Thema: horizontales scrollen (822 / mal gelesen)
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich hab ne neue schöne Logitech-Maus bekommen die nun schöner in der Hand liegt und genauer positioniert als das alte, olle Standardding. Problem: Das Mausrad lässt sich auch seitlich drücken für horizontales scrollen. Es lässt sich nicht einfach die Rad-Taste allein drücken (um in 3D zu schwenken, bzw. bei LTE zu schieben) ohne ein zusätzliches seitwärtsscrollen auszulösen. Ich habe bereits meine Windows-Registry bearbeitet, in der Hoffnung es wegzubekommen: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WheelScrollChaars = 0 Funktioniert auch wie gewünscht in allen anderen Windows-Programmen, nur in TC natürlich nicht. In TC gibt es ja noch Optionen\Anpassen\Einrichtung weiterer Geräte\Intellimouse allerdings kann ich da nur Rad vorwärts/rückwärts und MMT (und Kombi mit Strg/Shift) bearbeiten. Weitere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo, geh mal in Systemsteuerung -> Maus --> SetPointSettings --> Tastenbelegung... Bildlauf links Bildlauf rechts hier mal die Einstellungen ändern. EDIT: Welches Modell hast Du denn? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Okt. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
erstellt am: 17. Okt. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
erstellt am: 17. Okt. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
