wichtig - verschwinden nicht mehr, nur weil ich woanders hinfahre. Aber die Geschichte "vorherige Ansicht" werde ich mir merken, das hört sich gut an. Normalerweise habe ich das Fenster für die Ansichten dauernd offen und kann mit einem Mausklick auf gespeicherte Ansichten auswählen. Hatte ich ursprünglich nur für den Papierbereich genutzt, ist aber auch im Modellbereich ganz nützlich. Schönen Advent Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
