Thema: Arbeitsebene parallel zu aktueller mit Fangpunkt (1057 / mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 18. Nov. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag allerseits, ich möchte die aktuelle Arbeitsebene auf der bzw. ihrer Z-Achse verschieben. Dabei ist der Abstand nicht bekannt, nur ein Fangpunkt. Das soll natürlich möglich einfach ohne Hilfskörper o.ä. zu machen sein. Problem: BKS-Symbol greifen und verschieben Wenn ich die Funktion "Aktuelle Arbeitsebene bearbeiten" wähle und dann eine der Achsen des aktiven BKS-Symbols mit der Maus greife zum Verschieben, hat der Fang immer einen Offest zu Null, wenn ich richtig sehe abhängig davon, wo ich die Achse gegriffen habe. Bei Null greifen geht nicht, dann verschiebe ich den Ursprung. Kann man irgendwie erreichen nur eine Achse zu verschieben, aber trotzdem Fangpunkte für den Abstand zu benutzen? "Arbeitsebene durch 3 Punkte" kann ich nicht ohne Hilfskonstruktion benutzen. Gespannte Grüße, KF
[Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 18. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 18. Nov. 2018 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu, versuche es mal mit Arbeitsebene bearbeiten, verschiebe sie mit dem Fang dorthin wo du sie in der Z-Achse haben möchtest. Dann Shift + Tab (damit springst du unten rechts in die Koordinatenfelder), setze hier X und Y auf 0, lasse Z so wie es angezeigt wird. Nun noch Enter, damit sollte die Arbeitsebene auf dem gewünschten Ebene liegen. Oder habe ich es nicht richtig verstanden? Gruß Bastler0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2018 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo, 1. Siehst Du in der Statusleiste unten die "Delta-Werte" zum verschieben? Wenn nicht, diese einschalten. 2. Befehl: Aktuelle AE bearbeiten. 3. Gelben Anfasser 1x anklicken. 4. Gelben Anfasser an Fangpunkt verschieben. Jetzt siehst Du unten die veränderten "Delta-Werte". 5. Mit der TAB-Taste die Werte die Du NICHT verschieben möchtest auf Null setzen. 6. Enter drücken Hat es funktioniert, dann Hat es nicht funktioniert, dann mal ein Beispiel hochladen, damit wir sehen von wo nach wo Du hinwillst. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, @Bastler0815: gestern am echten Objekt hat das beim ersten mal gleich funktioniert, hatte dann nicht weiter probiert. Heute zwei Quader übereinandergestapelt und es will mir nicht gelingen. Die Arbeitsebene hat immer Offset oder ich muß noch den Quader auswählen - ich denke schon, daß das gehen kann, aber es ist nicht sehr leicht. Oder es liegt an den Quadern. Nein, geht irgendwie nicht. Am Originalobjekt zeigt Z Null, wenn ich einen Fangpunkt wähle... Sehr seltsam das ganze, möglicherweise die Fangoptionen. Am Ende ist dieser Ansatz zu fummelig, da bin ich doch wieder mit Hilfsobjekt schneller. Also einen Quader auf aktuelle Ebene mit Höhe bis zum Fangpunkt, Arbeitsebene drauflegen - ggf. jetzt benennen, wenn man sie öfter braucht - und dann den Quader löschen. Zusatzfrage: Wie sieht das in V21 bzw. V2018 aus? Kann man eine parallele Arbeitsebene per Fangpunkt erstellen? Tatsächlich ist der Offset beim greifen der Achse irgendwie total überflüssig. Oder kennt irgendwer einen Anwendugsfall, wo man das so braucht? Danke jedenfalls und LG, KF
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TC17pro: Scheint ebenfalls nicht zu funktionieren, gleiches Phänomen. Wenn ich den Fangpunkt anklicke, stehen alle Delta-Werte auf Null Das ist es seltsam. Automatische Arbeitsebene durch Facette ist aus, also ist da irgendwas anderes vermurkst. Koordinateneinstellungen der Auswahl vielleicht, ich find's grade nicht. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu, vielleicht kannst du es auch so versuchen. Habe einen Quader gezeichnet, dann mit Arbeitsebenenursprung auf eine Ecke des Quaders gelegt, dann mit Arbeitsebene bearbeiten mit dem Gewünschten Fang auf den gewünschten Punkt verschieben. Ich würde es mit Bezugspunkt bearbeiten vergleichen. Oder kann es sein das dein TurboCAD-Installation eine Make hat? Gruß Bastler0815
erstellt am: 20. Nov. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, im Moment suche ich das Problem. Wenn es bei zwei Leuten funktioniert und hier nicht, ist was anders. Wäre auch nicht das erste mal, daß nach einem Neustart ein seltsames Verhalten weg ist. Wenn ich es gefunden habe, poste ich das natürlich hier... LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2018 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu Das ist eine Interessante Aufgabe, obwohl mir nicht ganz klar ist, warum beim Verschieben der Arbeitsebene X und Y konstant bleiben sollen. Vermutlich wärs sonst zu einfach ;-) Da das Verschieben über die Anfasser nicht ziehlführend ist schlage ich folgende Lösung vor: 1. Erweiterte Einstellungen: „Fester relativer Ursprung“ einschalten. 2. Bei dem Objekt von dem die Arbeitsebene verschoben werden soll, an einem Schnittpunkt mit der aktuellen Arbeitsebene den relativen Ursprung setzen. 3. Den Bezugspunkt am Zielobjekt am gewünschten Fangpunkt setzen. 4. Mit der Maus über den Bezugspunkt fahren, so dass das Kreuzsymbol erscheint. Damit lässt sich in der Statusleiste der relative Z-Wert auslesen. 5. Die aktuelle Arbeitsebene bearbeiten und den ausgelesenen Z-Wert im Eingabefeld Delta Z eingeben. Damit bleiben die X- und Y-Werte der Arbeitsebene erhalten und nur Z wird zum Bezugspunkt des Zielobjekts verschoben. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Nov. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu und natürlich alle anderen Leser / innen Mein Vorschlag: Ein zuvor gezeichneter Quader oder sonst etwas ist für die Verschiebung der AE ist mit TC21 und höher nicht erforderlich.
Es reicht wenn du den Befehl "Aktuelle Arbeitsebene bearbeiten" Aufrufst. In allen Deltafeldern taucht nun der Wert 0 auf. Anmerkung: Die Anzeige Delta halte ich für enorm wichtig und sind bei mir immer eingeblendet. Damit können 2D und 3D Objekte zielgenau und ohne Hilfsobjekte verschoben werden ohne das die Teilestruktur vernichtet wird. Mit der TAB Taste kommst in das Deltafeld oder mit der Maus direkt in das gwünschte Deltafeld. Trage deine gewünschten Werte ein und die AE wird entsprechend verschoben. Eine Verschiebung mit der Maus ist in Z Richtung nicht möglich. Sehr wohl aber in X und Y Richtung. Eine Verschiebung mit der Maus in Z Richtung erfordert ein Hilfsobjekt Quader oder sonst was. Kleiner Anhang anbei Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
