Thema: Linientyp deaktiviert (940 mal gelesen)
Chessmaster Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2018
erstellt am: 07. Nov. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Anfänger mit Turbocad und habe in den letzten Tagen viele Einstellungen, ... probiert. Dabei habe ich wohl zu viel verändert und mir damit Probleme eingehandelt. Bei einem einfachen Rechteck, Linie, .. kann ich den Linientyp nicht mehr verändern. Das Auswahlmenü ist deaktiviert. Das Füllen der Geometrie (z.B. Schraffur bei einem Rechteck) funktioniert weiterhin. Wie kann ich den Linientyp einzelner Linien, Rechtecke, ... wieder verändern, ohne den Layer (Layer0 in meinem Fall) insgesamt verändern zu müssen. ------------------ Danke vorab und viele Grüße Chessmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist noch ein Detail aufgefallen. Der Linientyp steht auf "undefined" und das Feld für den Strichmaßstab ist aktiviert, während in alten Zeichnungen, wo es noch funktioniert, der Strichmaßstab deaktiviert ist. Vielleicht hilft das noch weiter ------------------ Danke vorab und viele Grüße Chessmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Nov. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chessmaster
Hallo Chessmaster, willkommen im Forum. Welche Version von Turbocad verwendest Du? Klick mal auf eine (defekte) Linie/Rechteck und geh in den Auswahlinformation der Linie. Was wird Dir angezeigt? Kannst Du einen Screenshot/Bild oder die Datei selber ins Forum hochladen? Schnellhilfe (wahrscheinlich): TC zurücksetzen Anpassen --> Optionen --> Arbeitsbereich --> Auswahl unter "Laden aus" auswählen oder auf Standard drücken --> "Laden aus:" drücken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tc17pro, vielen Dank für die schnelle Info. Das Problem löst sich auch, wenn man beim Öffnen einer neuen Zeichnung zunächst den Seiteneinrichtungsassistenten komplett durchläuft, selbst wenn man keinerlei Änderungen vornimmt. Trotzdem nochmals vielen Dank. Viele Grüße Chessmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chessmaster
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 08. Nov. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chessmaster
