  TurboCAD
  Georeferenzierung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Georeferenzierung (767 mal gelesen)
KlausM01
Sehen Sie sich das Profil von KlausM01 an!   Senden Sie eine Private Message an KlausM01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausM01
erstellt am: 14. Nov. 2018 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe hier eine Art Flurkarte die nicht georeferenziert ist.
Die Karte muss nicht entzerrt werden.
D. h. es würde reichen zwei Punkte in der Karten mit Koordinaten zu versehen um dann die Karte dementsprechend passend zu drehen und zu positionieren.
Ist das in TC möglich?
LG
Klaus
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausM01 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte kein Problem sein.
Ich würde so herangehen:
- Die Elemente dieser Flurkarte ggf. gruppieren.
- Das Tool "Durch 3 Punkte zusammensetzen" benutzen (Quellpunkt 1 - Zielpunkt 1, dann Quellpunkt 2 - Zielpunkt 2 wählen, rechte Maustaste - Beenden)
KlausM01
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht schon mal sehr gut aus...Danke
Hat man denn noch ne Möglichkeit, die Flurkarte auf die vorgegebenen Zielpunkte zu entzerren, falls das mit dem 3-Punkte-Tool nicht hunderprzentig übereinstimmt?
TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausM01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wechsel in 2D-Modus und benutz "allgemeine Umwandlung" mit aktivierter Skalierfunktion.
- Quellpunkt 1 wählen, dann Zielpunkt 1 wählen
- Quellpunkt 2 wählen, dannn Zielpunkt 2 wählen
- Beenden
Dadurch wird dann gedreht und zusätzlich skaliert (falls nötig).
[Diese Nachricht wurde von TillPe am 14. Nov. 2018 editiert.]
KlausM01
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
